Einleitung
Wirf einen Blick in das iPad-Wi-Fi-Reparaturhandbuch für eine vollständige Sammlung an Reparaturanleitungen!
Wir konnten gestern einen ersten Blick in das iPad werfen, als wir die geschwärzten Testfotos der FCC sichtbar machen konnten. Sei jedoch gewarnt: Was du dort siehst, stammt von einem Vorserienmodell, während die Fotos hier von einem im Einzelhandel gekauften Gerät stammen.
Möchtest du in der Hardware-Welt auf dem Laufenden bleiben? Folge @ifixit!
Unser Apple iPad-Reparaturhandbuch enthält bereits einige laufende Reparaturanleitungen für das iPad. Wir hoffen, du hast dein Display nicht bereits beschädigt, aber falls doch, ist das der beste Anlaufpunkt.
Schau dir auch die YouTube-Video-Diashow des Teardowns an!
Update 5.4.: Wir haben mit ChipWorks zusammengearbeitet, um das Silizium im Inneren des iPad zu analysieren. Weitere Fotos folgen.
Was du brauchst
Es ist da! Wir haben das neueste Spielzeug von Apple in die Finger bekommen, das iPad, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, was darin steckt. Also fackeln wir nicht lange – legen wir los!
Inhalt der Verpackung:
iPad
Dock Connector auf USB-Kabel
10W USB Power Adapter
Dokumentation
Das iPad misst 242,8 x 189,7 x 13,4 mm und wiegt 680 g.
Der deutlich verbesserte 9,7-Zoll-LED-hintergrundbeleuchtete Breitbild-Monitor mit Hochglanzoberfläche und Multi-Touch eignet sich perfekt zum Filme schauen und E-Books lesen.
Die Modellnummer des iPad lautet A1219, was nicht viel aussagt. Aber das 3G-iPad ist A1337, was selbst für Apple ziemlich nerdig ist.
Ja, wir haben es eingeschaltet – wie hätten wir es nicht tun können? Aber dann haben wir es direkt wieder ausgeschaltet und angefangen herauszufinden, wie wir dieses schöne Gerät auseinandernehmen.
iPad, triff das originale iPod.
Oder besser gesagt: Fliegende Untertasse, triff Pferdekutsche.
Das iPad gestapelt auf einem MacBook Pro, gestapelt auf einem Dell-Laptop.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Metal Spudger$2.99
Führe einen Metall-Spudger zwischen das Display und das hintere Gehäuse ein, um das iPad aufzuhebeln.
Was für ein umweltfreundliches Gerät!
Arsenfreies Displayglas
BFR-frei
Quecksilberfreies LCD-Display
PVC-frei
Recycelbares Gehäuse aus Aluminium und Glas
Umwelt-SIEG!
Hebe die Display-Einheit vom hinteren Gehäuse ab.
Ein erster Blick unter die Haube offenbart zwei riesige Lithium-Ionen-Polymer-Akkus, die den Großteil des Platzes in diesem Gerät einnehmen.
Und ab ist er. Du ahnst nicht, wie froh wir sind, dass diese Anleitung kein Heißluftgebläse erforderte.
Ein guter Rat: Es könnte passieren, dass du beim Abnehmen der Display-Einheit einige Haltenasen abbrichst.
Wow, was für eine wunderschöne Symmetrie.
Die Display-Einheit und das rückseitige Gehäuse wiegen jeweils 350 g. Das nenne ich eine 50/50-Gewichtsverteilung.
Das leere Feld in der oberen rechten Ecke ist für die Mobilfunk-Kommunikationsplatine des 3G iPad vorgesehen.
Das Display hat eine Kennzeichnung, die auf das Honeywell-Patent Nr. 5280371 verweist.
Es sieht ziemlich kahl aus, hauptsächlich weil die gesamte 3G-Ausrüstung fehlt.
Der 3,75-V-Akku mit 24,8 Wattstunden liefert die Energie für eine angegebene Laufzeit von 10 Stunden. Im Vergleich dazu hat das iPhone 3GS einen 4,51-Wattstunden-Akku und das MacBook Air einen 40-Wattstunden-Akku.
Das USB-Netzteil musste speziell für das iPad verbessert werden. Es handelt sich um eine 10-W-Einheit, die von Foxlink Technology, Ltd. hergestellt wurde, Teilenummer A1357 W010A051.
Display-Datenkabel trennen
Das Entfernen dieser Stecker ist ein zweistufiger Prozess. Du musst zuerst den Verriegelungsbügel (abgebildet) hochklappen und kannst dann das Kabel aus dem Anschluss schieben.
Der Stecker des Display-Datenkabels ist von der gleichen Bauart, die bei allen neuen Unibody-MacBooks verwendet wird.
Den Stecker für den Lautstärkeregler, den Power-Button und die Bildschirmrotationssperre abklemmen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:T4 Torx Screwdriver$5.49
Die Hauptplatine ist mit T4-Torx-Schrauben an der Rückplatte befestigt.
Wir haben noch nie gesehen, dass Apple Schrauben mit einem so kleinen Antrieb verwendet hat.
Ober- und Unterseite des Logic Boards mit montierter EMI-Abschirmung.
Es sieht so aus, als ob dieses Board von AT&S hergestellt wurde. Wir haben bisher nicht gesehen, dass Apples Platinenhersteller ihre Boards kennzeichnen.
Das Logic Board ist etwa 11,4 cm breit und nimmt damit ca. 60 % der Breite des iPad ein.
Entferne die EMI-Abschirmung vom Logic Board – und voilà!
Dieses Board unterscheidet sich deutlich von dem Vorproduktions-Board, das wir entdeckt haben.
Aufschriften auf dem A4:
N26CGM0T 1007 APL0398 33950084 YNL184A2 1004 K4X2G643GE
Ja, das K4X2 ist eine DRAM-Teilenummer von Samsung!
Die Entschlüsselung der Teilenummer zeigt, dass sich 2 Gb Speicher im Inneren befinden. Das ergibt ~128 MB Speicher pro Die, also insgesamt 256 MB. (NICHT 512 MB, wie wir zuvor berichtet haben.)
Das bedeutet, dass der A4-Prozessor wahrscheinlich von Samsung hergestellt wird.
Der DRAM wurde Ende Januar gestempelt, während das Prozessor-Die wahrscheinlich in der dritten Februarwoche hergestellt wurde.
Eine Aufnahme des Logic Boards ohne die EMI-Abschirmung aus Stahl.
Der Hersteller des Speichers hat von Toshiba beim FCC-Teardown auf Samsung bei diesem Gerät gewechselt.
Samsung K9LCG08U1M 8 GB NAND-Flash.
Wir lieben es, wie viel einfacher die Chip-Nummern von Samsung zu interpretieren sind.
Broadcom BCM5973 I/O-Controller.
Der Apple A4 ist deutlich schöner gekennzeichnet als das Bauteil auf den FCC-Fotos von gestern.
Texas Instruments CD3240A1 Touchscreen-Controller.
NXP: L061 01 4 ZSD950
Eine rückwärtige Aufnahme des Logic Boards.
Der goldene Streifen an der geschwungenen Kante dient höchstwahrscheinlich dazu, das Board gegen die in das Aluminiumgehäuse gefrästen Schritte zu erden.
Apple-Teilenummer 820-2740-A.
Der von Apple gebrandete IC auf dieser Seite des Boards ist mit 338S0805 beschriftet.
Entferne die einzelne Schraube, die den Dock-Connector-Stecker am hinteren Gehäuse sichert.
Diesem RF-/Datenkabel fehlt bemerkenswerterweise alles, was mit GPS zu tun hat. Sieh dir das FCC iPad-Teardown an, um zu sehen, wo sich das GPS im 3G-Gerät befinden wird.
Die 802.11n WLAN-/Bluetooth-Karte ist in das Dock-Connector-Kabel integriert.
Unter dem Gehäuse verborgen:
Broadcom BCM4329XKUBG 802.11n WLAN + Bluetooth 2.1 + EDR und FM
Die Lautsprechereinheit ist größer als erwartet:
Der bei den Lautsprechern und anderen Bauteilen gefundene Stecker ist typisch für die Stecker, wie man sie aus MacBook Unibody-Laptops kennt. Übersetzung: Das iPad ist gar nicht so beengt.
Zwei Lautsprecher liefern Monoklang. Zwei kleine, abgedichtete Kanäle leiten den Schall zu drei Audioanschlüssen, die in die Unterkante des iPad gefräst sind. Die Kopfhörerbuchse bietet natürlich Stereoklang.
Das ist ein ordentlicher Akku: Er wiegt mit Gehäuse 148 g.
Wie wir gestern bereits vermutet haben, integriert der Akku zwei separate 3,75-V-Lithium-Polymer-Zellen, die für eine so beachtliche Akkulaufzeit parallel geschaltet sind.
Bezeichnungen der Akkuzellen:
P11GA6-01-C01F
741-00310A +
Die iPad-Batterie ist wesentlich größer als die iPhone 3G-Batterie. Die iPhone-Batterie hat etwa ein Fünftel der Kapazität der iPad-Batterie.
Das zweite Bild zeigt die zurückgeklappte Batterie-Abdeckung, die die Schutz- und Verbindungsschaltkreise der Li-Poly-Batterien freilegt.
Das dritte Bild zeigt die andere Seite der Batterieplatine, die mit Compeq gestempelt ist.
Das nackte hintere Gehäuse. Die Antenne hinter dem Apple-Logo sieht genau wie die Antenne in den neuen iMacs aus.
Ein wenig Hebeln mit einem Metall-Spudger ist erforderlich, um die Antenne vom hinteren Gehäuse zu trennen.
Die Toleranzen im Antennen-Fach wirken ziemlich eng. Schau dir diese Vertiefung an, die nur für den Sitz der Antenne vorgesehen ist.
Hier ist eine Detailaufnahme beider WLAN-Antennen. Der WLAN-Empfang sollte mit solch dichten Antennen ordentlich sein.
Das Nachrüsten der 3G-Funktionalität bei einem reinen WLAN-iPad ist kein sehr praktikables Upgrade. Basierend auf den von der FCC veröffentlichten Fotos enthalten die 3G-Modelle zusätzliche Antennen sowie einen Kunststoffstreifen in der Rückseite, um den Empfang zu verbessern.
Entferne ein paar Schrauben und ziehe die Kopfhörerbuchse aus dem hinteren Gehäuse.
Wie bei den meisten tragbaren Geräten ist die Kopfhörerbuchse sehr fest mit dem Gehäuse verbunden.
Das Mikrofon befindet sich direkt neben der Kopfhörerbuchse und nutzt dasselbe Datenkabel wie die Kopfhörerbuchse.
Ameisenparade? Nein, das sind nur die T4 Torx-Schrauben, die jede Lasche an der Display-Einheit halten.
Zum Glück ist der Home Button ein digitaler Schalter mit einer eigenen Tastenplatine, was den Austausch wesentlich einfacher macht.
Demontage der Display-Einheit.
Ein dünnes Flachbandkabel verbindet die LED-Treiberplatine mit der Hintergrundbeleuchtung.
Die LED-Treiberschaltung und die Verbindungen zwischen dem eigentlichen LCD und dem Displaykabelstecker befinden sich auf derselben Leiterplatte.
Der Umgebungslichtsensor befindet sich in einem Fach, das eine Kamera liebend gern ihr Zuhause nennen würde.
Wir vermuten, dass dieses Fach schon immer für den Umgebungslichtsensor gedacht war und die Gerüchte über eine Kamera, die hier hineinpassen würde, übertrieben waren. Das Layout ähnelt sehr den Sichtöffnungen der Kamera beim MacBook Pro 13" Unibody.
Das Display scheint umlaufend verklebt zu sein, lässt sich aber dennoch aus dem Kunststoffrahmen lösen.
Die Display-Einheit wiegt:
153 g für das LCD
193 g für das Frontglas
Das Glas scheint recht dick zu sein (~1,18 mm), was bei der Größe des iPad keine große Überraschung ist. Vergleiche das mit etwa 1,02 mm beim iPhone.
Einige Teilenummern für das Frontglas/den Touchscreen.
Die Teilenummer auf dem Displayrahmen lautet:
HIA097NRFE0XA
Auf dem Touchscreen-Kabel:
821-0757-A
Zieh den Aufkleber ab, dann werden weitere Teilenummern im unteren Bereich des LCD sichtbar.
Die Nummern lauten:
A01327200 EP001A
10 1 25 S NE M213
Wir wissen nicht, wer dieses spezifische LCD hergestellt hat. Du etwa? Ein anderes iPad, das wir geöffnet haben, enthielt ein LCD-Panel, das von LG gefertigt wurde.
Wie immer das abschließende Bild der Komponenten.
Hier ist die Gewichtsaufteilung: Aluminium-Rückseite: 138 Gramm, Akku: 148 Gramm, LCD: 153 Gramm, Glas (und Rahmen): 193 Gramm, Lautsprecher: 17 Gramm, Hauptplatine: 21 Gramm, Alles andere: 27 Gramm
Gesamt: 697 Gramm (das ist mehr als die von Apple angegebenen 0,68 kg; hat noch jemand sein komplettes iPad gewogen?)
Dieses iPad ist zwar zerlegt, aber wir werden uns die Chips noch genauer ansehen. Folge @ifixit für die neuesten Updates!
Fazit
- Das Frontpanel ist mit Clips befestigt.
- Das LCD-Display ist nicht mit dem Displayglas verklebt.
- Der Akku ist schwer zu entnehmen und auszutauschen.
8 Kommentare zur Anleitung
i used your post here -http://cafe.naver.com/disassemblemachine problem is hyunil0327@naver.com
Is it possible to replace the A4 with a better processor or add RAM?
No, it is not possible. You cannot upgrade any parts on this, or later generation iPads, since the boards are all completely custom designed for each generation, and not compatible. Also as in most laptops, the size constraints mean that the processor was not intended to be replaceable, as is clear when you look at step 15.
can I change the logic board?
Yes, you can. The system memory will be entirely different, though. iPad Wifi Logic Board Ersatz
