Zum Hauptinhalt wechseln
Wir wollten zeigen, wie viel harte Arbeit das Team von Blendtec in seine Maschinen steckt, also haben wir ihren berühmten „Will it Blend?“-Standmixer auseinandergenommen!
Wir haben auch eine Video-Diashow des Teardowns erstellt!
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Blendtec Total Blender zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Blendtec Total Blender Teardown, Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Unsere Freunde von Blendtec waren so großartig, uns einen Mixer für diesen Teardown zu leihen!
      • Für 400 $ erhältst du:
      • Ihren fantastischen „Basis“-Mixer Total Blender mit 1560 Watt (als ob man irgendetwas mit 1560 Watt als „Basis“ bezeichnen könnte)
      • Bedienungsanleitung
      • CD-ROM mit Produkt-Tour und Videorezepten
      • Lifestyles-Rezeptbuch, gut für viele mixertastische Kreationen
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Voll digitale Steuerung samt LCD-Display. Nichts von diesem „Drucktasten“-Zeug, das man bei 30-Dollar-Mixern findet.
      • Aber kann er auch mixen?
      • Wir waren so erpicht darauf, dieses Schmuckstück zu öffnen, dass wir es nie herausgefunden haben. Wir verlassen uns einfach auf das Wort Tausender zufriedener Kunden sowie auf die unterhaltsamen Videos von Blendtec.
      • Ein mechanischer Schalter auf der Rückseite des Geräts verhindert, dass aus einer dummen Idee eine tödliche wird.
      Frag FixBot
    3. Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Du wirst feststellen, dass hier kein Kunststoff verwendet wird. Andere Mixer verwenden Kunststoffwellen als Sicherheitsmechanismus. Wenn das Messer blockiert, wird die Verbindung zwischen Messer und Motor getrennt, da der Kunststoff entweder bricht oder schmilzt.
      • Der Total Blender verfügt über mehrere elektronische Überwachungssysteme, die eine Welle komplett aus Metall ermöglichen. So wird die gesamte Leistung auf deine Eiswürfel übertragen.
      • Die Keilverzahnung zwischen der Motorwelle und den Messern ist ideal geeignet, um das enorme Drehmoment des Motors auf die Kante der Rotorblätter zu übertragen.
      Frag FixBot
    4. Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Die Unterseite des Mixers. Der beste Ort, wenn du deine Seriennummer suchst.
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die tief im unteren Gehäuse versenkt sind.
      • Vier seitliche Laschen halten das untere Kunststoffgehäuse fest. Das Öffnen des Mixers ist kinderleicht.
      • Das untere Gehäuse ist stark belüftet – unerlässlich für die Kühlung des darin verbauten 1560-W-Motors.
      Frag FixBot
    5. Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Unter der Hauptabdeckung befindet sich eine weitere dünne Kunststoffabdeckung. Bisher nichts besonders Aufregendes.
      • Die Abdeckung leitet höchstwahrscheinlich Luft in Richtung der Lüftungsschlitze im unteren Gehäuse.
      • Achte auf den ganzen freien Platz. Das ist die Art von Gerät, die vom Trend, alle Bauteile so weit wie möglich zu verkleinern, weitgehend unberührt bleibt.
      Frag FixBot
    6. Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Nun zum spaßigen Teil.
      • Hier gibt es Stecker ohne Ende!
      • Wir beginnen damit, den Ein-/Ausschalter herauszuziehen – man kann heutzutage nicht vorsichtig genug sein, besonders bei der Wirtschaftslage und so...
      • Darunter befindet sich ein weiterer Flachstecker. Den haben wir ebenfalls herausgezogen.
      • Führe einen Spudger zwischen den EMI-Netzfilter und das Gehäuse, um das doppelseitige Klebeband zu lösen. Das Bauteil lässt sich nach ein paar Drehungen mit dem Spudger einfach abnehmen.
      Frag FixBot
    7. Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Nun zum Logic Board, das vielleicht das wichtigste aller internen Bauteile ist. Es regelt sämtliche Aspekte des Betriebs und der Sicherheit für das Gerät.
      • Das Logic Board liegt einfach auf Halterungen, die in das Kunststoffgehäuse eingearbeitet sind. Keine Schrauben!
      • Trenne ein paar Flachstecker davon und schiebe es ein Stück heraus, um den Anschluss für das Flachbandkabel des Bedienfelds zu erreichen.
      • Trenne das Flachbandkabel des Bedienfelds von der Platine. Damit sollte das Logic Board fast vollständig vom Rest des Mixers gelöst sein.
      Frag FixBot
    8. Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Noch zwei Stecker, dann ist das Logic Board frei!
      Frag FixBot
    9. Blendtec Total Blender Teardown, Geschwindigkeitssensor entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Blendtec Total Blender Teardown, Geschwindigkeitssensor entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Blendtec Total Blender Teardown, Geschwindigkeitssensor entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Geschwindigkeitssensor entfernen.
      • Der Name ist Programm: Der Geschwindigkeitssensor überwacht die Drehzahl der rotierenden Welle. Sollten die Dinge außer Kontrolle geraten, schaltet der Sensor den Motor ab.
      • Der Geschwindigkeitssensor nutzt einen induktiven Aufnehmer, um der Steuerungselektronik mitzuteilen, wie schnell sich die Welle dreht. Der induktive Aufnehmer wird durch ferromagnetisches Metall ausgelöst, das sich in unmittelbarer Nähe vorbeibewegt, wodurch im Aufnehmer ein Strom induziert wird. Dies ist im Grunde derselbe Effekt, den eine E-Gitarre nutzt, um die Saitenschwingungen aufzunehmen.
      • Blendtec hat uns mitgeteilt, dass der Total Blender ein sogenanntes „Hammer-Fire“-System enthält. Der Haupt-Mikrochip aktiviert dieses System, wenn er erkennt, dass die Messereinheit sich nicht mehr dreht. Der Prozessor sendet eine Reihe starker elektrischer Impulse, um die Messereinheit von der Blockade zu befreien. Falls das nicht gelingt, schaltet er den Motor ab, um Schäden zu verhindern.
      Frag FixBot
    10. Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne zwei Kreuzschlitzschrauben (von den vier, die das gesamte Gerät zusammenhalten) aus dem Bürsten-/Schleifringgehäuse.
      • Diese Dinger ließen sich nicht kampflos entfernen.
      • Kein Wunder – sie sind über 7,6 cm lang! Die Trägheit des mit 28.000 U/min drehenden Rotors in Zaum zu halten, ist „irgendwie“ wichtig.
      Frag FixBot
    11. Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Entferne die einzelne Mutter vom Ende der Welle auf der Lüfterseite.
      • Ein 3/8-Zoll-Inbusschlüssel passt praktischerweise in die Verzahnung am anderen Ende der Welle und macht den Ausbau der Mutter zum Kinderspiel.
      • Nach dem Entfernen der Mutter lässt sich der Lüfter einfach von der Welle abheben.
      Frag FixBot
    12. Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Schlitz-Schraubendreher, um die beiden Kohlebürsten-Gehäuse einzeln vorsichtig vom Motorabtrieb wegzuhebeln.
      • Nachdem die Kohlebürsten-Gehäuse aus ihrer Halterung gelöst wurden, lassen sich die Flachstecker einfach herausziehen.
      Frag FixBot
    13. Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 2 Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Durch Entfernen des Gehäuses der Bürsten bzw. des Schleifrings werden die Stützkugellager am Ende der Motorwelle freigelegt.
      • Das Messinggehäuse der Kohlebürste ist über ein geflochtenes Kupferkabel mit der reinen Kohlebürste verbunden.
      • Die Motorkohlen nutzen sich normalerweise vor dem Rest des Motors ab.
      Frag FixBot
    14. Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 2 Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Den Stator aus dem Blendtec herausheben.
      • Die Schweißnaht, die den Stapel aus Metallplatten verbindet, der den Rahmen des Stators bildet, ist einfach nur „wunderschön“.
      Frag FixBot
    15. Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 2 Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Wenn du das kleine schwarze Kabel bis zum Boden des Stators verfolgst und das Klebeband abziehst, kommt folgendes zum Vorschein...
      • Ein Thermistor!
      • Der Thermistor dient dazu, die Temperatur der Wicklungen zu überwachen, um ein Durchbrennen zu verhindern.
      • Uns wurde gesagt, dass die Motortemperatur maximal 130 °C erreichen darf, bevor der Motor abgeschaltet wird!
      Frag FixBot
    16. Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 2 Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Schau dir nur diesen Rotor an. Wenn Blicke töten könnten, hättest du vielleicht einen Treffer weg.
      • Ein Podracer-Motor das ist, hmm? Jaaa.
      • Die beiden Lager sollen vom Typ 608RS sein, eine handelsübliche Größe. Das obere Lager ist auf dem Foto mit einer Gummihülse überzogen.
      Frag FixBot
    17. Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 3 Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 17, Bild 2 von 3 Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Das Logic Board.
      • Das erste Bild zeigt den Glanz des Logic Boards. Die Platine ist mit einer Klarlackschicht überzogen, um zu verhindern, dass Kondenswasser die Elektronik angreift.
      • Die hochauflösende Version der Platine zeigt alle feinen Details – Anschlüsse für den induktiven Abnehmer/Rotor-Sensor, den Thermistor-Anschluss usw.
      • Das LCD-Panel befindet sich auf der Rückseite der Platine, wodurch zusätzliche Leiterplatten überflüssig werden.
      Frag FixBot
    18. Blendtec Total Blender Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Damit endet der Teardown des Blendtec Total Blender. Dies ist eines jener Geräte, bei denen wir sehr skeptisch sind, ob ein Zusammenbau und die anschließende Nutzung eine gute Idee ist...
      • 13 Ampere, die 28.000 U/min erzeugen (das entspricht einer Blattspitzengeschwindigkeit von 435 km/h) auf einer leicht unwuchtigen Welle, erscheinen uns einfach als eine schlechte Idee!
      • Die PS3 Slim funktioniert nach unserem Teardown einwandfrei – hat aber keine messerscharfen Klingen.
      Frag FixBot
Tinte & Feder
mit
46 Kommentare zur Anleitung
I bought a used ibc7 with a bit over 13,000 15 second cycles. The upper bearing was pretty gummed up and there was bearing dust (a rusty powdery substance) I have seen before when a bearing goes out blown through the engine compartment. looking at removing the socket? (the thing that receives the pitcher) shown in step 16. I think I need a vice with a 3/8 allen.
Also, I would recommend lubing the two bearings shown in step 16 now and again to increase the life of the blender. It would not require a full teardown. The rubber seals should pop open and a little cleaning and lube and all set. The bearings are 608rs which is a common available size.
kneelie - Antwort Teilen
Has anyone figured out how to remove the drive socket so you can change out a rusty upper bearing. I've torn mine down to that point and now I'm stuck.
Justin - Antwort Teilen
Justin, There's a black plastic ring on the bottom that's sealed in place that holds a metal disk and the bearing in place. I used a dremel to remove the plastic ring and everything popped out easily. I'll have to epoxy it all back together.
David Gray - Antwort Teilen
what about fixing the 64 oz. Container when the metal cutter breaks which is often. A new container costs nearly $80 and we would love to know how to repair ours. You skip the cutter breaking in the jar. Can you help?
willie king - Antwort Teilen
There is a new blender jar for Blendtec blenders which comes with a removable blade assembly easy to replace, creates versatility . It's the Alterna Jar.
Thomas - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 74
Letzte 30 Tage: 287
Insgesamt: 108,513
