Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone XR SIM Karte austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone XR SIM Karte austauschen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone XR SIM Karte austauschen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein SIM Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch im SIM Karteneinschub, der sich unten an der Kante des iPhones befindet.
    • Drücke fest darauf, um den Einschub auszuwerfen.
  2. iPhone XR SIM Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone XR SIM Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM Karteneinschub vom iPhone.
    • Die SIM Karte fällt problemlos aus dem Karteneinschub heraus.
    • Achte beim Einsetzen der SIM Karte darauf, dass sie in der richtigen Richtung eingesetzt wird.
    • Eine dünne Gummidichtung um den SIM Karteneinschub herum dient zum Schutz gegen Staub und Wasser. Falls diese Dichtung beschädigt ist oder fehlt, ersetze sie oder tausche den gesamten SIM Karteneinschub aus, um die inneren Bauteile deines iPhones zu schützen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht so wie geplant? In unserem Antworten Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.683 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 37
Letzte 7 Tage: 266
Letzte 30 Tage: 1,118
Insgesamt: 73,823
