Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Les Paul Wireless Guitar zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Les Paul Wireless Guitar Teardown, Les Paul Wireless Guitar Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Batterien entfernen.
  2. Les Paul Wireless Guitar Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 Les Paul Wireless Guitar Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne den Garantie-Aufkleber.
    • Der Aufkleber verdeckt eine Torx Schraube.
  3. Les Paul Wireless Guitar Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Les Paul Wireless Guitar Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Les Paul Wireless Guitar Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne mit einem T10 Torx Schraubendreher die 11 Schrauben, die die Rückseite des Korpus sichern. Jede Schraube ist 1cm lang.
    • Hebel drücken. Das löst die Rückseite der Gitarre von der Vorderseite.
    • Entferne vorsichtig die Rückseite des Korpus.
    • Das Kabel des Batteriefachs ist an beiden Seiten der Gitarre befestigt. Sei vorsichtig, um es nicht zu zerreißen.
    • Der Hals-Anschluss kann im Rückenteil stecken, also stelle sicher dass er entfernt wurde, bevor Du die Gitarre zerlegst.
en de
100%
Michael Arm hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Chris
922 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 15,402
