Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Kindle Fire HD ist bei iFixit eingetroffen. Natürlich haben wir uns auf die epische Reise begeben, das Innenleben des Kindle Fire HD zu erkunden. Was werden wir finden? Verfolge mit, wie wir methodisch jede Komponente zerlegen.
Du kannst von unseren Teardowns nicht genug bekommen? Folge iFixit auf Twitter für die neuesten Nachrichten.
Was du brauchst
Werkzeuge
Pass auf, das neue Kindle Fire HD ist heiß!
7" 1280 x 800 HD-Display mit IPS-Technologie (In-Plane Switching)
1,2 GHz Dual-Core Prozessor mit Imagination PowerVR 3D-Grafikkern
Dual-Band, Dual-Antennen WLAN (MIMO)
Dolby Audio und Dual-Driver-Stereolautsprecher
Frontkamera (HD)
16 oder 32 GB interner Speicher
Dreht man das Kindle Fire HD um, besteht sofort kein Zweifel mehr daran, dass dies ein anderes Kindle ist als das Tablet vom letzten Jahr.
Um mit dem horizontalen Layout Schritt zu halten, befinden sich die Micro-USB- und Micro-HDMI-Anschlüsse an der Unterkante des Fire HD.
Tastenfreunde dürfen jubeln – das Kindle Fire HD verfügt über echte, physische Lautstärkeregler!
Zusammen mit dem Lautstärkeregler beherbergt die rechte Seite des Kindle die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, den Power-Button und das rechte Lautsprechergitter.
Zeit für eine Spielrunde! „Finde die Unterschiede!“ Kannst du diese Kindles voneinander unterscheiden?
Tipp: Eines dieser Tablets ist anders als die anderen.
Gibst du auf? Nun, wir haben ein Kindle Fire HD, ein Kindle Fire (2012) ohne HD und ein Nexus 7. Du kannst das Kindle Fire ohne HD und das HD-Modell an der unterschiedlichen Kameraposition und einem kleinen Größenunterschied erkennen.
Wir werden in diesem Teardown einige Details zum Kindle Fire ohne HD einbeziehen, da es sich im Vergleich zum Vorjahresmodell kaum verändert hat.
Dickenvergleich (von oben nach unten):
Nexus 7: 10,4 mm
Kindle Fire (2012): 11,43 mm
Kindle Fire HD: 10,3 mm
Schluss mit lustig, machen wir das Kindle auf.
Ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug entfernt schnell die Rückseite und gibt den ersten Blick auf das Innenleben frei.
Vor nicht allzu langer Zeit haben wir das Nexus 7 dafür gelobt, dass es im Vergleich zum iPad so einfach zu öffnen ist und dafür nur einen einzelnen Millimeter an Dicke opfert.
Ein paar Monate später hat Amazon ein leicht zu öffnendes Tablet, das noch einmal 0,1 mm dünner ist als das Nexus 7. Wir haben es schon einmal gesagt und sagen es wieder: Du musst keine Kompromisse bei der Dünne eingehen, um ein reparierbares Gerät zu bauen.
Das neu überarbeitete Kindle Fire (links) und das Kindle Fire HD (rechts) liegen nebeneinander, beide geöffnet und den sterilen weißen Lichtern des iFixit-Teardown-Tisches ausgesetzt.
Das Kindle Fire HD ist (vorerst) der große Bruder im Bunde, aber das bedeutet nicht, dass das aufgefrischte Kindle Fire nicht auch einen kleinen Blick ins Innere verdient hat – nur aus Spaß.
Obwohl das Layout des Motherboards des Kindle Fire ohne HD weitgehend dem von letztem Jahr entspricht, hat Amazon das Design und die Anordnung einiger Stecker geändert:
Das Design des Flachbandkabels für den Touchscreen wurde minimal verändert.
Der Anschluss für den Umgebungslichtsensor fehlt auf dem Motherboard, obwohl die Leiterbahn auf der Platine noch vorhanden ist.
Aber konzentrieren wir uns wieder auf das Gerät des Tages: die gerade erschienene HD-Variante des Kindle Fire.
Der Akku ist mit vier Kreuzschlitzschrauben (Größe #00) und einer einsamen Torx-Schraube (T5) befestigt.
Auch wenn diese einzelne Torx-Schraube (T5) unsere neugierigen Finger nicht aufhalten wird, könnte sie ausreichen, um bei jemandem, der weniger gut ausgerüstet ist, den Versuch des Akku-Ausbaus zu verleiden. Eine Lektion fürs Leben: Komm nicht mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher zu einem Kampf gegen Torx-Schrauben.
Nun, das ist ein Novum. Der Akku ist in ein Metallgehäuse eingeschlossen. Wir gehen davon aus, dass dies der strukturellen Verstärkung dient sowie dem Schutz des Akkus vor möglichen elektrischen Schäden.
Der Kindle Fire HD bezieht seine Energie aus einem 3,7 V, 4400 mAh, 16,43 Wh Li-Ionen-Akku, der – wie bei den meisten Mobilgeräten – den Großteil des Innenraums einnimmt.
Laut Amazon läuft dieser Kindle 11 Stunden, ohne aufgeladen werden zu müssen. Das sind ganze vier Episoden „Family Guy“ mehr, als dir das Nexus 7 bietet.
Was haben wir denn hier? Eine eigenständige, austauschbare Kopfhörerbuchse. Amazon: Danke, dass ihr an die Reparierbarkeit denkt!
Die standardmäßige 3,5-mm-Kopfhörerbuchse ermöglicht den Anschluss jedes herkömmlichen Kopfhörers oder externer Lautsprecher – sogar deiner schicken neuen Apple EarPods.
Das Motherboard – das zweitgrößte Platzraub-Objekt im Inneren des Kindle Fire HD – ist die nächste Komponente, die unseren neugierigen Händen zum Opfer fällt.
Mit vorsichtiger Arbeit mit einer Rasierklinge konnten wir das Kupferband anheben, das den Hauptprozessor bedeckt. Das Kupferband ermöglicht es dem Prozessor, Wärme abzuleiten, ist aber problematischer zu entfernen als ein guter alter Kühlkörper.
Schauen wir uns an, welche ICs Amazon in das Fire HD verbaut hat, damit es brennt:
Samsung KLMAG2GE4A eMMC 16-GB-Flash-Speicher und Flash-Speicher-Controller
Elpida B8164B3PF-1D-F 8 Gb (1 GB) DDR2-RAM
Texas Instruments TWL6032 vollständig integrierter Power-Management-IC
Broadcom BCM2076 Multifunktions-Monolith-IC mit GPS- und GLONASS-AGPS, Bluetooth 4.0 sowie FM-Empfänger/Sender
Wolfson WM8962E Stereo-Codec mit ultra-niedrigem Stromverbrauch
B50 5222 12507A9A10, was uns die Leute bei Broadcom als BCM43239 802.11n-WLAN-Paket bestätigen.
Die Rückseite der Platine ist weitgehend leer, abgesehen vom InvenSense MPU-6050 Gyroskop / Beschleunigungssensor und einer der beiden für die MIMO-Technologie verwendeten WLAN-Antennen
Letztes Jahr hat Amazon den Texas Instruments OMAP Prozessor unter dem Hynix RAM-Riegel versteckt, was uns dazu veranlasste, die Ärmel hochzukrempeln und die Schichten abzutragen.
Da auf der Platine des Fire HD kein Prozessor in Sicht war, dachten wir, sie hätten versucht, uns erneut hinters Licht zu führen – und wir hatten recht!
Der von uns freigelegte Texas Instruments OMAP 4460 Dual-Core Prozessor ist ein Upgrade gegenüber dem 4430 Prozessor des Standard-Fire.
Wir haben zum Spaß auch den Prozessor des regulären Fire freigelegt (zweites Bild). Es stellt sich heraus, dass es derselbe 4430 ist, den wir schon damals im dunklen Zeitalter des Jahres 2011 gefunden haben.
Wo wir gerade dabei sind, schauen wir uns an, was sich auf dem Motherboard des aktualisierten Kindle Fire (ohne HD) geändert hat:
Samsung KLMAG2FEJA 8 GB Flash-Speicher
Texas Instruments 603B107 Vollständig integriertes Powermanagement mit Schaltregler-Ladegerät
Texas Instruments LVDS83B Power-Controller
Texas Instruments WL1270B WLAN-Lösung
Kurz gesagt: Die Version ohne HD hat jetzt doppelt so viel RAM, ist aber größtenteils unverändert – Prozessor inklusive.
Wir machen weiter, indem wir das Lautsprechersystem mit zwei Dynamischen Lautsprechern aus dem inneren Rahmen des Kindle Fire HD entfernen.
Laut Amazon bietet das Kindle Fire HD „exklusives, maßgeschneidertes Dolby-Audio mit Stereo-Lautsprechern mit zwei Dynamischen Lautsprechern“, die zusammen mit der „Auto-Optimierungs-Software“ für ein „klares, knackiges und ausgewogenes Audio“-Erlebnis sorgen.
Als Nächstes ist die Frontkamera (und einzige Kamera) an der Reihe.
Wie üblich beschweren sich einige Leute über das Fehlen einer Rückkamera am Kindle Fire HD. Wir sind ein wenig verwundert, warum dies ein so großes K.-o.-Kriterium ist, wenn man bedenkt, wie lustig es aussieht, mit einem Tablet Fotos zu machen.
Unter der Annahme, dass die Kamera Bilder in der nativen Auflösung des Kindle Fire HD von 1280 x 800 Pixeln aufnimmt, wären das stolze 1,0 Megapixel – nichts, worüber man groß berichten müsste.
Sobald der Akku und das Motherboard entfernt wurden, lässt sich der innere Rahmen einfach von der LCD-Einheit abheben.
Gute Nachrichten: Die zweite WLAN-Antenne ist nur leicht verklebt und lässt sich daher ziemlich einfach herausnehmen.
MD v1.2 Mikrofon
Das Display wird von LG Electronics hergestellt und ist als LD070WX3-SL01 gekennzeichnet.
Schließlich fanden wir den Atmel maXTouch™ mXT768E Controller für kapazitive Touchscreens, der unter einem Stück Klebeband versteckt war.
Reparierbarkeit des Kindle Fire HD: 7 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)
Das hintere Gehäuse lässt sich sehr einfach öffnen und ermöglicht einen problemlosen Zugang zum Innenleben.
Der Akku ist absolut klebstofffrei eingesetzt.
Das schlichte Design und die begrenzte Funktionalität bedeuten weniger Bauteile und weniger Aufwand bei der Demontage.
Fast alle Schrauben im Inneren sind Kreuzschlitzschrauben der Größe #00 – mit Ausnahme einer T5-Torx-Schraube.
Kupferband über dem Prozessor ist etwas schwierig zu entfernen und wieder korrekt anzubringen.
Das LCD ist mit dem vorderen Glas und dem Kunststoff-Rahmen verklebt, was bedeutet, dass du beide Bauteile zusammen austauschen musst.
27 Kommentare zur Anleitung
I notice that they left the micro usb jack for power attached to the motherboard, I have noticed this to be a weak point on the Kindle Fire and easy to break, forcing you to send in the board for repair or replacing it. A stand alone jack, like with the headphone would have been nice.
Hi, I'm hoping someone can help me answer this question. My daughter has the Kindle Fire HD, and her headphones broke off leaving a piece in the headphone jack of the device. I've taken it to Best Buy and they are unable to get it out without taking it apart. They were unfamiliar with taking apart these devices, so I decided to hold off for now. Does anyone know whether taking it apart would allow a technician to remove the broken end of the headphones? Any other pieces of advise? I don't want to damage it any more than what it already is.
Removing the headphone post could be as simple as using a very fine tweezers or pics if the post is accessible!
If not, the next two options should be easy enough for either of you to do at home.
A) Bond something to the the headphone post with a small amount of super glue gel, then pull it out. Too much glue or shaky hands might make things worse though…
B) Press a rigid sleeve over and around the headphone post, just enough to get a grip on it, then remove. There is a video onYoutube where a piece of tubing from a can of compressed air was used..
You can do it!
