Einleitung
Hier wird gezeigt, wie du die Platinen entferne kannst.
Was du brauchst
Nimm den Controller fest in die Hand um die Seitenteile abzunehmen. Heble mit einem Spudger in die Naht zwischen Front- und Seitenteil.
Ziehe das Seitenteil ab indem du den Spudger vor und zurück bewegst. Das musst du entlang der ganzen Naht durchführen.
Mit einem Schraubendreher kannst du ein Loch direkt in die Mitte des Aufklebers stoßen.
Entferne die fünf 10 mm Torx TR8 Sicherheitsschrauben auf der Rückseite.
Entlöte die Lötstellen, während du die roten und schwarzen Drähte auf der oberen Hauptplatine hälst.
Entlöte die schwarzen und grauen Kabel, die am oberen Motherboard befestigt sind.
Entferne die Vibrationsmotoren und lege sie beiseite.
Fasse die Seiten des Motherboards fest in der Mitte.
Hebe das Motherboard nach oben, während du es leicht vorwärts und rückwärts wackelst.
Entferne das gelbe Klebeband welches die Kabel vorne im Kontroller festhält.
Auf der Unterseite der Drücker sind zwei 7mm T6 Torx Schrauben. Drehe sie heraus.
Drehe die sechs T6 Torx Schrauben auf der unteren Platine heraus.
Entferne die Stoßdämpfer, indem du sie aus aus den Stiften auf denen sie angebracht sind mit einem Spudger herausschiebst. Sie sind vorne und hinten am Controller zu finden.
Hebe das Teil um die Home-Taste aus ihren Stiften.
Ziehe es zur anderen Seite hin ab, heble mit einem Spudger an den Stiften.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
28 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
11 Kommentare
Is de-soldering optional?
Considering the placement of wires attached by solder on both sides of the top board, it would be quite difficult to reach anything beneath it otherwise. I suppose it depends on what you're trying to achieve.
In any case, you might as well try to move it without desoldering if desoldering is going to be an issue. Make sure not to pull hard, though.
Liam Gow -
I have a question... Will the motherboard you can get at the store here work it the newer controllers with built in headphone jack?
I would expect not, I'm afraid. The motherboards will probably have different circuitry, even if the shapes are the same, which they may not be.
Liam Gow -
The position/mounting of the LB and RB buttons on the motherboard piece between the day-one/sans-jack and the newer 3.5mm jack (non-Slim) boards are completely different.
The older revision motherboard has the mountings inverted (pointing downwards to the south end-headset attachment port- of the controller) compared to the newer ones.
The newer ones have the circuit with the bumper buttons mounted pointing to the north end toward the bumpers on the top of the controller.
