Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren
Was du brauchst
  1. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege den iMac mit der Vorderseite nach unten auf einen Tisch, so dass die Unterkante zu dir zeigt.
    • Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Abdeckung.
    • Diese Schraube bleibt in der Abdeckung hängen.
    • Entferne die Abdeckung vom iMac.
  2. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren, Glasscheibe: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren, Glasscheibe: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Glasscheibe ist mit vierzehn Magneten an der Frontblende rings um den Rand befestigt.
    • Befestige zwei Saugnäpfe in gegenüberliegenden Ecken der Scheibe.
    • Damit du den Saugnapf, den wir verkaufen, befestigen kannst, musst du ihn erst mit dem beweglichen Griff parallel zur Oberfläche aufsetzen. Dann drückst du den Saugnapf leicht gegen das Glas und legst den beweglichen Griff nach oben um, so dass er parallel zum anderen verläuft.
    • Wenn der Saugnapf nicht halten will, dann reinige ihn und die Oberfläche des Glases mit einem milden Reinigungsmittel.
  3. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die Glasscheibe vorsichtig gerade weg vom iMac.
    • Die Glasscheibe hat verschiedene Stifte um den Rand herum, um sie richtig zu positionieren. Vermeide es, diese abzuscheren und ziehe die Scheibe nur direkt nach oben.
    • Sei akribisch genau beim Reinigen der Innenseite der Glasscheibe und des LCD, bevor du sie wieder einbaust. Jeder Fingerabdruck und jedes Staubkorn im Inneren sind störend sichtbar, wenn der Bildschirm an ist.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich nichts zwischen Glasscheibe und Rahmen befindet. Lose Kabel könnten beschädigt werden oder die Scheibe zerbrechen.
  4. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren, Frontblende: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende zwölf Torx Schrauben, welche die Frontblende am Rückgehäuse befestigen:
    • Acht 13 mm T8 Schrauben
    • Vier 25 mm T8 Schrauben
    • Am 24" iMac Intel Modell A1225 sind die unteren mittleren Schrauben lang, (26mm), die vier an den Seiten (zwei links, zwei rechts) sind mittellang (18 mm) und die restlichen 6 (vier am oberen Rand, zwei in den unteren Ecken) sind kurz (14 mm).
  5. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die Frontblende ist immer noch mit dem iMac über das Mikrofonkabel verbunden.
    • Hebe die Frontblende vorsichtig vom oberen Rand her aus dem Gehäuse.
    • Wenn der obere Rand frei ist, kannst du die Frontblende zum Fuß hin kippen und aus dem Gehäuse heben.
    • Drehe die Frobtblende weg vom restlichen Gerät und lege sie über die Oberkante des iMac.
    • Beim Zusammenbau musst du die Frontblende erst an der Unterkante einsetzen, so dass sie bündig mit dem Rückgehäuse ist, bevor du die Oberkante auf den iMac setzt.
  6. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse den Stecker am Mikrofonkabel, entferne das Klebeband, wenn nötig.
    • Damit die Frontblende gut sitzt, musst du das Mikrofonkabel und den Stecker in die Leerstelle in der Nähe der Kameraplatine hineinstecken.
  7. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren, Display: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren, Display: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren, Display: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 5,3 mm Torx T6 Schrauben vom LCD Stecker.
    • Greife fest die Zuglasche oben am Stecker und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss.
    • Achte darauf, dass du nur an der Zuglasche ziehst und nicht am Kabel.
  8. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht Torx T8 Schrauben, welche das Displaypanel am Rückgehäuse befestigen.
    • Der abgebildete iMac ist ein 20" Modell, aber die Schrauben befinden sich ungefähr an der gleichen Stelle.
  9. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 9, Bild 1 von 3 iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 9, Bild 2 von 3 iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Fasse die Unterkante des Displays an beiden Seiten mit den Händen an und hebe es soweit hoch, das du an die Stecker gelangst.
    • Versuche nicht, das Display ganz zu entfernen. Es ist immer noch am Gerät angeschlossen.
    • Halte das Display mit einer Hand hoch; lokalisiere und löse das Kabel des Display-Thermosensors aus seinem Stecker.
  10. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 10, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Halte das Display weiter hoch und drücke den Stecker des Stromversorgungskabels fest mit zwei Fingern nach unten aus seinem Sockel.
    • Sei vorsichtig und berühre nicht die offene Netzteils, damit du keinen Stromschlag von den vielen großen Kondensatoren auf der anderen Seite der Platine erhältst.
  11. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display hoch und entferne es aus dem Gerät.
  12. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren, Optisches Laufwerk: Schritt 12, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren, Optisches Laufwerk: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Löse das Klebeband ab, welches das optische Laufwerk festhält.
    • Entferne die beiden 7,1 mm Torx T10 Schrauben.
  13. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 13, Bild 1 von 3 iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 13, Bild 2 von 3 iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Fasse den Stecker des optischen Laufwerks fest an und ziehe ihn gerade vom optischen Laufwerk ab.
    • Entferne das optische Laufwerk vom Gerät.
  14. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren, Optisches Laufwerk: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne das Stück Schaumstoff, das den Thermosensor des optischen Laufwerks bedeckt.
  15. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Um den Thermosensor des optischen Laufwerks zu entfernen, musst du erst den mittleren Finger der Halterung am Thermosensor mit der Spudgerspitze hochheben und dann das Kabel zu ihm etwas anspannen.
    • Wenn der Thermosensor am optischen Laufwerk festklemmen, dann fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  16. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebele die Halterung des Thermosensors vom optischen Laufwerk mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum optischen Laufwerk.
    • Wenn der Kleber verschmutzt ist oder nicht am neuen optischen Laufwerk festkleben will, dann musst du etwas doppelseitiges Klebeband unter die beiden halbkreisförmigen Enden der Halterung befestigen.
  17. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einem Spudger das kleine Stückchen EMI Schaumstoff unten am optischen Laufwerk.
    • Vergiss nicht es auf das neue Laufwerk zu übertragen.
  18. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Löse das EMI Band vom optischen Laufwerk ab.
  19. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben auf jeder Seite des optischen Laufwerks, also insgesamt vier.
  20. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Drücke die Halterasten des optischen Laufwerks mit der Spudgerspitze aus ihren Löchern unten am Laufwerk.
  21. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Drehe die Halterung des optischen Laufwerks etwas weg vom optischen Laufwerk.
    • Ziehe die Halterung des optischen Laufwerks vom offenen Ende des optischen Laufwerks weg, achte darauf, dass sich keine Laschen verfangen.
    • Wenn noch eine Disc oder etwas Anderes im optischen Laufwerk steckt, haben wir dafür eine Reparaturanleitung.
  22. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren, Gehäuse-Frontplatte des optischen Laufwerks: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,0 mm Kreuzschlitz #0 Schrauben aus dem Gehäuse des optischen Laufwerks.
  23. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Öffne das Gehäuse, indem du von der linken Kante ausgehend vorsichtig ziehst.
    • Ziehe weiter an den beiden Gehäusehälften, bis sie sich trennen.
  24. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,0 mm Kreuzschlitz #0 Schrauben, mit welchen die Frontblende am Gehäuse des optischen Laufwerks befestigt ist.
  25. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 25, Bild 1 von 3 iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 25, Bild 2 von 3 iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Hebe die schwarze Kunststoff-Frontplatte aus dem Gehäuse der Optical Bay.
    • Du benötigst weder die Frontblende noch die beiden Kreuzschlitz Schrauben, mit denen sie an ihrem Platz gehalten wurde. Bewahre die Teile für den Fall auf, dass du jemals wieder die Frontblende in das Gehäuse einsetzen möchtest.
    • Baue das Gehäuse des optischen Laufwerks ohne die Frontplatte unter Verwendung der drei originalen 3,0 mm Kreuzschlitz Schrauben wieder zusammen.
  26. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren, Zweite Festplatte: Schritt 26, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren, Zweite Festplatte: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne den Abstandshalter aus Kunststoff vom Gehäuse des optischen Laufwerks, indem du einen der Clips auf beiden Seiten eindrückst und ihn dann nach oben aus dem Gehäuse heraushebst.
  27. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 27, Bild 1 von 3 iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 27, Bild 2 von 3 iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Stelle sicher, dass die Anschlüsse nach unten zeigen, bevor die Festplatte in das Gehäuse eingesetzt wird.
    • Lege die Festplatte vorsichtig in das Gehäuse.
    • Während eine Hand das Gehäuse an Ort und Stelle hält, drücke mit der anderen Hand die Festplatte an die Anschlüsse im Gehäuse.
  28. iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 28, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2267 zweites Laufwerk installieren: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Sobald die Festplatte fest sitzt, kannst du den Abstandshalter aus Kunststoff wieder einsetzen. Drücke dabei die Festplatte gegen die Unterseite des Gehäuses.
    • Schließe alle Kabel, die du vom ursprünglichen Laufwerk entfernt hattest, am optischen Laufwerk an.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
47 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.014 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Many many many thanks, everything went fine with my iMac early 2009 which is now ready for a second life with my kids :)
davbouchard - Antwort
Mystery: I have removed and replaced my bezel many times - most recently to repair the vid card. However this time while powering up fine before replacing the bezel - now, once bezel is in place it won’t power on - but I hear a ‘click’ in the lower right corner after pushing the power. But then, if I pull the bezel back about an inch from the top - it starts >Something seems to be ‘shorting’ ?
Albert not Einstein - Antwort
Many thanks Brittany and ifixit, no problems encountered and it took me about 2 hours only because I checked and double checked everything I did. iMac early 2009, saved it from the scrap heap for a while longer.
Derek Anson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 66,714
