Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Xbox Series X Rückseite ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Es wird eine Vorgehensweise beschrieben, die die Voraussetzung für andere Anleitungen darstellt, aber keine eigenständige Reparatur.
Was du brauchst
  1. Xbox Series X Rückseite ersetzen, Schrauben der Rückseite lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox Series X Rückseite ersetzen, Schrauben der Rückseite lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deine Konsole vollständig aus und entferne alle Kabel, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
    • Entferne mit einer Pinzette den Aufkleber nahe der Unterkante, unter dem die erste Schraube ist.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Xbox Series X Rückseite ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox Series X Rückseite ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox Series X Rückseite ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ziehe mit einer stumpfen Pinzette den großen Aufkleber auf der Rückseite ab, um die zweite Schraube freizulegen.
    • Du musst den Aufkleber nur so weit abziehen, dass du an die Schraube gelangst. Du musst ihn nicht ganz abziehen.
    • Technisch gesehen sind das Garantiesiegel, aber keine Sorge. Microsoft kann dir die Garantie nicht entziehen, solange du nichts kaputt machst. Viel Spaß.
    Frag FixBot
  3. Xbox Series X Rückseite ersetzen, Schrauben der Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Entferne die beiden 7,4 mm langen Torx T8 Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist.
    • Achte bei der Prozedur drauf, die Schrauben nicht durcheinander zu bringen und sie wieder an der richtigen Stelle einzusetzen, um keine Schäden zu verursachen.
    Frag FixBot
  4. Xbox Series X Rückseite ersetzen, Clips der Rückseite lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox Series X Rückseite ersetzen, Clips der Rückseite lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox Series X Rückseite ersetzen, Clips der Rückseite lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers an der unteren Kante links in den Spalt zwischen Rückseite und Gehäuse.
    • Heble mit dem Spudger die Rückseite hoch, um die Clips zu lösen.
    Frag FixBot
  5. Xbox Series X Rückseite ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox Series X Rückseite ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers an der unteren Kante rechts in den Spalt zwischen Rückseite und Gehäuse.
    Frag FixBot
  6. Xbox Series X Rückseite ersetzen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xbox Series X Rückseite ersetzen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xbox Series X Rückseite ersetzen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Greife die Rückseite an der Öffnung, die du gerade geschaffen hast und ziehe sie vom Gehäuse ab, um die Clips an der langen Seite zu lösen.
    • Drücke beim Zusammenbau an den Kanten entlang, damit die Clips wieder einrasten.
    Frag FixBot
  7. Xbox Series X Rückseite ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xbox Series X Rückseite ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xbox Series X Rückseite ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Die Rückseite steckt an der oberen Kante in einer Vertiefung.
    • Drehe die Rückseite nach oben und ziehe sie von der Oberkante weg, damit sie sich aus der Vertiefung löst.
    • Entferne die Rückseite.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
47%
Spencer Day hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.946 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 900
