Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Anker Soundcore A3102 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Anker Soundcore A3102 Partial Teardown, Anker Soundcore A3102 Partial Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Anker Soundcore A3102 Partial Teardown, Anker Soundcore A3102 Partial Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Insert metal spudger between metal grill and rubber.
    • Pry the grill off.
    • Grill is held on with adhesive.
  2. Anker Soundcore A3102 Partial Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew 8 screws using a size 1 phillips head screwdriver.
    • Screws may be difficult to remove.
    • 4 screws are around each audio driver, totaling 8.
  3. Anker Soundcore A3102 Partial Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Anker Soundcore A3102 Partial Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Anker Soundcore A3102 Partial Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using the same prying method in Step 1, remove the plastic holder for the two speakers.
    • Carefully lift up and away from the rest of the device.
    • There are speaker wires that permanently connect the audio drives to the board.
Angehängte Dokumente
Daniel Bui
115 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
Where can i buy a replacement motherboard for this speaker i have one that i want to repair
Belle - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 10,823
