Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Extech MN36 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Extech Multimeter MN36 Teardown, Remove protective cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Extech Multimeter MN36 Teardown, Remove protective cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Orange cover provides protection against shocks and better grip
  2. Extech Multimeter MN36 Teardown, Remove back cover: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove two screws to take off back of multimeter
  3. Extech Multimeter MN36 Teardown, Remove fuse and batteries: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • First remove batteries to protect device as you work on it
    • Remove fuse to allow for access to screws
  4. Extech Multimeter MN36 Teardown, Remove circuit board: Schritt 4, Bild 1 von 2 Extech Multimeter MN36 Teardown, Remove circuit board: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove 4 screws
    • Release clips at top of circuit board
    • Remove circuit board
  5. Extech Multimeter MN36 Teardown, Multimeter case: Schritt 5, Bild 1 von 3 Extech Multimeter MN36 Teardown, Multimeter case: Schritt 5, Bild 2 von 3 Extech Multimeter MN36 Teardown, Multimeter case: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove dial
    • Contacts to locate dial position on circuit board
    • Detents to lock in dial position shown removed in last picture
  6. Extech Multimeter MN36 Teardown, Circuit board: Schritt 6, Bild 1 von 2 Extech Multimeter MN36 Teardown, Circuit board: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Shown circuit board front and rear
Wieli
2.141 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Aneng DT-9205 multimeter does not work properly
ميمي بيبي - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 661
