Einleitung
Wenn an deinem Galaxy Tab S3 die Kamera oder der Bildstabilisator beschädigt ist, musst du das Kameramodul austauschen. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.
Wenn das Kameraglas zerkratzt ist, musst du entweder due Displayeinheit (Frontkamera) oder das Rückscheibenglas (Rückkamera) ersetzen. Ein Kratzer in den äußeren Glasscheiben bedeutet nicht, dass das Kameramodul beschädigt Ist.
Was du brauchst
Erwärme die Kanten der Glasscheibe mit einem erhitzten iOpener am Rand des Geräts, um den Klebstoff zu erweichen, der das Tablet zusammenhält. Alternativ kannst du eine Heißluftpistole verwenden, um den Klebstoff schnell zu lösen.
Lasse den iOpener zwei Minuten lang auf der Kante liegen.
Befestige einen Saugheber nahe an der eben mit dem iOpener erwärmten Kante. der Kante,
Drücke den Saugheber fest und ziehe ihn kräftig nach oben, damit ein Spalt zwischen dem Display und dem Mittelrahmen entsteht.
Trenne die Glasscheibe mit einem Öffnungswerkzeug vom Mittelrahmen ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Während du mit dem Öffnungswerkzeug weiter am Rand entlang gehst, nutze eine Kunststoffkarte, um das Glas vom Rahmen getrennt zu halten.
Ziehe die Glasscheibe mit dem Saugheber ab.
Trenne vorsichtig das Flachbandkabel ab, das die Bildschirmbaugruppe mit der Hauptplatine verbindet. Es ist egal, an welchem Ende du dieses Flachbandkabel ablöst.
Wiederhole die Schritte 3 bis 7, um die hintere Glasscheibe auf der gegenüberliegenden Seite des Geräts zu entfernen.
Drehe die fünf Kreuzschlitzschrauben #000 heraus, mit denen der Akku befestigt ist. Entferne die zweiundzwanzig Schrauben am Mittelrahmen.
Löse das Flachbandkabel, welches vom Mittelrahmen weg geht, mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
Hebe mit dem flachen Ende des Spudgers den Akkustecker von der Hauptplatine hoch.
Drehe den Mittelrahmen herum und drücke den Akku heraus. Achte darauf, dass er unter den Flachbandkabeln herausgleitet.
Drehe das Gerät herum und drücke behutsam mit einem Spudger die Rückkamera aus ihrer Fassung heraus.
Drehe die Hauptplatine herum und finde das Flachbandkabel, welches die Rückkamera mit der Hauptplatine verbindet. Löse das Flachbandkabel sorgfältig mit dem Spudger von der Hauptplatine ab.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Wenn du bei der Reparatur zuviel Klebstoff entfernt hat, musst du wieder neuen anbringen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
