Zum Hauptinhalt wechseln
Joystick des rechten Joy-Con austauschen
Was du brauchst
  1. Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Rechter Joystick: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die vier Tri-Point Y00 Schrauben von der Rückabdeckung des Joy-Cons.
    • Pass auf deine Schrauben auf. Diese sind zwar alle 6,2 mm lang, aber es wäre besser, sie auf einer Magnetmatte oder in einer Box aufzubewahren, damit beim Zusammenbauen wieder alles an die richtige Stelle kommt.
    Frag FixBot
  2. Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die untere Seite des Rückgehäuses. (Die Seite gegenüber des R und ZR Buttons.)
    • Schiebe die flache Kante des Plektrums langsam an der Seite des Joy-Cons hoch.
    • Achte darauf, dass du das Plektrum nicht zu tief hineinschiebst, sonst können Komponenten im Inneren beschädigt werden. Auf der von den Ladekontakten abgewandten Seite wird die Rückabdeckung nur von dünnen Plastiklaschen gehalten. Weil sie allein durch Reibungskräfte halten, lassen sie sich recht leicht auseinander ziehen.
    Frag FixBot
  3. Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass die Ladeschiene von dir weg zeigt. Nun kannst du den Joy-Con wie ein Buch öffnen.
    • Entferne die Rückabdeckung noch nicht ganz. Zwei Kabel verbinden die Ladeschiene noch mit dem Motherboard.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das SL/SR Kabel leicht unter das Akkufach gebogen ist, bevor du die beiden Hälften des JoyCons zusammenklickst. Anderenfalls könntest du die Kabel einklemmen und knicken, so dass sie beschädigt werden.
    Frag FixBot
  4. Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um den Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Motherboard zu lösen. Dies verhindert das Einschalten des Joy-Con während der Reparatur.
    • Sei beim Hochhebeln des Akkusteckers besonders vorsichtig. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann versuche ihn behutsam an seinen Kabeln herauszuziehen.
    Frag FixBot
  5. Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Die folgenden beiden Schritte zeigen, wie du den Akku und das Antennenkabel aus dem Mittelgehäuse entfernst. Diese beiden Schritte erleichtern dir die Arbeit, sie sind aber nicht zwingend notwendig. Wenn du willst, lass den Akku und das graue Kabel, wo sie sind und mache bei Schritt 7 weiter.
    • Setze ein Plektrum zwischen den Akku und das Joy-Con Gehäuse. Hebe den Akku vorsichtig aus dem Gehäuse. Er ist nur leicht angeklebt.
    • Achte darauf, den Akku nicht zu beschädigen oder zu verformen. Er könnte sonst Feuer fangen oder explodieren.
    Frag FixBot
  6. Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Antenne entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Antenne entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Bevor du weitermachst, merke dir, wo genau sich das Antennenkabel und seine PCB befinden, damit du später alles sauber zusammenbauen kannst.
    • Fädle die obere Hälfte des grauen Antennenkabels vorsichtig aus dem Akkugehäuse.
    Frag FixBot
  7. Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Antenne abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Antenne abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse den Koaxial-Stecker des Antennenkabels mit dem spitzen Ende eines Spudgers vom Sockel auf dem Motherboard.
    • Entferne das graue Antennenkabel.
    • Verbinde das Antennenkabel beim Zusammenbau wieder und achte darauf, dass es so wie vorher durch das Akkugehäuse im Mittelrahmen verläuft.
    Frag FixBot
  8. Joystick des rechten Joy-Con austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00 auf dem Mittelrahmen.
    • Entferne den Mittelrahmen noch nicht! Dort befindet sich noch ein empfindliches Kabel, das den ZR Button auf dem Mittelrahmen mit dem Motherboard darunter verbindet.
    Frag FixBot
  9. Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Klappe das Mittelgehäuse vorsichtig um und weg vom Motherboard.
    • Achte darauf, dass das kurze Flachbandkabel, das am ZR Button befestigt ist, bei diesem Schritt nicht zu sehr belastet wird.
    Frag FixBot
  10. Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Mittelrahmen abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Mittelrahmen abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Mittelrahmen abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Das Kabel des ZR Buttons ist mit einem kleinen ZIF Verbinder am Motherboard befestigt. Nimm eine Pinzette oder einen Spudger, um die Verriegelung des ZIF Verbinders hochzuklappen.
    • Ziehe mit einer Pinzette das Kabel des ZR Buttons vorsichtig aus dem ZIF Verbinder Anschluss. Jetzt ist das Mittelgehäuse abgelöst und kann entfernt werden.
    • Das Kabel zum ZR-Button ist bei diesem Joy-Con kurz, deswegen kann es knifflig sein, es wieder anzuschließen. Wenn du befürchtest, dass du es nicht wieder dran kriegst, empfehlen wir, diesen Schritt zu überspringen und das Kabel angeschlossen zu lassen.
    • Wenn du dich entschieden hast, das Kabel verbunden zu lassen, dann sei vorsichtig. Arbeite langsam und bewege den Mittelrahmen bei den letzten Schritten so wenig wie möglich, damit das Kabel unbeschädigt bleibt.
    Frag FixBot
  11. Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Joystick abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Joystick abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Joystick abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Das Joystick-Kabel wird auch mit einem ZIF Verbinder befestigt. Klappe die ZIF Verriegelung mit einer Pinzette oder einem Spudger hoch und ziehe vorsichtig das Kabel ab.
    Frag FixBot
  12. Joystick des rechten Joy-Con austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Joystick.
    Frag FixBot
  13. Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Joystick entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Joystick entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Joystick entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Nimm den Joystick vorsichtig aus der Halterung.
    • Um das Loch des Joysticks verläuft eine dünne schwarze Dichtung. Passe auf, dass du diese beim Herausnehmen des Joysticks nicht beschädigst oder bewegst.
    • Sobald der Joy-Con wieder vollständig zusammengebaut ist, verbinde ihn mit deiner Nintendo Switch und kalibriere den neuen Joystick. Möglicherweise musst du deine Switch zusätzlich aus- und wieder anschalten: halte die Einschalttaste 10-15 Sekunden lang gedrückt, bis sie ausgeht, schalte sie dann wieder ein.
    Frag FixBot
  14. Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Ringförmigen Aufkleber für den Gulikit Joystick befestigen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Joystick des rechten Joy-Con austauschen, Ringförmigen Aufkleber für den Gulikit Joystick befestigen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Wenn du den Joystick durch ein Gulikit Modul ersetzt hast und bei deinem Ersatzteil der ringförmige Aufkleber mitgeliefert wurde, dann folge den nächsten beiden Schritten, um den Aufkleber zu befestigen.
    • Ziehe den Joystick mit den Fingern vom Gulikit Modul ab.
    Frag FixBot
  15. Joystick des rechten Joy-Con austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Joystick des rechten Joy-Con austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Joystick des rechten Joy-Con austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Löse den ringförmigen Aufkleber von seiner Schutzfolie ab.
    • Wenn das Innere des Rings mit abgelöst worden ist, dann trenne es vom Ring ab.
    • Lege den Ring in die Vertiefung für den Joystick und drücke ihn einige Sekunden lang mit den Fingern fest.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Deine Reparatur klappte nicht, wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
538 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
The.idoc.repair Mitglied von The.idoc.repair
Business
1 Mitglied
9 Anleitungen geschrieben
69 Kommentare zur Anleitung
A good guide though for the antenna instead of disconnecting the cable it would be easier to simply slide out the plate and wire from the side of the battery tray
Tyler Karabin - Antwort Teilen
Agree with Tyler - no need to disconnect the antenna.
Thanks for the guide!
David K - Antwort Teilen
The antenna and battery don’t need to be disconnected, you can easily move them out of the way.
When reassembling, reconnecting the ribbon cable for the RL button is fiddly, easier if you can avoid disconnecting it as well. Just rotate the plastic battery plate a quarter turn counterclockwise to get it out of the way and access the analog stick.
You can test the controller immediately after seating the joystick to make sure the ribbon cable is properly connected.
Peter Amstutz - Antwort Teilen
In agreement with the others, antenna definitely doesn’t need to be removed. Also noticed that the Y000 bit worked a lot better than the Y00 for the outside screws.
Steve Cazier - Antwort Teilen
Hello I have followed the guide succesfully for the most part, however the joy con doesn’t seem to power up after reconnecting the battery and the anthenna. I even tried swapping the batteries between joy- cons and battery from the right one does work in the left one. The right joy con doesn’t turn on even with the other battery inserted. Any ideas?
kajterman - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 123
Letzte 7 Tage: 801
Letzte 30 Tage: 3,631
Insgesamt: 450,471
