Zum Hauptinhalt wechseln
Tasten am linken Joy-Con tauschen
Was du brauchst
  1. Tasten am linken Joy-Con tauschen, Tasten am linken Joy-Con: Schritt 1, Bild 1 von 2 Tasten am linken Joy-Con tauschen, Tasten am linken Joy-Con: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Y00 Schrauben auf der Rückseite.
    • Setze ein Plektrum oder ein Öffnungswerkzeug an der Seite ohne die Schiene an, heble vorsichtig nach unten und löse die Rückseite ab.
  2. Tasten am linken Joy-Con tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Klappe die Rückseite wie ein Buch zur Schiene hin auf.
    • Achte dabei darauf, dass die beiden empfindlichen Flachbandkabel zwischen Schiene und Hauptplatine nicht beschädigt werden.
  3. Tasten am linken Joy-Con tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Setze einen Spudger oder ein Öffnungswerkzeug unter den Akku, heble vorsichtig nach unten und löse die Klebeverbindung des Akkus.
    • Entferne den Akku vom Gehäuseinneren.
    • Sei vorsichtig und ziehe nicht zu stark am Akku, er ist noch mit einem Kabel an der Hauptplatine angeschlossen und es könnte beschädigt werden.
  4. Tasten am linken Joy-Con tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe vorsichtig das Verbindungskabel zwischen Akku und Hauptplatine ab.
  5. Tasten am linken Joy-Con tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Tasten am linken Joy-Con tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen das Gehäuseinnenteil befestigt ist.
  6. Tasten am linken Joy-Con tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Klappe das Gehäuseinnenteil in die andere Richtung wie das Rückteil auf.
    • Achte dabei darauf, dass das empfindliche Flachbandkabel zwischen Gehäuseinnenteil und Hauptplatine nicht beschädigt wird.
  7. Tasten am linken Joy-Con tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Löse mit einer Pinzette behutsam die schwarzen oder grauen Sicherungen an den fünf Flachbandkabeln auf der Hauptplatine.
    • Ziehe die fünf Flachbandkabel mit der Pinzette vorsichtig aus ihren Anschlüssen heraus.
  8. Tasten am linken Joy-Con tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Der Joystick ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben #2 auf der Hauptplatine befestigt. Drehe sie heraus.
  9. Tasten am linken Joy-Con tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe den Joystick behutsam hoch und entferne ihn vom Joy-Con.
  10. Tasten am linken Joy-Con tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #2, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
  11. Tasten am linken Joy-Con tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Tasten am linken Joy-Con tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den noch an der Hauptplatine angeschlossenen Vibrationsmotor hoch aus seiner Fassung.
    • Der Vibrationsmotor ist verklebt, es geht wahrscheinlich etwas schwer.
    • Du brauchst das Anschlusskabel des Vibrationsmotors nicht abzulösen.
    • Hebe den Vibrationsmotor zusammen mit der Hauptplatine aus dem Gehäuse heraus.
  12. Tasten am linken Joy-Con tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #2, mit denen die Minus-Taste und die L-Taste befestigt ist.
  13. Tasten am linken Joy-Con tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne alle Gummimatten über den Tasten.
  14. Tasten am linken Joy-Con tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hole mit der Pinzette alle gewünschten Tasten heraus.
    • Drehe den Joy-Con nicht um, die Tasten sind lose und können herausfallen.
  15. Tasten am linken Joy-Con tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Setze mit der Pinzette sorgfältig alle neuen Tasten ein.
    • Achte darauf, dass alle Noppen an den Tasten in die entsprechenden Führungen passen, sonst funktionieren die Tasten später nicht richtig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Achte darauf, dass du die Schrauben der Hauptplatine zu stark festziehst. Wenn die Hauptplatine zu eng auf den Tasten sitzt, können diese nicht richtig arbeiten.
31 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare
My left directional button is nonresponsive. Can I fix this by dropping in a replacement left directional button? Would the rubber cover need to be replaced as well?
Blade Dub - Antwort
just incase you havent done so already, it might not be the button. it might be the motherboard, connectors, and a whole slew of other problems.
john gerardo -
What type of switch is the minus button? It’s on the same ribbon as the L micro switch. My L switch is bad and I’m replacing it I just would like to know the name of the type of switch used on the minus button.
brantleycmd - Antwort
Thank you for the helpful guide! Is there a guide for the right Joy Con available anywhere?
ericsajedi - Antwort
Eric, no one has made a guide for the right Joy-Con yet! I’ve taken them both apart and the buttons are pretty similar. I think you can use Joshua’s button guide here and this joystick guide to guide you to the buttons in the other Joy-Con! If you do end up attempting it, consider taking some photos and making a guide for future right Joy-Con fixers. :)
Taylor Dixon -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 163
Letzte 30 Tage: 810
Insgesamt: 81,820
