Was du brauchst
Einführungsvideo
Fazit
- Nach dem Öffnen des Smartphones, kann der Akku gleich entfernt werden. Er ist nur leicht verklebt und verfügt über eine Zuglasche zum einfachen Entfernen.
- Viele Komponenten sind modular aufgebaut und können einzeln ausgetauscht werden.
- Alle Gewindebefestigungen sind standardmäßige Kreuzschlitzvarianten.
- Der Austausch des Displays, was eine häufige Reparatur ist, ist vom Design her keine Priorität. (Du musst das Handy komplett zerlegen, um deinen Bildschirm auszutauschen.)
- Glas auf der Vorder- und der Rückseite bedeutetet doppeltes Risiko, dass etwas zerbricht, und das ohne den Vorteil des kabellosen Ladens.
- Der primäre Zugangspunkt für alle Reparaturen, nämlich die Rückabdeckung, ist fest verklebt.
100%
Hier starten ›
13 Kommentare zur Anleitung
How much does it cost to replace the screen on the Oneplus 6T?
Chen Ray - Antwort Teilen
€ 91,00 for the screen. Unclear the repair cost https://www.oneplus.com/uk/support/repai....
Screen less than half the cost of the Samsung s9. Key reason I bought this phone.
Andy Woods - Antwort Teilen
Where is the full report with picture of the board and components? (like the one on pixel3)
Javad Hadi - Antwort Teilen
Yeah… I notice the full reports are not a thing anymore… Bring them back, please.
Philippe Morin - Antwort Teilen
I will try to make a full teardown of this OnePlus 6T (On my personal phone)
Matthew Kellett - Antwort Teilen
