Einleitung
Anfang des Monats haben wir ein Paar aus komplett zusammengeklebten Smartphones zerlegt. Diese Woche sind wir bereit für etwas, das darauf ausgelegt ist, repariert und nicht nur ersetzt zu werden.
Anfang des Jahres kündigte Asus das Chromebook C202 an – ein auf den Bildungsbereich ausgerichtetes Chromebook, das günstig, robust und sehr wartungsfreundlich sein soll. Letzteres hat unsere Aufmerksamkeit geweckt, und als Asus uns ein Testgerät zur Untersuchung anbot, haben wir gerne zugesagt, gespannt darauf, diese Behauptung zu prüfen.
Dieses Gerät ist weit von der technologischen Speerspitze entfernt, daher erwarten wir keine Fortschritte bei Pixeldichte, Rechenleistung oder Gehäusegewicht. Stattdessen hoffen wir auf Innovationen bei der Reparierbarkeit. Lass uns das Gehäuse öffnen und die Früchte einer auf Reparierbarkeit ausgerichteten Konstruktion ernten.
Bleib auf dem Laufenden, indem du uns auf Instagram, Twitter und Facebook folgst.
Was du brauchst
Klasse, bitte begrüßt unsere neueste Schülerin! Das Chromebook C202 kommt von Asus und wird heute am Unterricht teilnehmen.
Dual-Core Prozessor mit 1,6 GHz Intel Celeron N3060, Burst-Frequenzen bis zu 2,48 GHz und integrierter Intel HD Grafik 400
Konfigurationen mit 2 GB und 4 GB RAM
16 GB interner Speicher
HDMI-, SD-Karten- und USB 3.0-Konnektivität
Chrome OS
10 Stunden Akkulaufzeit
Hard Candy Shellrobuster, umlaufender Gummischutz
Die Leute bei Asus haben sichtlich Vertrauen in ihr neues Chromebook. Sie haben uns dieses Testgerät zur Standardprüfung geschickt, wohlwissend, dass wir es sofort zerlegen würden.
Und das ist ein Grund zur Freude.
Wir schnappen uns unser Werkzeug und machen uns an die Arbeit. Wir müssen die eine oder andere Gummikappe entfernen, aber ansonsten ist das Gehäuse nur mit Standard-Kreuzschlitzschrauben befestigt.
Nachdem die Schrauben entfernt sind, wenden wir uns dem Werkzeug unserer Wahl zu: dem iFixit Öffnungswerkzeug.
Kunststoffclips entlang der Kanten des auslaufsicheren Gehäuseoberteils sichern dieses in der Gehäusewanne des Unterteils – und nach einigem Aufhebeln haben wir sie alle gelöst. Öffnen wir das Gerät, um zu sehen, was uns erwartet.
Die Flachbandkabel von Tastatur und Trackpad verbinden das Gehäuseoberteil mit dem Motherboard, wobei genug Spielraum bleibt, um das Gehäuseoberteil umzudrehen und die ZIF-Steckverbinder sicher vom Motherboard zu trennen.
Das Trackpad, eine häufige Fehlerquelle bei Laptops, springt nahezu heraus und kann direkt in ein anderes Gerät eingesetzt werden.
Nachdem wir das Gehäuseoberteil abgenommen haben, erhalten wir einen Blick auf das gesamte Innenleben. Sieh dir all diese modulare Hardware an!
Das große Verbindungskabel hat sogar praktisch beschriftete Enden: Die Seite mit der Aufschrift „IO“ verbindet sich mit dem I/O Board, während die Seite mit der Aufschrift „MB“ sich mit Manitoba, Kanada verbindet. Oder vielleicht doch mit dem Motherboard...
Das I/O Board beherbergt auch die Strombuchse, einen häufigen Defektpunkt. Es sieht so aus, als wäre die Reparatur einer defekten Strombuchse so einfach wie der Austausch dieses kleinen Boards. Note 1!
Nach kleineren Unannehmlichkeiten können wir den Akku entnehmen. Uns bremsen immer noch nichts als Kreuzschlitzschrauben der Größe #1 aus. Nichts Proprietäres und kein Klebstoff.
Dies ist ein 38-Wh-Lithium-Ionen-Akku, der auf Augenhöhe mit dem 38,75-Wh-Akku des 11" MacBook Air liegt.
So oder so sollten angehende Blaster der Mathematik und Oregon-Pioniere reichlich Zeit haben, ihre Fähigkeiten zu verfeinern.
Obwohl das C202 sehr modular aufgebaut ist, ist das Zerlegen recht linear. Wir mussten das I/O Board-Kabel, den Kühlkörper und den Akku in dieser Reihenfolge entfernen, um an das Motherboard zu gelangen.
Ein letzter Blick, bevor wir das untere Gehäuse verlassen, offenbart die Lautsprecher – ein verbundenes Paar, das frei ist, sobald das Motherboard entfernt wurde.
Sag es nicht den anderen Kindern, aber Asus hat Chips mitgebracht. Silizium-Chips, um genau zu sein:
Intel Celeron N3060 14-nm-Braswell-Prozessor mit Intel HD Graphics 400
Samsung SEC 546 K4E8E324EB-EGCF – wahrscheinlich LP-DDR3 (vier 1-GB-Chips für insgesamt 4 GB RAM)
Winbond W25Q64FWSIG und W25X40CLNIG Serieller Flash-Speicher
SMSC/Microchip MEC1322-LZY Tastatur- und Embedded-Controller auf Basis des ARM Cortex M4
Realtek ALC5650 Audio-Codec (wahrscheinlich)
Richtek RT5067A Intel CPU-Energieverwaltung und RT8249AGQW Dual DC-DC Abwärtswandler
Und auf der Rückseite: SanDisk SDIN9DW4-16G 16 GB eMMC NAND-Flash und Infineon SLB9655TT1.2 Trusted Platform Module
IC-Identifizierung, Teil 2:
Texas Instruments BQ24770 Akkulade-Controller
Texas Instruments TPS2546 USB-Ladeanschluss-Controller
Dialog Semiconductor (ehemals Silego) SLG7NT4350V LED-Treiber (wahrscheinlich)
Texas Instruments TSU5611 Micro-USB-SP3T-Analogschalter
Texas Instruments SN74LVC1G175 D-Flip-Flop
Texas Instruments SN74LVC2G02 Dual-NOR-Gatter sowie Nexperia (ehemals Nexperia) 74LVC1G08 und Toshiba TC7SZ08F Single-AND-Gatter
ON Semiconductor NC7SZ14M5X Inverter mit Schmitt-Trigger-Eingang; Nexperia (ehemals NXP Semiconductor) 74LVC1G04 und Texas Instruments SN74LVC1G04 Single-Inverter
Die letzte Station auf unserer Erfolgsliste – das Display. „Verlier nicht den Kopf, C202, sonst müssen wir dich zum Schulleiter schicken.“
Hier treffen wir erneut auf diese lineare Bauweise – wir mussten das Motherboard und das I/O Board entfernen, um das Display herauszubekommen.
Das Display selbst zu öffnen, ist eine triviale Angelegenheit. Ein paar weitere Kreuzschlitzschrauben #1 hinter aufgeklebten Abdeckungen und ein kurzes Aufhebeln legen das LCD, die Kamera, das Mikrofon, die Antennen und die Scharniere frei, die bereit sind, herausgenommen und ersetzt zu werden.
MEMS-Mikrofon
Stifte weg, bitte gebt eure Prüfungen nach vorne. Asus Chromebook C202 Reparierbarkeits-Punktzahl: 9 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren).
Das intuitive, unkomplizierte Design macht das Zerlegen einfach und umkehrbar.
Modulare Komponenten bedeuten, dass viele Reparaturen durch schnellen Austausch eines defekten Teils durchgeführt werden können.
Es werden nur Kreuzschlitzschrauben der Größe #1 und #00 verwendet.
Es wird kein Klebstoff verwendet und alle Kunststoffclips sind langlebig genug, um den Wiederzusammenbau problemlos zu überstehen.
Die lineare Zerlegung bedeutet, dass du möglicherweise mehrere Komponenten entfernen musst, um an das zu ersetzende Teil zu gelangen. Dennoch wurden anfällige Teile (Akku und Anschlüsse) priorisiert.
Arbeitsspeicher (RAM) und Flash-Speicher sind auf dem Motherboard verlötet und können nicht ersetzt oder aufgerüstet werden. Das dürfte jedoch für den Zielmarkt des C202 kein großes Problem darstellen.
14 Kommentare zur Anleitung
And... all laptops should be this serviceable.
Serviceability is one reason I've stuck with Dell Precision Mobile Workstations and recommend them to friends and clients... but it's good to see that there are entry level notebooks that are just as serviceable now. I cannot be the only one tired of seeing self-proclaimed "green" companies like Apple contributing to ewaste by making notebooks/laptops and other gear as unserviceable as possible. I'd rather deal with a little more bulk and heavier bags on flights with a repairable laptop than keep contributing to ewaste.
Thanks Edward C, I 've been looking forward to this tear down. It might be worth mentioning that you can get to the LCD panel straight away, this is an often replaced part in the education market.
"Samsung SEC 546 K4E8E32—likely LP-DDR3 (four 8-Gb chips for a total of 4 GB RAM)"
Wait, so how much ram does it have? 32GB? That seems like a bit much for a chromebook, but I suppose it is chrome, and with enough tabs...
Each of the four chips is 8 Gigabits. A Gigabit (Gb) is 1/8th of a Gigabyte (GB), so that's 1 Gigabyte per chip, for 4 GB total.
