Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wir haben das neueste Tablet von Apple, das iPad 2, am 11. März 2011 in die Finger bekommen. Folge uns auf Twitter, um alle neuesten Updates zu erhalten.
Sieh dir MJs Videoanalyse all der coolen Dinge an, die wir im iPad 2 gefunden haben!
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Endlich!!! Das iPad ist zurück bei iFixit! Und dieses Mal hat es eine 2 am Ende seines Namens, daher das iPad 2!
Nach einem lang ersehnten Debüt wird erwartet, dass das iPad 2 die Lücken füllt, die das iPad der ersten Generation hinterlassen hat.
Technische Daten:
1 GHz Apple A5 Dual-Core Prozessor
512 MB LPDDR2 RAM
16/32/64 GB interner Speicher
9,7" LED-hintergrundbeleuchtetes, glänzendes Multi-Touch-Display mit IPS-Technologie (1024 x 768)
HD (720p) Rückkamera + VGA Frontkamera
Ein Dickenvergleich. Man sieht definitiv den zulaufenden Rand des iPad 2, wenn man es neben die alte Version legt.
Wir vermuten, dass das Frontpanel nicht mehr durch Clips gehalten wird – es ist nun wie beim 4G iPod Touch verklebt.
Mit dem neuen, zulaufenden Formfaktor des iPad werden Witze über einen großen iPod Touch sicher die Runde machen.
Apple fasste die Änderungen in 6 kurzen Phrasen zusammen: „Dünner. Leichter. Schneller. FaceTime. Smart Covers. 10 Stunden Akkulaufzeit.“
Eine neue Modellnummer ziert das iPad 2: A1395. Danke, Apple! Das ist wesentlich netter von euch als die sechsundzwanzig Milliarden Iterationen der MacBook Pros, die ihr alle Modell A1286 genannt habt.
Anscheinend ist das iPad 2 nicht so 1337 wie das ursprüngliche iPad.
Das einzige Lautsprechergitter befindet sich unten links auf der Rückseite des iPad 2. Wir sind keine Fans von Mono, aber Stereo muss wohl bis zum iPad 3 warten.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heat Gun$29.99
Legen wir ohne Umschweife los und zerlegen dieses iPad 2!
Anders als bei der ursprünglichen iPad sieht es so aus, als ob wir die Hilfe eines praktischen Heißluftgebläses benötigen, um die Frontabdeckung zu entfernen.
Nachdem der Klebstoff mit einer ordentlichen Portion Hitze gelockert wurde, machen wir uns an die Arbeit, die Frontabdeckung mit einem Öffnungswerkzeug anzuheben.
Und so einfach ist es offen. Keine Clips, nur jede Menge Klebstoff.
So sehr wir es auch gehasst haben, beim ursprünglichen iPad die Clips zu entfernen, so mühsam ist diese Menge an Klebstoff erst recht. Sei darauf vorbereitet, dass dein Frontpanel beim Öffnen brechen könnte, wenn du dich daran wagst! Wir werden in den kommenden Wochen untersuchen, wie man am besten ins Innere gelangt.
Ein paar Schrauben hier und da halten den LCD-Bildschirm. Kein Problem für das 54-tlg. Bit-Set von iFixit.
Das Abheben des LCD legt den Akku des iPad 2 frei; ein 3,8-V-Modell mit 25 Wattstunden. Das ist nur ein winziges Stück mehr als die 24,8 Wattstunden des ursprünglichen iPad, daher kann eine verbesserte Akkuleistung auf Software- und andere Hardware-Optimierungen zurückgeführt werden.
Auf dem Akku ist außerdem eine Kapazität von 6930 mAh angegeben, was im Widerspruch zu den bereits erwähnten 25 Wh bei 3,8 V zu stehen scheint ((25 Wh / 3,8 V) * 1000 = 6579 mAh). 3,8 V ist jedoch die angegebene Nennspannung, nicht die Durchschnittsspannung. Die durchschnittliche Spannung des Akkus über einen vollständigen Lade-/Entladezyklus liegt näher bei 3,6 V, was zu einer genaueren Berechnung führt ((25 Wh / 3,6 V) * 1000 = 6944 mAh).
Nach dem Abklemmen des Displaykabels kann das Display vom iPad 2 entfernt werden.
Das Flachbandkabel des Touchscreens vom Anschluss auf dem Logic Board trennen.
Ein Apple-Gerät wäre ohne Multi-Touch einfach nicht vollständig. Das überrascht niemanden.
Den Stecker der Tochterplatine für Kamera/Lautstärkeregelung vom Logic Board entfernen.
Als Nächstes trennen wir das Dock Connector Flachbandkabel von der Logic Board.
Nachdem der Dock Connector getrennt wurde, trennen wir den Lautsprecherstecker.
Das Logic Board lässt sich nach dem Entfernen der Kreuzschlitzschrauben, die es am Gehäuse sichern, problemlos herausnehmen.
Nachdem wir ein paar EMI-Abschirmungen abgehebelt haben, erhalten wir einen guten Blick auf die ICs auf dem Logic Board. Dazu gehören:
Broadcom BCM5973KFBGH-Mikrocontroller für den Touchscreen
Broadcom BCM5974 CKFBGH-Kapazitiv-Touchscreen-Controller
Interessanterweise ist das WLAN-Board unter einer der EMI-Abschirmungen am Logic Board befestigt. Es lässt sich leicht von seinem Anschluss abhebeln.
Die WLAN-Platine wird von einem weiteren Broadcom-Chip angetrieben, einem BCM43291HKUBC. Broadcom hat diesen kombinierten WLAN-/Bluetooth-/UKW-Tuner-Chip zu einem allgegenwärtigen Bauteil für Smartphones gemacht – zahlreiche Design-Erfolge inklusive.
Dies ist dasselbe Bauteil, das Apple sowohl im ersten iPad als auch im iPhone 4 verwendet hat.
Wichtige Chips auf dem Logic Board (für eine vergrößerte Ansicht hier klicken):
Apple 1 GHz A5 Dual-Core Prozessor mit einem 200 MHz Bus und 512 MB RAM-Riegel von Samsung.
Toshiba TH58NVG7D2FLA89 16 GB NAND-Flash
Apple 343S0542 – das sieht aus wie der Dialog Semi Power-Management-Chip, der im iPad des letzten Jahres gefunden wurde – all die Induktoren und Kondensatoren drumherum sind ein Hinweis.
Texas Instruments CD3240B0 11AZ4JT G1 Touchscreen-Leitungstreiber, der mit den oben gezeigten Broadcom BCM5973 und BCM5974 Chips zusammenarbeitet.
S6T2MLC N33C50V Power-Management-IC
Der A5-Prozessor hat Herstellungsdaten von Ende Januar und Mitte Februar 2011. Die Produktion wurde eindeutig bis zur letzten Minute hochgefahren. Es sieht so aus, als ob der A5-Prozessor der APL0498 ist, der den A4/APL0398 ersetzt, der im iPad 1 und den iPhones zu sehen war.
Apple-markierter 338S0940 A0BZ1101 SGP. Das sieht aus wie der Cirrus-Audio-Codec, den Chipworks im Verizon-iPhone gefunden hat, aber sie müssen ihn vom Board nehmen, um sicherzugehen.
Rückseite des Logic Board.
Das war’s. Hier gibt es nichts zu sehen, bitte weitergehen!
Den 3,8-V-25-Wattstunden-Lithium-Ionen-Polymer-Akku aus der Rückschale anheben.
Das iPad 2 nutzt drei riesige Lithium-Ionen-Zellen, um eine beeindruckende Akkulaufzeit von 10 Stunden zu bieten.
Entfernen einer Schraube, die die Lautstärke-Steuerplatine am Gehäuse sichert.
Ausbau der Tastenplatine, die den Lautstärkeregler sowie den Schalter für die Stummschaltung beziehungsweise Bildschirmsperre enthält.
Auf dieser kleinen Platine zeigt sich das AGD8 2103 Gyroskop, direkt neben dem LIS331DLH Beschleunigungssensor, beide von STMicroelectronics.
Nachdem eine Schraube entfernt wurde, die die Frontkamera mit dem Gehäuse sichert, und nachdem der Klebstoff ein Stück weiter abgelöst wurde, lässt sich die Einheit entnehmen.
Die Baugruppe der Frontkamera umfasst die Kamera, die Kopfhörerbuchse und das Mikrofon.
Frontkamera.
Mikrofon.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen der Dock Connector am Gehäuse befestigt ist.
Nach dem Entfernen einiger Schrauben lässt sich die Lautsprechereinheit aus dem Gehäuse heben.
Die Lautsprecher sind sehr klein, fast so, als wären sie nachträglich hinzugefügt worden.
iPad 2 Reparierbarkeits-Punktzahlen: 2 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)
Das LCD lässt sich sehr einfach entfernen, sobald die Frontblende abgenommen ist.
Es wurden nur Standard-Kreuzschlitzschrauben verwendet – keine Pentalobular- oder Tri-Wing-Spielereien.
Die Frontblende ist nun mit dem Rest des Geräts verklebt, was die Gefahr, beim Entfernen das Glas zu zersplittern, erheblich erhöht.
Das LCD ist mit Schaumstoff-Klebeband an der Frontblende befestigt, was das Risiko erhöht, dass es während der Demontage zerbricht.
Der Akku ist sehr fest mit der rückseitigen Gehäuseschale verklebt und man muss das Logic Board entfernen, um ihn herauszunehmen.
Du kannst nicht auf den Stecker der Frontblende zugreifen, bevor du das LCD entfernt hast.
Historische Anmerkung: Wir hatten dem iPad 2 ursprünglich eine 4 von 10 gegeben, stellten jedoch während der Erstellung unseres Reparaturhandbuchs fest, dass es weitaus schwieriger zu reparieren ist, als ursprünglich vermutet.
23 Kommentare zur Anleitung
Really Apple? All these items wont cost you more than $200 and your selling it for $599. Thats just out right crazy.
