Einleitung
Schau mal, was wir heute in die Finger bekommen haben! Kein Geringerer als ein brandneuer Zune HD von Microsoft.
Du willst aktuelle Updates? Folge @ifixit auf Twitter.
Du kannst dir auch unser Zune HD Teardown-Video ansehen!
Was du brauchst
Wir haben uns einen brandneuen Zune HD gesichert. Es ist ein sehr schickes Gerät, aber das bewahrt es nicht vor dem Messer.
Wir haben keine Kosten gescheut und das 32-GB-Modell in „Platinum“ besorgt. Es scheint jedoch, dass man weitere 90 $ ausgeben muss, wenn man HD-Inhalte auf dem Zune HD nutzen möchte...
Das Zune verfügt über ein 3,3 Zoll OLED-Display und einen kapazitiven Touchscreen. OLED-Bildschirme benötigen keine Hintergrundbeleuchtung wie herkömmliche LCDs. Das bedeutet, dass sie deutlich weniger Strom verbrauchen können als ein herkömmliches LCD. Dies ist nicht das erste Produkt mit einem OLED, aber es ist sicherlich modernste Technologie, die wir bisher in keinem Apple-Gerät gesehen haben.
Das OLED des Zune bietet eine Auflösung von 480x272 Pixeln und ein Seitenverhältnis von 16:9. Microsoft möchte eindeutig, dass du Filme auf dem Zune schaust.
Microsoft gibt an, dass der Akku des Zune 8,5 Stunden Videowiedergabe ermöglicht. Das ist lang genug, dass deine Augen schon lange vor dem Akku ermüden sollten.
Hallo, wer bist du denn? Wie heißt du, Schöne? Du bist ein wirklich hübsches Gerät.
Der Zune sagt „Hallo“. Wir sagen zurück: „Hallo“. Sehr herzlich, dieser Zune.
Der Zune ist leichter, als er aussieht. Er wiegt nur 74 Gramm. Das ist über 35 % weniger als beim ähnlich großen iPod touch.
Der Zune HD misst 102,1 mm x 52,7 mm x 8,9 mm, während der iPod touch 110 mm x 61,8 mm x 8,5 mm groß ist. Wäre der iPod touch quadratisch, hätte er 20 % mehr Volumen als der Zune. Wir könnten die Fläche unter diesen Kurven mittels Integration berechnen, aber diesen Spaß überlassen wir den Mathe-Assen unter euch.
Im Gegensatz zu Apple scheint Microsoft keine Angst davor zu haben, ihre Schrauben zu zeigen. Wahrscheinlich wollen sie nicht, dass jeder das tut, was wir gleich vorhaben, also haben sie das Gehäuse des Zune mit Tri-Wing-Schrauben versehen.
Der schwarze Kunststoffstreifen an der Unterseite des Zune erinnert uns an das originale iPhone.
Tri-wing-Schraubendreher zur Rettung!
Es gibt keinen „Garantie erlischt bei Entfernung“-Aufkleber oder ein Siegel, das beim Öffnen des Zune beschädigt werden könnte. Danke Microsoft!
Das schöne Gerät öffnen...
Das ist deutlich einfacher als das Öffnen des iPod touch.
Ja, Apple, wir meinen euch. Anscheinend ist es doch möglich, ein Gerät gleichzeitig hübsch und reparaturfreundlich zu gestalten...
Ein Tribut an ein Mitglied des Zune-Teams, das während der Entwicklung verstorben ist. Möge sie in Frieden ruhen.
Das schöne Innenleben.
Der NVIDIA-Tegra-Prozessor ist genau in der Mitte. Im starken Gegensatz zu Apples Beziehung zu Samsung gibt es auf der Produktseite von NVIDIA sogar einen Link zum Kauf des Zune HD.
Rechts daneben befindet sich der SiPORT-HD-Radio-Empfänger. Dieser Chip unterstützt AM, FM, HD-Radio, Microsoft MSN Direct Data Services und eine ganze Reihe weiterer Frequenzen (einschließlich des Wetterbands).
Der SDRAM ist von Hynix! H5MS1G22MFP J3M 926A. Oben links befindet sich ein 1-Gigabit-Hynix Mobile DDR SDRAM.
Der Beschleunigungssensor befindet sich unter dem Hynix-SDRAM und links vom Nvidia-Prozessor. Es handelt sich um einen Kionix KXSD9.
Akku: 3,7 V, 2,45 Wh, 660 mAh
Das sind etwa 16 % weniger Kapazität als der 789-mAh-Akku im neuen iPod touch. Microsoft verspricht jedoch eine längere Laufzeit als beim touch, sowohl für Musik als auch für Videos.
Lass uns ein paar unterhaltsame Einheiten erfinden. Apple gibt 30 Stunden Musikwiedergabe für den touch an, und Microsoft verspricht 33 Stunden für den Zune. Das bedeutet, der touch verbraucht 26,3 Milliamperestunden pro Stunde, während der Zune nur 20 Milliamperestunden pro Stunde benötigt. Wenn es dir jedoch wirklich darauf ankommt, das Beste aus deinen Milliamperestunden herauszuholen, ist der iPod shuffle (7,3 mAh/Stunde) kaum zu schlagen.
Entferne die untere Rückabdeckung.
Wir gehen davon aus, dass sie dazu dient, den Empfang der Zune-Antenne(n) zu verbessern. Ein nettes Feature (das beim iPod touch nirgendwo zu sehen ist) ist das eingebaute HD-Radio des Zune. Es ist das einzige HD, das du tatsächlich auf deinem Zune abspielen kannst.
Entfernen einer Torx-Schraube in der Nähe der Unterseite des Logic Boards.
Der Aufbau des Geräts wirkt etwas einfacher als beim iPod touch.
Die obere Power-Button-Abdeckung abnehmen...
Der Zune hat nur drei externe Tasten, während der iPod touch vier hat. Apple glaubt zwar nicht, dass seine Nutzer schlau genug für eine Maus mit mehreren Tasten sind, erwartet aber, dass sie vier verschiedene Tasten an ihrem iPod touch bedienen können. Steve Jobs überlegt wahrscheinlich schon, wie er zwei Tasten vom iPod touch entfernen kann.
Das Logic Board lässt sich herausnehmen!
Wie beim iPod touch ist der Akku des Zune verlötet. Der Akku sollte einfacher auszutauschen sein als beim neuen iPod touch, da der Akku des Zune einzelne Drähte für die Akkukontakte hat. Beim touch verlaufen die Akkukontakte über ein einziges Flachbandkabel, was das Löten per Hand zu einer Herausforderung macht.
Das innere Gehäuse vom Frontpanel abhebeln.
Du kannst den Touchscreen (links) und die OLED-Datenkabel sehen.
Das innere Gehäuse besteht aus Aluminiumguss und verleiht dem Zune sein stabiles Gefühl. Der iPod classic hat ein ähnliches Gehäuse, aber beim iPod touch gibt es kein inneres Gehäuse.
Zumindest in unserem Zune ist Toshiba der Zulieferer für den NAND-Flash-Speicher, der in zwei separaten Gehäusen untergebracht ist. Uns wurde gesagt, dass die 16-GB-Version ein Gehäuse mit Hynix-NAND enthält.
Der lange rechteckige Chip nahe der Mitte der Platine ist der Phison Electronics PS8006 NAND-Controller.
Über dem Dock Connector befindet sich ein Atmel 8-Kilobit-AT88SC0808CA CryptoMemory-EEPROM-Chip.
Auf der linken Seite (mit dem Sinuswellen-Logo) befindet sich ein Wolfson Micro WM8352 Audio-Codec.
Wie die Aufschrift auf dem Dock Connector belegt, wird der Zune tatsächlich von Foxconn hergestellt, demselben Unternehmen, das auch iPods für Apple produziert.
Der NVIDIA Tegra APX2600 Prozessor.
Der APX2600 verfügt über einen ARM11 600 MHz Kern.
NVIDIA bezeichnet dies als „Computer-on-a-Chip“. Der Tegra integriert CPU, GPU, Northbridge, Southbridge und Speichercontroller in einem einzigen Gehäuse.
Trennung des OLED-Displays vom Glas und Touchscreen.
Der OLED-Bildschirm ist extrem dünn (1 mm) und wirkt robuster als ein herkömmliches LCD-Display-Panel.
Es scheint, dass der Touchscreen von RiT Display und der Controller von Avago stammen könnte.
Das Samsung-Display trägt die Modellnummer AMS326FA05. Interessanterweise ist der Datumscode auf diesem OLED vier Monate alt, sie könnten diese also schon seit einer Weile auf Lager haben, um genug für die Markteinführung des Zune zu haben.
Auf dem Glas ist Avago X82165-001 P81302 A06 eingeprägt.
Wir haben die EMI-Abschirmung abgelötet, um zu sehen, was sich darunter befindet...
Es handelt sich um einen Atheros AR6002. Im Gegensatz zum neuen iPod touch unterstützt dieser Chip kein 802.11n.
Zune HD, dargestellt in neun einfach zusammenzusetzenden Teilen!
Wir haben Komponenten von Atheros, Atmel, Avago, Kionix, Phison Electronics, RiT Display, Samsung, Toshiba, Foxconn und Wolfson Micro gefunden. Haben wir eine vergessen? Lass es uns wissen.
2 Kommentare zur Anleitung
Hi i need a zune hd 32gb battery and the bottom black plastic plate where it says the zune model and gb size please help i need to recover my zune hd 32gb platinum
This is a great teardown manual, however my Zune HD model #1402 has a upper back panel that is attached to the Zune with a very short connector cable. It's so short, I can't see how to safely remove it. I also need to find a replacement lower back panel. I am lucky I can still get it to work in it's current condition.
