Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 6T Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
OnePlus 6T Teardown, Final Thoughts: Schritt 0, Bild 1 von 1
Final Thoughts
  • The OnePlus 6T earns a 5 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The battery can be removed first, once you open the phone. It’s only lightly adhered and comes with a pull tab for easy removal.
  • Many components are modular and can be individually replaced.
  • All the threaded fasteners are of the standard Phillips variety.
  • Display replacements, which are the most common repairs, are not prioritized in the design. (You have to completely disassemble the phone to swap out your screen.)
  • Front and back glass means twice the risk of cracks—without the benefit of wireless charging.
  • The primary access point for all repairs, the rear panel, is firmly glued in place.
Nach dem Öffnen des Smartphones, kann der Akku gleich entfernt werden. Er ist nur leicht verklebt und verfügt über eine Zuglasche zum einfachen Entfernen.
Viele Komponenten sind modular aufgebaut und können einzeln ausgetauscht werden.
Alle Gewindebefestigungen sind standardmäßige Kreuzschlitzvarianten.
Der Austausch des Displays, was eine häufige Reparatur ist, ist vom Design her keine Priorität. (Du musst das Handy komplett zerlegen, um deinen Bildschirm auszutauschen.)
Glas auf der Vorder- und der Rückseite bedeutetet doppeltes Risiko, dass etwas zerbricht, und das ohne den Vorteil des kabellosen Ladens.
Der primäre Zugangspunkt für alle Reparaturen, nämlich die Rückabdeckung, ist fest verklebt.
[title] Final Thoughts
-[* green] The battery can be removed first, once you open the phone. It’s only lightly adhered and comes with a pull tab for easy removal.
-[* green] Many components are modular and can be individually replaced.
-[* green] All the threaded fasteners are of the standard Phillips variety.
-[* red] Display replacements, which are the most common repairs, are not prioritized in the design. (You have to completely disassemble the phone to swap out your screen.)
-[* red] Front and back glass means twice the risk of cracks—without the benefit of wireless charging.
-[* red] The primary access point for all repairs, the rear panel, is firmly glued in place.
+[* black] The OnePlus 6T earns a ***5 out of 10*** on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
+ [* green] The battery can be removed first, once you open the phone. It’s only lightly adhered and comes with a pull tab for easy removal.
+ [* green] Many components are modular and can be individually replaced.
+ [* green] All the threaded fasteners are of the standard Phillips variety.
+ [* red] Display replacements, which are the most common repairs, are not prioritized in the design. (You have to completely disassemble the phone to swap out your screen.)
+ [* red] Front and back glass means twice the risk of cracks—without the benefit of wireless charging.
+ [* red] The primary access point for all repairs, the rear panel, is firmly glued in place.
