Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein OnePlus 5 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Fazit
      • Es gibt keine proprietären Schrauben
      • Das Display des OnePlus 5 ist mit Klammern befestigt, die sich leicht ablösen lassen.
      • Die meisten Bauteile, wie z.B. die Kameras und das Flachbandkabel zum USB-C Anschluss/ Kopfhörerbuchse sind modular und leicht zugänglich.
      • Der Ausbau des Akkus wird durch eine Zuglasche erleichtert, allerdings muss vorher erst die Hauptplatine entfernt werden.
      • Das Display ist mit der Glasscheibe verklebt und der Home Button ist in das Display integriert, so dass eine Reparatur dieser drei Teile kompliziert und teuer wird.
      Reparierbarkeits-Index
      7
      Reparierbarkeit 7 von 10
      (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
100%
Hier starten ›
16 Kommentare zur Anleitung
Wow!! it is good, thank you.
Kaye - Antwort Teilen
Wonderful video as usual. If one were to take theirs apart would it be as 'tight' once it was back together?
I think the buttons edges are a little sharp and I'm tempted to take it apart to put a little bevel on them.
I'd like it if the screen didn't end up being loose or have gaps around the back cover.
David - Antwort Teilen
Is there an audio DAC founded? Can you tell us wich is it?
David Sepúlveda - Antwort Teilen
The Snapdragon 835 has a built in DAC+amp with up to 4W output. https://www.qualcomm.com/products/snapdr...
George A. - Antwort Teilen
for those who dont have yootube and chance of a standard layout detaillng this teardown...?
P Stephenson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 68,272
