Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 2. Generation Halterung der unteren Blende tauschen
Was du brauchst
  1. iPod Nano 2. Generation Halterung der unteren Blende tauschen, Untere Blende: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Achte vor dem Öffnen des iPods darauf, dass der Hold-Schieber in Sperrposition ist.
  2. iPod Nano 2. Generation Halterung der unteren Blende tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Achte beim Ausbau der unteren Blende darauf, dass du den Kunststoff um den Dock-Anschluss nicht verbiegst.
    • Setze vorsichtig ein iPod-Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen dem Metallgehäuse und der weißen Kunststoffblende ein.
    • Hebe die untere Blende vom iPod ab. Sie ist leicht festgeklebt, du musst wahrscheinlich ein wenig Kraft aufwenden.
  3. iPod Nano 2. Generation Halterung der unteren Blende tauschen, Halterung der unteren Blende: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben:
    • Eine Kreuzschlitzschraube #00 mit großem Kopf in der Nähe der Kopfhörerbuchse.
    • Eine Kreuzschlitzschraube #00 mit kleinerem Kopf an der Seite des iPod. Die Köpfe dieser Schrauben können leicht beschädigt werden, du musst deswegen sehr fest auf den Schraubendreher drücken.
  4. iPod Nano 2. Generation Halterung der unteren Blende tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble die Kopfhörerbuchse vorsichtig mit dem Metal Spudger aus dem Gehäuse. Entferne die Kopfhörerbuchse NICHT ganz vom iPod, sie ist noch mit einem empfindlichen Flachbandkabel am Klickrad angeschlossen.
  5. iPod Nano 2. Generation Halterung der unteren Blende tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Kopfhörerbuchse heraus, bis die weiße Kunststofffassung nicht mehr vom Metallgehäuse festgehalten wird.
  6. iPod Nano 2. Generation Halterung der unteren Blende tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Jetzt ist eine Kreuzschlitzschraube #00 unter der Kopfhörerbuchse freigelegt. Drehe sie heraus.
  7. iPod Nano 2. Generation Halterung der unteren Blende tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Halterung der unteren Blende aus dem iPod heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 17,715
