Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Belkin WeMo Switch zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Belkin WeMo Switch Teardown, Belkin WeMo Switch Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Belkin WeMo Switch Teardown, Belkin WeMo Switch Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Model: F7C027
    • FCC ID: K7SF7C027
    • Input: 120 V, 15 A, 60 Hz
    • Output: 120V, 15 A, 60 Hz
  2. Belkin WeMo Switch Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 Belkin WeMo Switch Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the four 11.9 mm triangle screws securing the two halves of the case together.
    • The upper two screws are hidden underneath the label, so you'll need to cut away the sticker directly above the screws.
  3. Belkin WeMo Switch Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Belkin WeMo Switch Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Carefully pry the back case off.
  4. Belkin WeMo Switch Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the two 9.9 mm Phillips #1 screws securing the power board to the device.
  5. Belkin WeMo Switch Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Use a pair of tweezers to disconnect the power plug from the motherboard.
  6. Belkin WeMo Switch Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 Belkin WeMo Switch Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the power board from the device.
  7. Belkin WeMo Switch Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Belkin WeMo Switch Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Belkin WeMo Switch Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Use the flat end of spudger to gently pry the retaining flaps away from the motherboard.
    • The motherboard should now come free.
  8. Belkin WeMo Switch Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 Belkin WeMo Switch Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Components on the motherboard:
    • Ralink RT5350 Wi-Fi SoC
    • Winbond W9825G6JH-6 256 Mb 166 MHz SDRAM
    • Macronix MX25L12835EMI-10G 128 Mb NOR Flash Memory
    • Momentary push button switch for factory reset
    • Momentary push button switch for power switch
  9. Belkin WeMo Switch Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 Belkin WeMo Switch Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Components on the power board:
    • Hongfa HF3FA 10 A Relay
    • Power Integrations LNK606DG 5.5 W AC/DC Converter
    • TAICON 6.8 µF Capacitor (x2)
    • FOAI 680 µF Capacitor (x2)
    • JOYIN JVR10N471K 385 V 70 J Varistor
    • Chipsen EPC13 50 W Transformer
    • PANJIT International TB8S 800 V 30 A Bridge Rectifier Diode
  10. Belkin WeMo Switch Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Final layout.
Geoff Wacker
91.070 Reputation
89 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
I notice that’s a 240V 10amp relay they’ve used. Do you think there is any electrical difference (aside from the plug pattern) between the US 110V version and the EU/Australian 220V one?
Greg Bromage - Antwort
Thank you, that was a big help! The exterior on off button had come loose and was rattling around inside and I was able to repair it thanks to your tear down guide.
L Threet - Antwort
A T-7 torx screwdriver works well if you don't have the 2mm triangle
olaf - Antwort
Thanks, also here 2 of them after little use: The exterior on off button had come loose and was rattling around inside. Very poor quality now I have opened them. Guess need to try and glue them back on.
Helmuth van Es - Antwort
The relay in the UK version is an HF7520-005-HSTP (13 amps). Mine has stopped switching so I'm going to try replacing the relay.
Ian - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 10,076
