Einleitung
Das Display zeigt nicht nur nützliche Informationen an, es bietet auch hübsche Animationen während dem Musizieren. Sollte es mal nicht mehr funktionieren, zeigt dir diese Anleitung, wie du es austauschen kannst.
Was du brauchst
Die vier länglichen Tasten der Klaviatur kannst du von links her lösen.
Die acht kleineren Tasten löst du von unten.
Der Scherenmechanismus der acht kleinen Tasten blockiert die darunter liegenden Schrauben.
Wieder mit einem Opening Tool oder einem Opening Pick kannst du diese einfach herausheben.
Löse die zwölf Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
Dann ziehe einfach die vier Drehknöpfe und den Lautstärkeregler ab.
Jetzt kannst du das Keyboard leicht anheben und versetzt nach hinten ablegen.
Öffne die Verbindung des Displaykabels mithilfe eines Plastic Opening Tools indem du die Lasche nach open klappst.
Das Display ist mit einem sanften Kleber befestigt. Ein Spudger hilft dir, es zu befreien.
Jetzt kannst du das Kabel lösen und das ganze Display heraus nehmen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Tobias Isakeit hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
13 Kommentare
Hey guys,
Can someone from IFIXIT please let us know where we can buy the screen please.
my screen is cracked and i desperately need to replace it.
Thanks!
Hi Jack, unfortunately we do not know where to get a replacement screen for the OP-1. You might want to get in contact with the guys from Teenage Engineering directly. Sorry
Jack, look for “part number 74-x000045”, there are few of them out there. Cheers.
Peter O -
