Zum Hauptinhalt wechseln
UE BOOM 2 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. UE BOOM 2 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 UE BOOM 2 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne zuerst den D-Ring unten am UE Boom 2, gegenüber der Einschalttaste.
    • Entferne ihn, indem du ihn gegen den Uhrzeigersinn ausdrehst.
  2. UE BOOM 2 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 UE BOOM 2 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn der D-Ring entfernt ist, kannst du die Gummiabdeckung über den Anschlüssen abnehmen.
  3. UE BOOM 2 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 UE BOOM 2 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 UE BOOM 2 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die Gummiabdeckung mit einem Metallspatel.
    • Heble langsam um die Kante der Gummiabdeckung herum.
  4. UE BOOM 2 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Fahre mit dem Ablösen der Gummiabdeckung an der Seite fort.
  5. UE BOOM 2 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 UE BOOM 2 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 UE BOOM 2 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe die vier 15 mm Kreuzschlitzschrauben #2 auf der Unterseite des Lautsprechers heraus. Öffne nicht die Seite mit der roten Kappe (wie in manchen Bildern gezeigt), der Akku ist auf der gegenüberliegenden Seite.
    • Heble die Plastikkappe mit einem Metallspatel hoch
  6. UE BOOM 2 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 UE BOOM 2 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fädle vorsichtig das Kabel mit einem Spudger aus und ziehe seinen Stecker von der Hauptplatine ab.
    • Ziehe vorsichtig den Akku heraus, behandle ihn sorgfältig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
47 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brandon Yowakim
1.182 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G3, Zimmerman Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G3, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G3
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
26 Kommentare
what kind of battery ?and do you have a link to buy one
wrig5235 - Antwort
I was looking for a battery replacement all over the place. Came up with this site that carries parts for the Boom 2:
https://www.joesge.com/products/ue-ultim...
Frederic - Antwort
Why is this set to difficult though? It doesn’t look THAT hard… And will this affect waterproofing of the feature?
Frederic - Antwort
Because you do not simply stick the plunger in and pop those tabs. They are a force of evil and I even bent my metal tools to open mine.
Joseph Murphy -
It isn't that hard if you've done a couple of repairs, although you gotta work slow and really make sure you got yourself like 3-4 spudger like items (butter knife) and look at reference images where the tabs are. Btw. You don't need to remove more than the bottom plastics and the plate with 4 screws to change the battery. Managed to change my battery while not damaging a single plastic tab
Lucas Schießl -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 32
Letzte 7 Tage: 353
Letzte 30 Tage: 1,269
Insgesamt: 115,849
