Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Es wird eine Vorgehensweise beschrieben, die die Voraussetzung für andere Anleitungen darstellt, aber keine eigenständige Reparatur.
  1. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen, Obere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen, Obere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Schrauben, mit denen die obere Steckerabdeckung befestigt ist:
    • Zwei 1,4 mm lange Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 3,5 mm lange Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,0 mm lange Y000 Tri-Point Schraube
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Steckerabdeckung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    Frag FixBot
  3. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen, Frontkamera und Sensoren abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen, Frontkamera und Sensoren abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen, Frontkamera und Sensoren abtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Druckstecker der Frontkamera in der oberen linken Ecke des Logic Boards mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
    • Der zweite Druckstecker befindet sich unter dem ersten.
    Frag FixBot
  4. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen, Frontkameraeinheit entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit entfernen, Frontkameraeinheit entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe die Frontkameraeinheit hoch und entferne sie vom iPhone.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
25%
Nick Schultz hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nick Schultz
57.229 Reputation
316 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.947 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 227
Insgesamt: 3,061
