Einleitung
Dies ist eine Anleitung, wie man den RAM, die Festplatte, die CPU und die GPU eines Mid 2011 iMac aufrüstet. Diese Anleitung zeigt auch, wie man die Lüfter eines iMacs reinigen kann.
Was du brauchst
Stecke zu Beginn alle Kabel vom iMac ab und bereite deinen Arbeitsplatz vor.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Drücke einen starken Saugheber in die Nähe der beiden oberen Ecken der Glasscheibe.
Halte den Saugheber leicht gegen das Glas und hebe den beweglichen Griff an, bis er sich parallel zum anderen Griff befindet (wie im dritten Bild dargestellt).
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Where is the rest of this guide?
Obviously not following this guide, I opened my iMac that had full graphics failure, uninstalled the GPU-card, cleaned it, baked it in the oven to soften the solder and let the chip reattach itself, added new conductive paste, reinstalled it and it worked again.
I can't remember the temperatures, but there are tutorials to be found.
Non è una guida. Manca tutto!
