Einleitung
Wir sind im Besitz eines brandneuen Mac mini, der mit „2x schnellerem allem“ und dem neuen Thunderbolt I/O verspricht. Natürlich mussten wir einen Blick ins Innere werfen, genau wie wir es heute bereits mit dem neuen MacBook Air getan haben.
Folge iFixit auf Twitter für die neuesten Updates.
Was du brauchst
Mit der Einführung dieses neuen Mac mini wurden einige große Versprechungen gemacht. Zu den spannendsten gehörten:
Core-i5- und -i7-Prozessoren
500-GB- oder 750-GB-HDD oder 250-GB-SSD
2 GB oder 4 GB DDR3-SDRAM
AMD-Radeon-HD-Grafikprozessor mit 256 MB GDDR5-Speicher (nur bei den 2,5-GHz-Modellen)
Thunderbolt- und HDMI-Anschlüsse
SDXC-Kartensteckplatz
Apple hat das optische Laufwerk aus diesem Mini entfernt, würde dir aber charakteristischerweise gerne eines für zusätzliche 79 $ verkaufen.
Modellnummer A1347... Das fühlt sich ein bisschen wie Déjà-vu an.
Das Anschluss-Layout des minis scheint sich nur geringfügig von dem mini des letzten Jahres zu unterscheiden:
Integriertes 10/100/1000BASE-T Ethernet
FireWire 800
HDMI
Thunderbolt
Vier USB 2.0-Anschlüsse
Nach ein paar Fingerübungen und einer kräftigen Drehung erhaschen wir den ersten Blick auf das Innenleben.
Es sieht ziemlich identisch mit dem Vorgängermodell aus...
Das Erste, was aus dem Gehäuse kommt? Der Lüfter.
Keine Überraschung hier. Der neue Mini hat denselben Lüfter wie der alte Mini – und sogar wie der noch ältere Mini.
Dieser einzelne, bürstenlose Gebläselüfter mit hoher Schaufeldichte bleibt leise und effektiv.
Vier Torx-T8-Schrauben halten die WLAN-Antennenplatte – ein leichter Sieg für das 54-teilige Bit-Set von iFixit.
Mit ein wenig Rütteln in die eine und die andere Richtung entfernen wir die Antennenplatte.
Ein paar Schrauben und ein Stecker, und die Festplatte ist draußen – zum Vorschein kommt jede Menge, nun ja, nichts.
Aber Moment – war das etwa ein leerer Anschluss für ein Festplattenkabel daneben?
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit 6 Inch Metal Ruler$2.95
Die große Frage bei diesem Unibody Mac mini: „Kann ich selbst eine zweite Festplatte einbauen?“ Der eineinhalb Zentimeter große zusätzliche Platz scheint das nahezulegen.
Es ist definitiv genug Platz für eine zweite Festplatte unter der ersten vorhanden. Das einzige Hindernis ist die Verfügbarkeit eines zweiten, längeren SATA-Kabel von der Festplatte zum Logic Board.
Lass uns das Logic Board ausbauen, damit wir es uns besser ansehen können.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Die Veröffentlichung des neuen Mac mini bedeutet die Rückkehr unseres Lieblingswerkzeugs: das Mac mini Logic Board Ausbauwerkzeug! Glücklicherweise sind wir diesmal vorbereitet.
Wir sind nicht mehr gezwungen, zwei Schraubendreher zu benutzen, denn wir setzen unser Mac mini Logic Board Ausbauwerkzeug ein und es erfüllt seinen Zweck. Die Logic-Board-Einheit gleitet direkt aus dem Aluminium-Unibody.
Nach dem Ausbau des Logic Boards sehen wir, wie eine zweite Festplatte eingebaut werden könnte.
Zwei T6 Torx-Schrauben halten den Lautsprecher auf dem Logic Board an seinem Platz.
Wenn der Lautsprecher ausgebaut ist, kann dieser Mac mini nicht mehr
fette Bässe raushauendich anpiepen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Spudger$3.99
Unser zuverlässiger Spudger macht kurzen Prozess mit den Kabeln der WLAN-Karte.
Weitere T6-Schrauben versperren uns den Weg, aber wir lassen uns nicht beirren.
802.11n-Konnektivität ist dank einer Broadcom BCM4331 „Single-Chip-Wireless-Lösung“ möglich.
Der Broadcom BCM20702 Single-Chip-Bluetooth-4.0-Prozessor mit Bluetooth Low Energy (BLE)-Unterstützung ist identisch mit dem Chip, den wir im 13" MacBook Air gefunden haben, das wir gerade auseinandergenommen haben.
Genau wie beim vorherigen Mac mini wird der Kühlkörper von mehreren federbelasteten T8-Schrauben an seinem Platz gehalten.
Einige der Schrauben waren jedoch etwas anders. Wir haben T6-Schrauben gefunden, die in die Oberseite von T8-Schrauben geschraubt waren. Eine Schraube in einer Schraube . . .
Nachdem wir ein paar Kabel gelöst und ein paar Kreuzschlitzschrauben (Größe #00) herausgedreht hatten, konnten wir zwei Antennen und die I/O-Wand vom Logic Board entfernen.
Die Antennen sind an der I/O-Wand aus Kunststoff befestigt, da Funksignale Metall nicht gut durchdringen.
Ah ha, wir treffen uns wieder, L-Block.
Haupt-ICs auf der Unterseite des Logic Board:
Intel BD82HM65 Platform Controller Hub
Intel V116A068 2,3 GHz Dual-Core i5
Intersil ISL6364 Dual-PWM-Controller
Parade PS8171 HDMI/DVI-Pegelwandler
SMSC USB2513B USB 2.0-Hub-Controller
DELTA 8904C-F Filter
SMSC 1428-7 System-Management-Bus-Temperatursensor
Zu den wichtigsten Bauteilen auf der Oberseite des Logic Boards gehören:
Intel L116IA35 Thunderbolt-Anschluss-Controller-IC, ähnlich dem Modell im Early 2011 21.5" iMac
Broadcom BCM57765 Gigabit-Ethernet- und Speicherkarten-Controller
Texas Instruments XIO2211 FireWire-Controller
Cirrus Logic 4206B Audio-Controller
Eine T6-Schraube hält das Netzteil an seinem Platz.
Nach dem Entfernen einer kleinen Metallhalterung und dem Drehen des AC-Netzeingangs lässt sich das Netzteil einfach durch die leere Front des mini herausziehen.
Kommt dir das auch bekannt vor? Gut, dann geht es nicht nur uns so.
Eine weitere T6-Schraube und wir können den IR-Sensor/Empfänger aus dem optischen Laufwerk ziehen – wie bitte? Kein optisches Laufwerk? Um Platz für die zusätzliche Festplattenoption zu schaffen, hat Apple in diesem Jahr bei diesem Mini das optische Laufwerk entfernt und es durch etwas gute, altmodische Leere ersetzt.
Der IR-Sensor starrt direkt in die Tiefen unserer Seele. Tut mir leid, Kumpel, das verlorene optische Laufwerk wirst du hier nicht finden.
Reparierbarkeit des Mac mini Mid 2011: 8 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren).
Im Gerät befinden sich keine proprietären Schrauben.
Du kannst den Arbeitsspeicher (RAM) und die Festplatte ganz einfach aufrüsten sowie ein zweites Laufwerk hinzufügen.
Es gibt im Inneren keinen Klebstoff, der bei der Demontage des Mini entfernt werden müsste.
Die CPU ist mit dem Logic Board verlötet und kann nicht vom Nutzer aufgerüstet werden.
Obwohl es nicht schwierig ist, musst du dennoch fast alle internen Komponenten ausbauen, um die interne Stromversorgung auszutauschen.
33 Kommentare zur Anleitung
What is the empty socket located about an inch above the CPU and GPU on the motherboard (same side as the SATA sockets)?
What sort of cable is recommended for adding a second drive? I would like to buy a bare bones man mini, install a second ssd drive, and then install Lion on the ssd drive and use that as the boot drive.
As we say in Step 7, you'll need an Apple proprietary SATA cable. Maybe someone will get their hands on a server version of the new Mac Mini and reverse engineer both of the cables so that they can start manufacturing ones that will fit perfectly.
