Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Google Home zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Google Home Teardown, Google Home Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Home Teardown, Google Home Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Home Teardown, Google Home Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Ok, Google. Schauen wir uns die Spezifikationen deines Home an:
      • Lautsprecher mit großem Hub, 2-Zoll-Dynamischer Lautsprecher + zwei 2-Zoll-Passivstrahler
      • Fernfeld-Mikrofone
      • Anpassbare Basis
      • 802.11ac (2,4 GHz/5 GHz) WLAN
      • „Touch-Oberfläche“-Steuerung
      • Ausgerüstet mit einigen Röntgen-Aufnahmen von Creative Electron sind wir bereit, diese Home-Invasion zu beginnen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Google Home Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Home Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Home Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Kein netter Duft von diesem Lufterfrischer-Gerät (bisher), aber wir finden einen „Standby“-Button für die Mikrofone des Home sowie eine Status-LED.
      • Praktisch, falls du etwas Privatsphäre vor dem Google-Übergeist haben möchtest...
      • Der Standfuß verfügt über den Netzanschluss, die Modellnummer und verschiedene Zertifizierungen.
      • Mit einem Durchmesser von 9,6 cm und einer Höhe von 14,3 cm ist dieser rundere, sanftere Lautsprecher nur etwas mehr als halb so hoch wie der Amazon Echo.
      Frag FixBot
    3. Google Home Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Home Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Home Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Vielleicht um sich von Amazons begrenzten Farboptionen (es gibt nur zwei) für den Echo abzuheben, kommt der Google Home mit einem magnetisch befestigten, abnehmbaren Sockel, den du gegen eine neue Farbe austauschen kannst.
      • Das Abnehmen des Sockels gewährt uns den ersten Blick auf den High-Excursion-Lautsprecher und einen versteckten Micro-USB-Debug- bzw. Programmieranschluss.
      • Um die vier tief in der Lautsprechervertiefung verborgenen Torx-Schrauben herauszuholen, greifen wir für etwas mehr Reichweite zu unserem Pro Tech Screwdriver Set.
      • Sobald sie entfernt sind, hebeln wir die Oberseite ab. Der Deckel lässt sich leicht abnehmen und endlich ist die Kapsel geöffnet.
      Frag FixBot
    4. Google Home Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Home Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hier sehen wir die winzige Telegrafenmaschine des Home. War nur ein Scherz. Es ist ein Arm, der zwischen der Stummschaltetaste und dem dazugehörigen Schalter auf der Tastenplatine sitzt, um ihr genau das richtige Maß an federndem Widerstand zu geben.
      • Nachdem wir einige Testsignale gesendet haben, machen wir weiter und trennen ein lästiges Verbindungskabel.
      • Dieses Kabel verläuft vom Motherboard hinauf zu einer Platine, die oben im Deckel untergebracht ist und wahrscheinlich ein ausgeklügeltes Mikrofon und ein LED-Array beherbergt.
      Frag FixBot
    5. Google Home Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Home Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Home Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Probe and Pick Set
      $19.99
      • Wir heizen diesem Teardown ordentlich ein und packen einige verstärkte Verhör-Werkzeuge aus – einen iOpener und ein Zahnarzt-Sondenset – um genau zu sein.
      • Es ist ein ernsthaft hartnäckiger Klebstoff, der diese Platine am Gehäuseoberteil hält.
      • Mit einem letzten Ruck (und einer ordentlichen Portion Isopropylalkohol, um die Unmengen an Kleber aufzulösen) löst sich die LED-Platine und offenbart den Grund für unsere Mühen: eine Tonne Klebeband.
      Frag FixBot
    6. Google Home Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Home Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Home Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hier liegt der Grund für unsere Probleme beim Ausbau der Platine: Eine Schicht aus extrem starkem Kleber hält die kapazitive Platine fest am Kunststoffgehäuse.
      • Dieses runde grüne Gitter ist die eine Hälfte eines Kondensator-Arrays – die andere Hälfte ist in einer weiteren, tieferen Schicht der Platine verborgen. Indem der Controller die Gesamtkapazität jeder Zeile und Spalte misst, kann er erkennen, wann – und genau bestimmen, wo – dein Finger die Kapazität des Gitters durch kapazitive Kopplung verändert. Wissenschaft!
      • Diese Seite der Platine beherbergt außerdem ein Array aus 12 Status-LEDs.
      • Auf der Rückseite finden wir einige Chips:
      • Atmel ATSAMD21 32-Bit-ARM Cortex-M0+-Mikrocontroller
      • Zwei NXP PCA9956BTW-LED-Treiber
      • Zwei InvenSense INMP621-MEMS-Mikrofone – werden zwei ausreichen im Vergleich zu den sieben des Echo?
      • Umgebungslichtsensor
      Frag FixBot
    7. Google Home Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Home Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Home Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Die dehnbare Dichtung scheint der Schlüssel zu sein, um noch tiefer in das Innere dieses Smart Speakers vorzudringen.
      • Zusätzlich zu ihrer Funktion als Verschluss fungiert diese Dichtung wahrscheinlich auch als Schwingungsdämpfer.
      • Dies scheint eine reparaturfreundlichere Lösung zu sein als die Lage aus festgeklebtem Stoff, die wir beim Echo abgeschnitten haben.
      • Wir hebeln das Gehäuse auf und legen spannende grüne Felder voller Magie und Geheimnisse frei:
      • Das Motherboard!
      Frag FixBot
    8. Google Home Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Home Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Bei diesen Chips haben wir ein Déjà-vu, da die meisten von ihnen (CPU, Flash und RAM) bereits im Chromecast vom letzten Jahr vorkamen:
      • Marvell 88DE3006 Armada 1500 Mini Plus Dual-Core ARM Cortex-A7 Medienprozessor
      • Toshiba TC58NVG1S3HBA16 256 MB NAND-Flash
      • Marvell Avastar 88W8887 WLAN/BT/NFC SoC
      • Texas Instruments TAS5720 Audioverstärker
      • Samsung K4B4G1646E-BYK0 512 MB B-Die DDR3 SDRAM
      • Marvell Power-Management
      • Texas Instruments TS3USB31 480 Mbps USB 2.0-Switch
      Frag FixBot
    9. Google Home Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Home Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Home Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Das Fußteil, das die Magnete für das untere Gehäuse hält, enthält zudem ein mysteriöses, fest verschlossenes Kabel.
      • Eine genauere Untersuchung enthüllt: noch mehr Rätsel! Das Kabel besitzt vier Kontaktpunkte. Vielleicht weitere Testpunkte?
      • Alternative (völlig ausgedachte) Theorien:
      • Erkennt die Farbe des Unterteils, damit der Home seine Outfits besser abstimmen kann.
      • Vestigialer Lademechanismus. (Vielleicht war der Home von seinen Architekten ursprünglich als tragbares Gerät geplant?)
      • Aufgegebener Easter Egg-Dungeon-Level für Teardown-Techniker.
      Frag FixBot
    10. Google Home Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Home Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Home Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Wir ziehen das Lautsprechergehäuse in seine zwei Hälften auseinander...
      • ....pflücken den Dynamischen Lautsprecher heraus...
      • und da ist er!
      • Es sieht so aus, als ob der Home von einem Peerless PLS-50N25AL07-04 angetrieben wird, der wahrscheinlich dem PLS-50N25AL01-08 sehr ähnlich ist.
      • Aber nach unseren Messungen mit dem Multimeter und dem Lesen des letzten „-04“ scheint es sich um eine 4-Ohm-Version zu handeln.
      Frag FixBot
    11. Google Home Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Home Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Home Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Hier ist das Innenleben des Google Home, übersichtlich für dich als Technik-Fan dargestellt.
      • Nochmals vielen Dank an Creative Electron, unseren Partner für Enthüllungen, für die Röntgenaufnahmen!
      Frag FixBot
    12. Fazit
      • Minimale bewegliche Teile bedeuten, dass es nur wenige Fehlerquellen gibt.
      • Im gesamten Gerät werden nur Standardschrauben und Stecker verwendet.
      • Viele Komponenten sind modular und können einzeln ausgetauscht werden.
      • Der DC-In-Anschluss ist mit dem Motherboard verlötet, wird aber wahrscheinlich keinem großen Verschleiß unterliegen, da das Gerät eingesteckt bleibt.
      • Das Touch-Board ist stark mit dem oberen Gehäuseteil verklebt.
      Reparierbarkeits-Index
      8
      Reparierbarkeit 8 von 10
      (10 ist am einfachsten zu reparieren)
64 Kommentare zur Anleitung
Does it have GPS?
Dave Sullivan - Antwort Teilen
No, that's why it asks you to input your address during the setup process.
izzy - Antwort Teilen
Why would a stationary, internet-connected device have a GPS receiver?!
Rodney McKay - Antwort Teilen
Amazon advertises that in the Echo, the mute button uses analog electronics to disconnect the microphone so that it's impossible for a software hack to ignore the mute button. Can you tell if this is the case with Google Home?
Scott Miller - Antwort Teilen
Great question! I'd also be interested to know this.
Carl Dean - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 271
Insgesamt: 185,810
