Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Gear S3 Akku tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
Angehängtes Dokument
  1. Samsung Gear S3 Akku tauschen, Handschlaufen entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Gear S3 Akku tauschen, Handschlaufen entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Finde die kleinen Drucklaschen auf der Rückseite der Handschlaufen und drücke sie hinein, um die Handschlaufe zu lösen.
    • Entferne alle Verkleidungen oder Gehäuse von der Uhr und entferne Staub/Schmutz.
    • (Schwarze Linien dienen der Privatsphäre)
  2. Samsung Gear S3 Akku tauschen, Rückenabdeckung entfernen & anheben...: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Akku tauschen, Rückenabdeckung entfernen & anheben...: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Akku tauschen, Rückenabdeckung entfernen & anheben...: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Löse die vier (4) hinteren Schrauben mit einem Tri-Point-Schraubendreher. Hinweis: Die Gehäuseschrauben können an ihrem Platz verbleiben.
    • Benutze einem Metall-Jimmy und drück ihn mit ein wenig Kraft nach unten und heble dann nach oben, um das Gehäuse herausspringen zu lassen.
  3. Samsung Gear S3 Akku tauschen, Flachbandkabel lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Akku tauschen, Flachbandkabel lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Akku tauschen, Flachbandkabel lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Löse die drei (3) Flachbandkabel vorsichtig mit einem Kunststoff-Spudger. Die zu lösenden Flachbandkabel sind schwarz, gelb und blau. Beim späteren Wiederanbringen solltest du ein leichtes Klicken spüren. Hinweis: Diese Teile sind sehr empfindlich, sei also vorsichtig!
  4. Samsung Gear S3 Akku tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Akku tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Akku tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatine von der Ecke mit dem roten Pfeil hoch und manövriere die Flachbandkabel aus der Öffnung, achte darauf, nicht daran zu ziehen oder zu reißen.
    • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben, bevor du weitermachst.
  5. Samsung Gear S3 Akku tauschen, Trennen des Motherboards vom Akkufach: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Akku tauschen, Trennen des Motherboards vom Akkufach: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Akku tauschen, Trennen des Motherboards vom Akkufach: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Stelle sicher, dass die beiden Kreuzschlitzschrauben vollständig entfernt sind, bevor du die folgenden Schritte ausführst.
    • Wenn du auf den kleinen schwarzen Plastikbereich drückst, kannst du die Hauptplatine sanft abziehen.
    • Drehe das Motherboard NICHT um, ohne zuerst die Verbindung des Akkus zu lösen. Das Motherboard wird immer noch durch ein Kabel verbunden. Nur das Kabel des Akkus wird gelöst (siehe roter Pfeil). Wenn du ein flaches Werkzeug verwendest, um unter das Kabel zu gelangen, wird es angehoben, sodass du das Motherboard umdrehen kannst.
    • Der Originalakku wird höchstwahrscheinlich am Motherboard befestigt sein. Ein Spudger wird benötigt, um den Akku von der Hauptplatine zu lösen. Hinweis: Gehe vorsichtig vor. Die Verwendung scharfer oder spitzer Werkzeuge kann den Akku beschädigen.
  6. Samsung Gear S3 Akku tauschen, Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Setze den neuen Akku ein und teste ihn auf Strom.
    • Denke daran, deinen gebrauchten Akku zu recyceln!
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Mister HD
483 Reputation
1 Anleitung geschrieben
5 Kommentare
Not a comment but a question: What happens with the waterproofing of the watch with this?
Arthur Mize - Antwort
Of course with a take apart of any device the waterproofing will be gone unfortunately.
Mister HD -
Id heavily consider rewriting step 4. I almost pried the board off with the screws still attached because I read from left to right on the pictures. Device is okay but I was assuming an entire unit attached with screws was coming out of a shell. Good guide otherwise, thanks
Mike Duffy - Antwort
Question - Is this the same procedure for the Frontier model of the S3?
Michael Maxson - Antwort
A bit of a challenge for someone at the age of 63. But it worked out. Screws should be off before lifting the mainboard (step 4).
Jens Hektor - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 147
Letzte 30 Tage: 762
Insgesamt: 23,659
