Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein PlayStation zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. (TC) PlayStation Teardown, (TC) PlayStation Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät um, um die sechs Schrauben an der Unterseite zu erreichen.
      • Entferne die sechs gekennzeichneten Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher. Alle Schrauben haben die gleiche Länge.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. (TC) PlayStation Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät wieder um und ziehe die obere Hälfte nach oben vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    3. (TC) PlayStation Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Stromkabel und das Flachbandkabel der Lasereinheit von der Hauptplatine ab.
      • Entferne die zwei Schrauben am Speicherkarten-/Controller-Anschluss, trenne das Flachbandkabel und hebe es aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    4. (TC) PlayStation Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 (TC) PlayStation Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Um das Netzteil zu entfernen, trenne das Kabel, löse die zwei Schrauben und hebe es anschließend aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    5. (TC) PlayStation Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 (TC) PlayStation Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die 3 Schrauben vom Schutzblech.
      Frag FixBot
    6. (TC) PlayStation Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 (TC) PlayStation Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die 5 Kreuzschlitzschrauben.
      • Du kannst jetzt die Hauptplatine aus dem Gehäuse heben.
      Frag FixBot
    7. (TC) PlayStation Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 (TC) PlayStation Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe die HF-Abschirmung aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    8. (TC) PlayStation Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 (TC) PlayStation Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Setze die HF-Abschirmung wieder ein, indem du sie hineinlegst und die Schlitze und Laschen ausrichtest.
      Frag FixBot
    9. (TC) PlayStation Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 (TC) PlayStation Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hauptplatine ersetzen. Installiere nur die rot markierten Schrauben.
      Frag FixBot
    10. (TC) PlayStation Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Setze die obere Abdeckung wieder ein und befestige sie mit den drei angegebenen Schrauben.
      • Setze das Speicherkarten-/Controllermodul wieder ein. Schließe das Flachbandkabel an und drehe die zwei Schrauben wieder ein.
      Frag FixBot
    11. (TC) PlayStation Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Richte das optische Laufwerk an den drei Stiften aus.
      • Schließe die Strom- und Datenkabel für das optische Laufwerk wieder an.
      Frag FixBot
    12. (TC) PlayStation Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Abdeckung in der gleichen Weise wieder auf das System, wie du sie abgenommen hast, und setze die gekennzeichneten schwarzen Schrauben wieder ein.
      Frag FixBot
    13. (TC) PlayStation Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Schließe die Konsole an den Strom an und schalte sie ein.
      • Danke, dass du dir meinen Teardown angesehen hast!
      Frag FixBot
Nick
106.431 Reputation
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 202
Insgesamt: 47,148
