Einleitung
Dieses feine Rechengerät wurde kürzlich in einem geheim gehaltenen Lagerhaus entdeckt, wo es von Top... Männern studiert wurde.
Was könnte sich in dieser schweren Metallkiste verbergen? Ein goldenes Idol... die Bundeslade... Riesenameisen?
Das sind alles Möglichkeiten, aber es gibt nur einen Weg, das mit Sicherheit herauszufinden.
Was du brauchst
Sieh dir die Macht von Beige an!
Technische Daten:
933 MHz Pentium III Prozessor
10 GB PATA-Festplatte
512 MB PC133-RAM
16-fach DVD-ROM und 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk
Lebenserfahrung
Manche dieser Anschlüsse gehören in ein Museum:
RS-232 seriell
DB-25 parallel
PS/2
DE-15 VGA (oh, warte...)
Die Antenne ist ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf, dass dieser Computer irgendwann einmal aufgerüstet wurde.
Wir entfernen nun die schwere Stahl-Abdeckung, indem wir die Laschen an den Seiten der Abdeckung eindrücken und die Abdeckung anschließend nach vorne ziehen.
Es gibt einige Haken, die die Abdeckung festhalten, daher ist etwas Wackeln notwendig, um sie zu lösen.
Nachdem die Abdeckung entfernt ist, kommen antike Hieroglyphen zum Vorschein. Grüne Laschen und Pfeile kennzeichnen, wie die restlichen Hauptkomponenten entfernt werden können.
Ein Diagramm des Motherboards und gängige Diagnosecodes befinden sich auf der Innenseite der Gehäuseabdeckung.
Die verschiedenen Laufwerke sind an einem einzelnen Scharnier befestigt, das nach vorne klappt. Ziehe es einfach nach oben, bis es einrastet.
Das PCI-Riser-Board ist eines der wenigen Teile ohne grüne Beschriftung. Der Knopf zum Lösen ist die silberne Lasche in Richtung der Vorderseite des Computers.
Das Netzteil lässt sich nach oben und vom Motherboard weg schwenken.
Es ist an der Zeit, diese lästigen Kabel zu entfernen. Sei vorsichtig, da PATA-Flachbandkabel viele Pins haben, die verbogen werden können.
Klebeband. Warum musste es ausgerechnet Klebeband sein?
Jedes Laufwerk hat eine eigene Metalllasche, die sich in der Mitte der klappbaren Halterung befindet.
Um die verschiedenen Laufwerke zu entfernen, musst du einfach die Metalllasche drücken und das Laufwerk herausziehen.
Im nächsten Schritt wird das Netzteil entfernt.
Ziehe den 14-Pin-ATX-Stecker vom Motherboard ab. (Achte auf das auffällig farbige Kabel.)
Eine einzelne T5-Torx-Schraube hält das Netzteil am Gehäuse.
Bevor das Motherboard entfernt werden kann, müssen noch ein paar weitere Kabel gelöst werden.
Das Lautsprecherkabel hat eine rote und eine schwarze Ader.
Das Kabel der Zylinderspule hat drei weiße Adern.
Das serielle Kabel ist ein kleines graues Flachbandkabel. Der Stecker ist auf dem Motherboard als „Flying Serial“ gekennzeichnet.
Endlich ist es an der Zeit, das Motherboard zu entfernen!
Wir beginnen damit, das I/O-Board-Halterungsblech an der Rückseite des Computers zu lösen.
Sechs Haltestifte sind jetzt das Einzige, was das Motherboard noch an Ort und Stelle hält.
Schiebe das Board in Richtung der Rückseite des Computers und hebe es an, sobald die Stifte frei sind.
Vier 8-mm-Sechskantmuttern sind das Einzige, was dieses riesige Soundsystem am Gehäuse hält.
Nimm dir einen Moment Zeit, um das Motherboard in seiner ganzen Pracht zu bewundern!
Anstelle einer dedizierten Grafikkarte verwendet der Intel-815-Chipsatz eine integrierte Grafiklösung. Es versteht sich von selbst, dass das Spielen auf diesem Gerät bestenfalls schmerzhaft wäre.
Der Arbeitsspeicher (RAM) kann entfernt werden, indem du die weißen Halteklammern an den beiden Enden der Module entriegelst und diese nach oben ziehst.
Der erste Schritt zum Entfernen des CPU-Kühlers ist das Abziehen des kleinen dreipoligen Stromkabels.
Der CPU-Kühler ist mit Metallhaken am Anschluss befestigt. Um ihn zu entfernen, ohne die CPU zu beschädigen, sind zwei verschiedene Bewegungen erforderlich:
Drücke die rote Lasche vorsichtig nach unten.
Drücke die rote Lasche in Richtung des Lüfters und hebe dann den Kühler an.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Das Entfernen der CPU erfordert eine ruhige Hand und kann ein wenig einschüchternd wirken.
Ein beigefarbener Hebel hält die CPU in ihrer Position fest. Ziehe ihn vom Prozessor weg und dann nach oben. Der Prozessor bewegt sich in Richtung der Kondensatorengruppe, sobald er entriegelt ist.
Der Prozessor kann aus dem Anschluss genommen werden, indem du ihn an den Kanten greifst und gerade nach oben ziehst.
Es ist an der Zeit, sich wieder dem PCI-Riser zuzuwenden, da wir am Motherboard nichts mehr auseinandernehmen können.
Der Riser bietet Platz für drei zusätzliche PCI-Karten, die jeweils mit einer einzelnen T5 Torx-Schraube befestigt sind.
Ein kurzer Zug genügt, um jede Karte zu entfernen.
Das war's. Jetzt müssen wir es nur noch zusammenbauen, bevor jemand merkt, dass es nicht im Lager ist.
Völlig inoffizielle Compaq Deskpro EN Reparierbarkeits-Punktzahlen: 10 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)
Es verrät einem praktisch, wie man es zerlegt.
Die meisten gängigen Reparaturen lassen sich mit einem Werkzeug durchführen.
Gesichter bleiben nach dem Abnehmen der Abdeckung ungeschmolzen. (Was immer eine gute Sache ist.)
Ersatzteile zu finden erfordert vielleicht den Besuch eines Tempels des Todes/RadioShack.
5 Kommentare zur Anleitung
Personally I’d include ease of finding suitable replacement parts in a reparability score, I’ve worked on these things and would rate them at 8.5-9.5 for non-standard motherboard, motherboard mountings, and power supply.
If purchasing rather than leasing, I think the point was retire the first few that break out of warranty, and start parting them out. Compaq was very good about keeping the same line going for a long time so the parts would be compatible.
Awesome! I love these machines. I’m pretty sure these ones will run a Tualatin PIII if you upgrade the BIOS too.
do you know, how to oil noisy power supply fan in this computer? I tried but I can’t open it?
Thanks for the quality
this writing style is funny
