Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Nexus 7 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Nexus 7 Teardown, Nexus 7 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Das Nexus 7 ist der neueste Herausforderer im ständig wachsenden Bereich der 7-Zoll-Tablets. Sehen wir uns an, was die Leute bei Google und Asus in dieses kleine Paket gepackt haben.
      • 8, 16 oder 32 GB Speicher
      • 1 GB RAM
      • Quad-Core Tegra 3 Prozessor
      • 7" 1280x800 (216 ppi) hintergrundbeleuchtetes IPS-Display
      • 1,2 Megapixel Frontkamera
      • Android 4.1 "Jelly Bean"
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nexus 7 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Die einzigen Anschlüsse an der Außenseite des Nexus 7 befinden sich an der Unterkante. Fans von vielen Anschlüssen müssen wir leider enttäuschen: Micro-USB und der 3,5-mm-Audioanschluss sind die einzigen Schnittstellen, die du hier finden wirst.
      Frag FixBot
    3. Nexus 7 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nexus 7 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nexus 7 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Als wir das erste Mal vom Nexus 7 hörten, dachten wir, es handele sich um das geheime Pentagon-Programm: „Ein umstrittenes Geheimdienstprogramm … bekannt als Nexus 7, das zuvor nicht als Überwachungsmaßnahme in Kriegsgebieten offengelegt wurde und alles von Spionageradaren bis hin zu Obstpreisen miteinander verknüpft…“
      • Leider stammt dieses Nexus 7 von der anderen Geheimdienstbehörde: Google. Auch wenn es keine geheime Pentagon-Initiative ist, fühlt es sich für 200 $ doch ziemlich unauffällig und vielseitig an.
      • Die weiße Rückseite unseres Nexus beweist, dass es ein I/O-Original war. Und was ist das? Es läuft eine iFixit-App darauf? Ganz genau, Leute; ab heute könnt ihr unsere Reparaturanleitungen nativ auf eurem Android-Gerät ansehen. Jetzt herunterladen!
      Frag FixBot
    4. Nexus 7 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 7 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 7 Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Kunststoff-Öffnungswerkzeuge machen das Öffnen des Nexus-Gehäuses so einfach wie das Schneiden durch Butter, dank der Halteclips rund um den Rand des Geräts.
      • Ein Millimeter.
      • Das ist der Unterschied in der Dicke zwischen dem 9,4 mm dünnen verklebten iPad und dem 10,4 mm dicken, mit Halteclips versehenen Nexus.
      • Das ist der Unterschied zwischen der Möglichkeit, ein Gerät zu öffnen und alle internen Komponenten zu warten, und dem Nichtkönnen.
      • Das ist der vernachlässigbare Unterschied zwischen der Verlängerung der Lebensdauer deines Geräts durch Reparatur und dem Wegwerfen auf eine Mülldeponie.
      • Und vor allem: Niemand wird sich im täglichen Gebrauch über diesen einen Millimeter Unterschied beschweren, aber die Benutzerfreundlichkeit bei der Wartung, die er mit sich bringt, macht den entscheidenden Unterschied, wenn das Gerät kaputtgeht.
      Frag FixBot
    5. Nexus 7 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nexus 7 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Und so öffnet es sich.
      • Obwohl die dunklen und hellen Schichten der Rückabdeckung uns an etwas erinnern, das ein Sturmtruppler in seinem Arsenal hätte, interessieren wir uns mehr für die kryptischen Markierungen, die wir gefunden haben:
      • GPS ANT V2.0 2012/04/20
      • NFC-Antenne V2.0 2012/05/09
      • WIFI ANT V3.0 2012/05/25
      • Wir spekulieren hier nur, aber wir denken, dass dies Antennen sind, die irgendwann zwischen Ende April und Ende Mai hergestellt wurden.
      Frag FixBot
    6. Nexus 7 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nexus 7 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Die Gehäuse-Vorderseite enthält genau das, was wir bei einem Tablet erwarten: einen großen Akku.
      • Das Nexus 7 besitzt einen 4326-mAh-Akku mit 16 Wh, der 9:49 Stunden durchhält. Das Kindle Fire hat zum Vergleich einen 4400-mAh-Akku mit 16,28 Wh – hält aber nur 7:42 Stunden. Wer hätte das gedacht.
      • Zum weiteren Vergleich: Dieser Wert liegt genau zwischen den Akkus der 2012er iPad-Modelle, die auf 9:52 Stunden bei der HSPA-Version und 9:37 Stunden bei der LTE-Version kommen. Allerdings sind die iPad-3-Akkus mit 42,5 Wh / 11500 mAh etwas größer.
      • Im Gegensatz zu den iPad-Akkus ließ sich dieser Akku recht einfach entfernen; er war nur mit einer geringen Menge Klebstoff am Metallrahmen befestigt.
      Frag FixBot
    7. Nexus 7 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nexus 7 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Spudger
      $3.99
      • Unser bewährter Spudger macht kurzen Prozess mit der Kupferfolie, die sich unter dem Akku befindet.
      • Dies könnte ein Kühlkörper sein, da er aus einer Kupferlegierung zu bestehen scheint, möglicherweise Kupfer-Wolfram oder Kupfer-Molybdän. Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass es sich lediglich um eine EMI-Abschirmung handelt.
      • Engadget merkt an, dass das Nexus 7 nicht „beunruhigend heiß“ wird, sondern eher „ein wenig warm“.
      Frag FixBot
    8. Nexus 7 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nexus 7 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nexus 7 Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Als Nächstes haben wir unseren Schraubendreher verwendet, um die Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, die die Lautsprechereinheit an ihrem Platz halten.
      • Um ehrlich zu sein: Wir machen nicht nur großartige Teardowns – wir verkaufen Ersatzteile. Und Werkzeug! Jede Menge Werkzeug.
      • Wie zum Beispiel dieses praktische Elektronik-Werkzeug-Set, das wir benutzen, um die neuesten Geräte zu zerlegen. Wir haben die am häufigsten benötigten iFixit-Werkzeuge zusammengestellt und für dich in einem praktischen Set zusammengefasst.
      • Wir verkaufen Mac-Ersatzteile & Upgrades, Ersatzteile für iPhone-Displayreparaturen, Kits für die Reparatur des berüchtigten Xbox Red Ring of Death und sogar ein Produkt namens Monster Battery Pack 9000.
      • Wir brauchen deine Unterstützung, um weiterhin das kostenlose Reparaturhandbuch für alles auf der Welt zu erstellen.
      Frag FixBot
    9. Nexus 7 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nexus 7 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nexus 7 Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • „Plopp!“ Der Stecker ist gelöst und die Lautsprechereinheit ist frei.
      • Die Lautsprecher des Nexus 7 haben vielleicht nicht das Kaliber des Q, aber es gibt bereits Gespräche über kommende Lautsprecher-Docks.
      • Obwohl die offizielle Nexus-Seite besagt, dass sich ein „Lautsprecher“ auf der Rückseite befindet, sehen wir deutlich ein Paar Dynamischer Lautsprecher.
      Frag FixBot
    10. Nexus 7 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nexus 7 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nexus 7 Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Auch wenn es wie Absperrband aussieht, hindert uns das I/O-Kabel nicht daran, tiefer in das Gerät einzudringen.
      • Ein paar Umdrehungen mit dem Schraubendreher mehr und das zweiteilige I/O-Set ist draußen.
      • Das I/O-Set des Nexus 7 beherbergt eine standardmäßige 3,5-mm-Kopfhörerbuchse und einen USB-Anschluss.
      Frag FixBot
    11. Nexus 7 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nexus 7 Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nexus 7 Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Das L-förmige Motherboard ist übersät mit Steckern und Schrauben, aber nichts, was mit unserem Pro Tech Toolkit zu schwierig wäre.
      • Wir vermuten, dass diese Zahl kein Verfallsdatum auf abgelaufener Milch ist, sondern ein Herstellungsdatum des Teils. Sie lautet 12 05 04, was auf den 4. Mai 2012 hindeutet.
      Frag FixBot
    12. Nexus 7 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nexus 7 Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Das Nexus 7 ist mit 1 GB Hynix H5TC2G83CFR DDR3-RAM ausgestattet – dasselbe Modell, das auch im MacBook Pro mit Retina-Display zu finden ist.
      • Hierbei handelt es sich zwar nicht um eine Versiegelung für den „Notfall“, aber wir haben sie trotzdem aufgebrochen, um das Motherboard herauszuholen.
      Frag FixBot
    13. Nexus 7 Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nexus 7 Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Nun lässt sich die 1,2-MP-Frontkamera herausnehmen.
      • Ähnlich wie beim Kindle Fire besitzt das Nexus 7 keine Rückkamera. Es enthält jedoch eine Frontkamera für Videochats.
      • Ist das Fehlen einer Rückkamera bei einem Tablet wirklich so schlimm? Das kommt darauf an. Möchtest du albern aussehen, während du damit Fotos machst?
      Frag FixBot
    14. Nexus 7 Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nexus 7 Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Wir sind begierig darauf, an das Motherboard zu gelangen, aber es scheint, als gäbe es noch ein weiteres Leckerli, das wir zuvor entfernen müssen.
      • Oben links auf dem Motherboard sitzt eines der beiden Mikrofone.
      • Eine der neuen Funktionen in Jelly Bean ist eine verbesserte Spracherkennung. Ist sie so gut wie Siri? Wird sie dich daran erinnern, die Gazpacho kalt zu stellen? Wir würden dir die Antworten auf diese Fragen geben, aber das Mikrofon nützt uns in seinem aktuellen Zustand wahrscheinlich nicht viel.
      Frag FixBot
    15. Nexus 7 Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Übrigens: Wir entwickeln auch Software, um Menschen beizubringen, wie man Dinge tut. Dozuki macht es einfach, lebendige Anleitungen zu erstellen.
      • Dozuki eignet sich hervorragend für:
      • Standardisierte Arbeitsanweisungen: Verbessere die Qualität, indem du dokumentierst, wie Aufgaben erledigt werden – Schritt für Schritt.
      • Aufbau von Produktsupportseiten: Begeistere deine Kunden, indem du ihnen beibringst, wie sie erstaunliche Dinge erreichen können.
      • Schulungs- und E-Learning-Software: Wir haben Dozuki genutzt, um über zehn Millionen Menschen die Reparatur von Elektronik beizubringen.
      • Online-Community-Plattform: Baue mit Answers, der Q&A-Engine, die hinter dem beliebten iFixit Forum steht, eine Wissensdatenbank mit Expertenwissen auf.
      Frag FixBot
    16. Nexus 7 Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Da ist es, das Motherboard:
      • NVIDIA T30L Tegra 3 Prozessor
      • Hynix HTC2G83CFR DDR3 RAM-Riegel
      • Max 77612A invertierender Schaltregler
      • AzureWave AW-NH665 Funkmodul
      • Broadcom BCM4751 integrierter monolithischer GPS-Empfänger
      • NXP 65N04 integrierter NFC-Chip
      • Invensense MPU-6050 Gyroskop und Beschleunigungssensor
      Frag FixBot
    17. Nexus 7 Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Auf der Rückseite:
      • Kingston KE44B-26BN/8GB 8-GB-Flash
      • Realtek ALC5642
      • ELAN eKTF36248WS EKTF3624-Serie 16-Bit-Touch-Panel-Signalprozessor-MCU
      • ELAN eKTH10368WS EKTH1036-Serie Touch-Panel-Controller
      • Texas Instruments SN75LVDS83B LVDS-LCD-Display-Treiber
      • Hynix HTC2G83CFR DDR3-RAM
      Frag FixBot
    18. Nexus 7 Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nexus 7 Teardown: Schritt 18, Bild 2 von 2
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Der Rahmen lässt sich mit einer Drehung eines Schraubendrehers abnehmen und gibt eine weitere Abschirmung aus Kupferlegierung für das LCD frei.
      Frag FixBot
    19. Nexus 7 Teardown: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nexus 7 Teardown: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Wir nähern uns der Display-Einheit. „Nexus 7, senke deine (Kupfer-) Abschirmungen!''
      • Wir müssen noch ein letztes Kabel entfernen, bevor wir das LCD hoffentlich vom Frontglas lösen können.
      • Daumen drücken.
      Frag FixBot
    20. Nexus 7 Teardown: Schritt 20, Bild 1 von 2 Nexus 7 Teardown: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Hier haben wir das 7-Zoll-HD-Display mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixeln, das von Hydis hergestellt wurde und die Modellbezeichnung HV070WX2 trägt.
      • Wie es zunehmend zum Trend wird, ist das LCD mit dem Corning-Glas fest verbunden. Wir haben noch nicht gehört, ob es sich dabei um Gorilla Glass oder Gorilla Glass 2 handelt, und wir haben in letzter Zeit viel zu viele Displays zerbrochen, um da weiter nachzuforschen.
      • Leider macht diese Verbindung die Kosten für die Reparatur von zerbrochenem Glas deutlich höher, da sie den Austausch der gesamten Display-Einheit – einschließlich LCD – erfordert.
      Frag FixBot
    21. Nexus 7 Teardown: Schritt 21, Bild 1 von 2 Nexus 7 Teardown: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Reparierbarkeits-Punktzahlen des Nexus 7: 7 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)
      • Das hintere Gehäuse lässt sich sehr einfach öffnen und erfordert nur minimalen Kraftaufwand beim Aufhebeln mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      • Alle Befestigungsmittel im Inneren sind Kreuzschlitzschrauben (Größe #00) – es gibt hier keine Sicherheits- oder proprietären Schrauben.
      • Der Akkutausch lässt sich ohne Löten – oder sogar ohne Schraubendreher – durchführen.
      • Viele Bauteile, einschließlich der E/A-Anschlüsse, können unabhängig vom Motherboard ausgetauscht werden.
      • Kupferlegierungsbleche bieten eine praktische Abschirmung, könnten jedoch bei der Demontage reißen.
      • Das LCD lässt sich nicht vom Displayglas trennen, was die Reparaturkosten erhöht.
      Frag FixBot
35 Kommentare zur Anleitung
Excellent write-up! You created a little bit of a buzz with your comment in step 2 that the Nexus 7 includes a usb to hdmi adapter. Could you possibly confirm that this cable is, in fact, included and functions? Every other write-up about the Nexus 7 makes no mention of this cable and actually states that there is no MHL capability.
Thank in advance.
Paco Rabano - Antwort Teilen
Can you definitely confirm the HDMI cable issue - its the 1st time I have een it mentioned in any write up of the Nexus 7.
Andrew Kanutin - Antwort Teilen
Directly comparing thicknesses between this and the iPad and attributing it to the retaining system alone is probably one of the silliest things I've read on iFixit.
Maybe the result wouldn't help with your agenda so much, but surely an honest analysis would to consider the extra battery (iPad's battery being over 2.6x larger) and display thickness (iPad's display needing a much stronger backlight).
Please figure it out correctly and rewrite Step 4. As it stands it's about as honest as a politician, which I hope is not where you guys are going with this.
Jose - Antwort Teilen
Silly perhaps in style... Apple often dismisses the lack of serviceability by claiming that certain assembly methods are necessary to provide the thinnest and lightest package at an feasible cost. Given the spirit of the ifixit’s “Repairability Score”, the rhetoric employed by the author seems perfectly valid to me. I read this section as a challenge to Apple to do better. But I suspect the truth about why Apple does packaging the way the do is as follows: 1. Make it harder for users and competitors to see what's really inside, 2. Make it harder and more expensive to repair the devices, which leads to reason 3. Maximize profits- A very small part of which is reducing manufacturing costs, the major capitalization of this approach comes from encouraging users to upgrade every few years and skip all that DIY fixit stuff. Non-user replaceable batteries are a sure fire way to guarantee the finite lifecycle of any given device.
JdoubleH - Antwort Teilen
Agreed. Easily the most pathetic and biased tear down I've seen on iFixit. Can't we leave the fanboy wars at all the other sites?
Steve - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 138
Insgesamt: 763,786
