Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
      • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe das untere Gehäuse mit beiden Händen in der Nähe der Lüftungsöffnung an, damit sich die beiden Clips lösen, mit denen die beiden Gehäuseteile verbunden sind.
      • Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
      $5.49
      • Entferne die beiden 5-Punkt Pentalobe Schrauben an der Oberkante des Akkus.
      • Wenn du die Festplatte austauschen willst, musst du nicht unbedingt den Schritten 3-7 folgen, um den Akku auszubauen. Allerdings ist es empfehlenswert, vor Reparaturen oder Wartungen immer alle Stromquellen von Elektrogeräten abzutrennen.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Biege die Ausbuchtung am Aufkleber "Warning: Do not remove the battery" mit der Spudgerspitze hoch, um die dritte Pentalobe Schraube darunter zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku an seiner Plastiklasche hoch und schiebe ihn von der langen Kante des oberen Gehäuses weg.
      • Versuche noch nicht, den Akku ganz zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Kippe den Akku soweit nach hinten, dass du an den Akkukabelstecker herankommst.
      • Ziehe den Akkukabelstecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board und entferne den Akku aus dem oberen Gehäuse.
      • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Löse den Stecker des Lüfters mit dem Spudger vom Anschluss auf dem Logic Board.
      • Es ist praktisch, den Spudger unter das Lüfterkabel zu setzen und dann der Länge nach zu verdrehen, damit sich der Stecker löst.
      • Der Anschluss und der Stecker des Lüfters sind im zweiten und dritten Bild zu sehen. Achte darauf, den Plastiksockel des Lüfters beim Abheben des Steckers mit dem Spudger nicht vom Logic Board zu brechen. Möglicherweise sieht das Logic Board im zweiten Bild etwas anders aus, wie bei dir, aber der Lüftersockel ist gleich.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Torx T6 Schrauben, mit denen der linke Lüfter am Logic Board befestigt ist.
      • Hebe den Lüfter aus dem oberen Gehäuse.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Trenne den Stecker des linken Lüfters mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board ab.
      • Heble von unter den Kabeln her.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe den linken Lüfter aus dem oberen Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Apple hat ein kleines Stück durchsichtigen Kunstoffs auf einer Seite des Logic Boards hinter das Kamerakabel geklebt, damit der Stecker im Anschluss drin bleibt. Achte beim Entfernen darauf, dass du keine oberflächenmontierten Bauteile auf dem Logic Board beschädigst.
      • Halte den Halter des Kabels an einem Ende mit dem Finger nach unten, hebe das andere Ende ein wenig mit der Spudgerspitze hoch und drehe es vom Kamerakabelstecker weg.
      • Ziehe das Kamerakabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
      • Ziehe den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards, nicht senkrecht zu ihr.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker am Kabel zum optischen Laufwerk mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board weg.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker zum Tieftöner mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus seinem Anschluss heraus.
      • Sei sorgfältig und heble nur am Stecker, nicht am Anschluss. Wenn du unvorsichtig bist, kannst du versehentlich den Anschluss vom Logic Board abhebeln.
      • Wenn du den Schaumstoff entfernst, der oben am Stecker angebracht ist, dann siehst du besser und vermeidest ein Abhebeln des Anschlusses.
      Frag FixBot
    9. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker am Kabel zur Festplatte/Infrarotsensor mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board weg.
      Frag FixBot
    10. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kabelabdeckung am Logic Board befestigt ist.
      • Hebe die Kabelabdeckung aus dem oberen Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    11. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker am Flachbandkabel zum Trackpad mit dem Spudger vom Logic Board weg.
      Frag FixBot
    12. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastaturkabels mit dem Fingernagel hoch. Die Verriegelungsklappe befindet sich gegenüber vom Anschluss im Vergleich zum Tastaturkabel. Schiebe deinen Fingernagel darunter und hebe sie senkrecht hoch.
      • Versuche nicht, das Tastaturkabel aus seinem Anschluss zu schieben, bevor du den ZIF-Anschluss entriegelt hast. Flachbandkabel sind sehr empfindlich und können leicht kaputt gehen.
      • Schiebe das Tastaturkabel mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    13. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker am Flachbandkabel zur Akkuanzeige mit dem Spudger vom Logic Board hoch.
      Frag FixBot
    14. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Entferne die einzelne 7 mm Kreuzschlitzschraube, welche den Halter des Displaydatenkabels am oberen Gehäuse befestigt.
      • Diese Schraube bleibt möglicherweise in der Erdungsöse des Displaydatenkabels hängen. Wenn du das Display austauschst, musst du diese Schraube auf dein Ersatzteil übertragen.
      • Entferne den Halter des Displaydatenkabels vom oberen Gehäuse.
      Frag FixBot
    15. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Fasse die Plastikzuglasche an der Verriegelung des Displaydatenkabels und drehe sie zur Seite mit der Gleichspannungsversorgung am Computer.
      Frag FixBot
    16. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker am Displaydatenkabel gerade aus seinem Anschluss heraus.
      • Achte darauf, dass du den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards ziehst und nicht senkrecht zu ihr.
      Frag FixBot
    17. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze hoch.
      • Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung gerade aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    18. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende Schrauben:
      • Sieben 3,3 mm Torx T6 Schrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist.
      • Zwei 8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die Platine der Gleichspannungsversorgung am oberen Gehäuse befestigt ist.
      • Entferne das Logic Board noch nicht! An der Unterseite des Logic Boards befinden sich noch Komponenten, die mit dem oberen Gehäuse verbunden sind, und zuerst noch abgetrennt werden müssen.
      Frag FixBot
    19. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Hebe das Logic Board sorgfältig an der linken Seite an und hole es aus dem oberen Gehäuse heraus. Achte dabei auf die Seite mit den Anschlüssen, die sich möglicherweise verfangen können.
      Frag FixBot
    20. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Hebe das Board soweit an, dass du mit einem Spudger das Mikrofon vom oberen Gehäuse hebeln kannst.
      • Schiebe das Logic Board von den Anschlussöffnungen weg und hebe die Einheit aus dem oberen Gehäuse heraus.
      • Bevor du das Logic Board wieder einbaust, ist es am einfachsten, wenn du das Mikrofon in seine Öffnung im linken Lautsprecher wieder eindrückst, damit es an seinen Platz bleibt.
      Frag FixBot
    21. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen, Linker Lautsprecher: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Wenn das Mikrofon sich noch in seiner Aussparung im Gehäuse des linken Lautsprechers befindet, dann hole es mit der Spudgerspitze heraus.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Entferne den kleinen Klebestreifen, der den. Stecker des linken Lautsprechers bedeckt.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker des linken Lautsprechers mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
      • Heble unter den Kabeln.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den linken Lautsprecher am Logic Board befestigen.
      • Hebe den linken Lautsprecher vom Logic Board weg.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen, Mikrofon: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Heble den Mikrofonkabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker der Gleichspannungsplatine gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kühlkörper am Logic Board befestigt ist.
      • Unter jeder der Schrauben befindet sich eine Feder, achte darauf, sie nicht zu verlieren.
      • Drücke beim Ausdrehen nicht zu sehr auf die Schrauben.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Hebe den Kühlkörper vorsichtig vom Logic Board weg.
      • Wenn der Kühlkörper am Logic Board festzukleben scheint, nachdem alle acht Schrauben ausgedreht sind, dann kannst du mit einem Spudger die beiden Bauteile trennen.
      • Vergiss nicht beim Einbau des Logic Boards eine neue Schicht Wärmeleitpaste auf die Oberflächen jedes Prozessors aufzutragen.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Löse die Rasten auf jeder Seite des Riegels, indem du beide gleichzeitig weg vom RAM drückst.
      • Diese Rasten halten den Riegel fest, wenn sie gelöst sind, wird der Riegel etwas "herausspringen".
      • Nachdem der RAM-Riegel herausgesprungen ist, kannst du ihn gerade aus seinem Sockel herausziehen.
      • Wiederhole diesen Vorgang, wenn ein zweiter Riegel eingebaut ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
39 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Do NOT pull the subwoofer cable up. It pulls out — to the side. These instructions just ruined the motherboard as the weak subwoofer connector pulled off the motherboard, when it should have been pulled out to the side. Thanks a lot. Several hundred down the drain.
John - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 80,277
