Zum Hauptinhalt wechseln
Das BlackBerry PlayBook kam am Morgen des 19. April auf den Markt. Wir hatten unsere Werkzeuge bereit, um es zu zerlegen und sein Innenleben zu untersuchen.
Du möchtest wissen, wie neueste Geräte von innen aussehen? Folge uns auf Twitter, um die neuesten Infos zu erhalten.
Sieh dir MJ's Videoanalyse all der coolen Dinge an, die wir im PlayBook gefunden haben!
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein BlackBerry PlayBook zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. BlackBerry PlayBook Teardown, BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 BlackBerry PlayBook Teardown, BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • BlackBerrys neues PlayBook ist auf den Markt gekommen und trägt einen Namen, der sowohl Unterhaltung als auch literarisches Versprechen in sich birgt.
      • Ein solch kühner Name weckt in uns Gefühle, die denen von jungen Mädchen Minuten vor einem Justin Bieber-Konzert ähneln.
      • Technische Daten:
      • 7" kapazitiver Touchscreen mit Multitouch-Unterstützung
      • 1 GHz TI OMAP 4430 Dual-Core Prozessor
      • 1 GB RAM
      • Zwei HD-Kameras (3 MP und 5 MP, in der Front beziehungsweise auf der Rückseite)
      • Überraschenderweise bietet das PlayBook keine Unterstützung für mobiles Breitband.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Während wir das Gerät untersuchen, blickt uns die Kamera auf der eleganten Vorderseite entgegen. Der weiße Punkt links neben der Frontkamera ist eine Benachrichtigungs-LED.
      • Das PlayBook fühlt sich beeindruckend an. Der Rahmen aus Metall um das vordere Glaspanel, die gummierte Rückseite und das Gesamtgewicht lassen uns fast die fragwürdige Software vergessen.
      • Ein kleiner magnetischer Dock Connector zum Aufladen an der Unterkante des PlayBook erinnert an eines unserer Lieblingsmerkmale der Laptops von Apple.
      Frag FixBot
    3. BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Wir setzen ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff am Rand des PlayBook an und beten zu den Göttern der Elektronik, dass die Front Panel Einheit nicht zerspringt.
      • Um es klar zu sagen: Sie ist nicht zersprungen.
      • Erfreulicherweise wird die Rückseite aus Kunststoff durch strategisch platzierte Clips an der Rückseite mit der Front Panel Einheit verbunden, ganz ohne Schrauben oder Klebstoff.
      Frag FixBot
    4. BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Nach dem Lösen der Clips am Rand lässt sich die Rückabdeckung abnehmen.
      • Im Gegensatz zu anderen bekannten Tablets sind die Innereien des PlayBook nicht in der Rückabdeckung untergebracht, sondern an der Display-Einheit befestigt.
      • Das PlayBook verfügt über einen 20-Wattstunden-Akku, der etwas kleiner ist als der 25-Wattstunden-Akku des iPad 2 und der 24-Wattstunden-Akku des Xoom.
      • Obwohl der Akku des PlayBook eine geringere Kapazität hat, soll die Akkulaufzeit angeblich mit der des iPad 2 und des Xoom vergleichbar sein, auch wenn noch keine offiziellen Zahlen veröffentlicht wurden.
      Frag FixBot
    5. BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Entferne nun mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher zwei Schrauben vom Stecker des Akkus.
      • Hebele anschließend den Stecker des Akkus ab, um dem Ziel einen Schritt näher zu kommen.
      • Hebele danach alle weiteren Stecker vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    6. BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Als Nächstes entfernen wir zwei Kreuzschlitzschrauben vom Motherboard.
      • In einem Lichtstrahl, der uns aus dem BlackBerry-Himmel herabscheint (nicht abgebildet), entnehmen wir das Motherboard aus dem PlayBook.
      Frag FixBot
    7. BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Vorderansicht des Motherboards. Wenn du die supergroße Version des Motherboards möchtest, klicke hier.
      • Elpida B8064B2PB-8D-F 1 GB DRAM & der TI OMAP4430 1 GHz Dual-Core Prozessor
      • SanDisk SDIN5C2-16G 16 GB NAND-Flash
      • Texas Instruments TWL6030 Power-Management
      • STMicroelectronics XTV0987 5 MP Mobile-Imaging-Prozessor
      • Wolfson WM8994E Audio-Codec
      • Texas Instruments WL1283 GPS/WLAN/Bluetooth/FM
      • TriQuint Semiconductor TQP6M9002 802.11a/b/g/n + BT-Front-End-Modul
      Frag FixBot
    8. BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Und die Rückansicht des Motherboards. (Hier ist die supergroße Version):
      • Texas Instruments LMV339 Quad General Purpose Low-Voltage-Komparatoren
      • Texas Instruments SN74AVCH4T245 4-Bit-Dual-Supply-Bustransceiver mit konfigurierbarer Spannungswandlung und 3-State-Ausgängen
      • Bosch Sensortec BMA150 digitaler 3-Achsen-Beschleunigungssensor
      • Invensense MPU-3050 3-Achsen-Gyroskop
      • Texas Instruments PS63020 hocheffizienter Inverswandler mit einer Induktivität und 4-A-Schalter
      • Ein großes Dankeschön an Chipworks für die Hilfe bei der Identifizierung der Komponenten im PlayBook!
      Frag FixBot
    9. BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Nun richten wir unsere Aufmerksamkeit wieder auf die Front Panel Einheit.
      • Der rechte Lautsprecher wird von nur zwei Kreuzschlitzschrauben an seinem Platz gehalten.
      • Die Lautsprecher nutzen praktischerweise Druckkontakte, um eine elektrische Verbindung zum Motherboard herzustellen.
      • Jede Lautsprechereinheit beherbergt zwei einzelne Lautsprecher, wodurch sich die Gesamtzahl der Lautsprecher auf vier beläuft.
      Frag FixBot
    10. BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Die linke Lautsprechereinheit lässt sich gerade aus dem Stahl-Rahmen herausheben, während sie noch mit dem Akku verbunden ist.
      • Der Rahmen ist mit einigen Schrauben an der Front Panel Einheit befestigt.
      Frag FixBot
    11. BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Entfernen wir die Mittelplatine, auf der sich der Akku, der linke Lautsprecher und die Antennen befinden.
      • Dieses Design ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf das Frontpanel und das LCD – die am häufigsten defekten Bauteile bei Mobilgeräten.
      • Die eigentlichen Antennen im PlayBook sind in das Gehäuse und die Lautsprechermodule integriert und über Druckkontakte mit den Antennenkabeln verbunden.
      Frag FixBot
    12. BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Die Kamerabaugruppe lässt sich leicht aus ihrer Vertiefung herausnehmen.
      • Die Frontkamera, die Rückkamera und die oberen Steuertasten sind alle als eine Baugruppe zusammengefasst, was den Austausch eines defekten Power-Buttons oder der Lautstärkeregler sehr kostspielig macht.
      Frag FixBot
    13. BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Das Kopfhörerbuchsenkabel wird durch eine Metallhalterung an Ort und Stelle gehalten.
      • Das rechte Mikrofon ist ebenfalls an dieser Baugruppe befestigt.
      • Zwei Mikrofone ermöglichen vermutlich eine Geräuschunterdrückung, um Hintergrundgeräusche zu eliminieren.
      Frag FixBot
    14. BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 2 BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Wir lösen das linke Mikrofon von der Front Panel Einheit ab.
      • Nach dem Entfernen einer Abdeckung aus Gummi und eines Staubgitters können wir lesen: S233 7252
      Frag FixBot
    15. BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 3 BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 3 BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Nachdem einige Befestigungsschrauben entfernt wurden, lässt sich das LCD von der Front Panel Einheit abheben. Dieses kleine 7-Zoll-Panel bietet eine Auflösung von 1024 x 600 Pixeln.
      • Bei genauerer Betrachtung stellen wir fest, dass der Rahmen um das Frontglas aus Magnesium besteht, einem starken und doch leichten Metall. Viele Geräte verwenden Magnesium für Strukturbauteile, da es für mobile Geräte wünschenswerte Eigenschaften besitzt.
      • Der Multi-Touch All-Point TrueTouch™-Touchscreen-Controller CY8CTMA3 von Cypress ist auf dem letzten Bild sichtbar. Er ist direkt am Touchscreen-Kabel angebracht.
      Frag FixBot
    16. BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 2 BlackBerry PlayBook Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Reparierbarkeits-Punktzahlen des BlackBerry PlayBook: 7 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)
      • Die Rückabdeckung lässt sich mit ein paar Hebelbewegungen des Kunststoff-Öffnungswerkzeugs leicht abnehmen.
      • Das LCD ist nicht mit dem Glas verklebt, was die Glasreparatur schont den Geldbeutel.
      • Du musst dich durch das gesamte Gerät arbeiten, wenn du gesprungenes Glas austauschen musst, aber die Mittelrahmen-Einheit lässt sich leicht mit allen daran befestigten Bauteilen herausnehmen.
      • Andere Bauteile (Kameras, Kopfhörerbuchse usw.) lassen sich leicht ausbauen. Allerdings sind meist zwei oder drei Bauteile an dasselbe Flachbandkabel angeschlossen, was die Ersatzkosten erhöht, wenn nur ein Bauteil ausfällt.
      • Du musst das Motherboard ausbauen, wenn du den Akku austauschen möchtest – dieser ist auf der Mittelrahmen-Einheit festgeklebt.
      • Das vordere Glaspanel hat einen festgeklebten Rahmen aus Metall, den du bei einem Glasbruch mit einem Heißluftgebläse ablösen musst.
      Frag FixBot
9 Kommentare zur Anleitung
How come you do not say what that big black thing is to the left of the battery??
Roy Kimble - Antwort Teilen
Well, it’s 10 years later, but I just did a teardown of my playbook, and I had the same question. The battery label is really clear, what I didn’t realize is both big black rectangles are batteries. It makes the balance of the playbook very even. They squeezed the motherboard in between. I have it partially apart now, I’m looking to see how the two batteries are wired together, it’s not obvious (at least to me).
Allen - Antwort Teilen
my playbook camera is grey cannot seen any object why is it?
jonathan Iwan - Antwort Teilen
Coffee got spilled on my Playbook and before I realized it liquid got inside. It's toast now so I'll try anything to see if it can be resurrected. I've taken it apart and will try to clean it. What do you recommend - distilled water, alcohol? JG
46coyote - Antwort Teilen
is it possible to replace the power connection we cannot charge it any more
robin knox - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 127
Insgesamt: 312,197
