Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du ein defektes Display im Samsung Galaxy Tab S3 Tablet austauschen kannst. (Modellnummer SM-T820).
Die Displayeinheit ist für die Ausgabe zuständig, sie besteht aus drei verbundenen Komponenten: einer Glasscheibe, einem Touchscreen und dem AMOLED Display. Wahrscheinlich muss dein Display ersetzt werden, wenn es zerbrochen ist, dann sind die Touch-Funktionen beeinträchtigt. Vielleicht leidet es aber auch unter dem “Screen burn-in-Effekt” , wie bei manchen anderen AMOLED-Displays. “Screen burn-in” bedeutet, dass einige der Leuchtpixel mit der Zeit nur noch schwach leuchten und die Farben und Flächen ungleichmäßig aussehen.
In Schritt 1 wird ein iOpener benutzt. Das ist ein mit Gel gefüllter Kunststoffbeutel, der in der Mikrowelle erhitzt wird. Damit kannst du dann den Kleber am Display aufweichen. Befolge sorgfältig die iOpener Anleitung, damit du dich nicht verbrennst. Wenn dein Display gesplittert ist, dann verstärke die Scheibe mit Hilfe dieser Anleitung, damit du dich nicht verletzen kannst. Schalte dein Gerät vollständig ab und trenne es vom Stromnetz, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Was du brauchst
Erwärme die Kanten der Glasscheibe mit einem erhitzten iOpener am Rand des Geräts, um den Klebstoff zu erweichen, der das Tablet zusammenhält. Alternativ kannst du eine Heißluftpistole verwenden, um den Klebstoff schnell zu lösen.
Lasse den iOpener zwei Minuten lang auf der Kante liegen.
Befestige einen Saugheber nahe an der eben mit dem iOpener erwärmten Kante. der Kante,
Drücke den Saugheber fest und ziehe ihn kräftig nach oben, damit ein Spalt zwischen dem Display und dem Mittelrahmen entsteht.
Trenne die Glasscheibe mit einem Öffnungswerkzeug vom Mittelrahmen ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Während du mit dem Öffnungswerkzeug weiter am Rand entlang gehst, nutze eine Kunststoffkarte, um das Glas vom Rahmen getrennt zu halten.
Ziehe die Glasscheibe mit dem Saugheber ab.
Trenne vorsichtig das Flachbandkabel ab, das die Bildschirmbaugruppe mit der Hauptplatine verbindet. Es ist egal, an welchem Ende du dieses Flachbandkabel ablöst.
Wiederhole die Schritte 3 bis 7, um die hintere Glasscheibe auf der gegenüberliegenden Seite des Geräts zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Wenn du bei der Reparatur zuviel Klebstoff entfernt hat, musst du wieder neuen anbringen.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
What if the digitizer is ok and only the glass cover is cracked
If my screen freezing exactly half, can that be the connection cable damaged.? It's look like it happens every time I touch or hold the corner where the volume and power buttons are. Never dropped it.
I also have the same issue
How your issue was resolved.
Ashwin -
