Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein PlayStation Move zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. PlayStation Move Teardown, PlayStation Move Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation Move Teardown, PlayStation Move Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Unsere PlayStation Move ist heute Morgen angekommen und wir können es kaum erwarten, einen Blick ins Innere zu werfen.
      • Technische Daten:
      • Drei-Achsen-Gyroskop
      • Drei-Achsen-Beschleunigungssensor
      • Erdmagnetfeldsensor
      • Bluetooth 2.0
      • Schau dir diesen Preis an: 99,99 $. Das Paket enthält die PlayStation Eye-Kamera, einen einzelnen Move-Motion-Controller und den „Wii Sports Resort“-Doppelgänger, Sports Champions. Die kabellosen Navigation-Controller kosten jeweils 29,99 $ und zusätzliche Motion-Controller kosten 49,99 $. Man kann mit Sicherheit sagen, dass die PlayStation Move definitiv keine billige Alternative zur Wii ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PlayStation Move Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation Move Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ein kurzer Direktvergleich zwischen dem Wii Remote Controller und dem Sony PlayStation Move Motion-Controller.
      • Die Wii und die PlayStation verwenden unterschiedliche Methoden zur Ortung ihrer Controller.
      • Der Wii Remote Controller besitzt einen eingebauten Infrarot- (IR) Sensor und nutzt zur Positionsbestimmung die Triangulation der IR-Emitter in der Sensorenleiste, die in der Nähe des Fernsehers platziert wird.
      • Im Gegensatz zur Wii kann der PlayStation Move den Motion-Controller im 3D-Raum orten. Die PlayStation Eye Kamera erkennt visuell die X/Y-Position sowie die relative Größe der leuchtenden Kugel am Motion-Controller, um dessen Standort genau zu bestimmen.
      • Das Design der Trageschlaufen am Wii Remote Controller und am Motion-Controller ist verblüffend ähnlich...
      Frag FixBot
    3. PlayStation Move Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation Move Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation Move Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Der Motion-Controller verfügt über neun Eingabetasten: die vier Standard-Steuertasten (O, ☐, ∆, X), die Standard-Start- und Select-Tasten an der Seite, eine Standard-PS-Taste, eine Auslösetaste und eine große Move-Taste.
      • Die PlayStation-Eye-Kamera gibt es schon seit geraumer Zeit; sie wurde im Oktober 2007 veröffentlicht. Sie hatte nur mäßigen Erfolg mit bisher nur dreißig kompatiblen Spielen.
      • Sie bietet zwei Fokus-Modi: Nahaufnahme (für die Nutzung als Webcam) und Fernbereich (für das Gameplay).
      • Der Lithium-Ionen-Akku des PlayStation-Move-Motion-Controllers wird über einen USB-Mini-B-Ladeanschluss an der Unterseite des Controllers aufgeladen.
      Frag FixBot
    4. PlayStation Move Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 PlayStation Move Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Schauen wir mal hinein, oder?
      • Wenn du ein paar Kreuzschlitzschrauben entfernst, kannst du die Rückabdeckung des Motion-Controllers abnehmen.
      • Ein leichtes Ziehen an der Rückabdeckung offenbart das Innere des PlayStation Move Motion-Controllers.
      Frag FixBot
    5. PlayStation Move Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Die Kugel am Kopf des Motion-Controllers lässt sich einfach von der Baugruppe abheben.
      • Wenig überraschend besteht die Kugel aus einem biegsamen Gummi/Vinyl. Es wäre allerdings ziemlich cool gewesen, wenn sie aus Glas bestünde.
      • Drei LEDs sind für das Leuchten der Kugel verantwortlich und können das volle Farbspektrum erzeugen.
      • Sie leuchten in verschiedenen Farben, um zwischen den Spielern zu unterscheiden, und können ihre Farbe mitten im Spiel ändern, was eine weitere Form des Nutzer-Feedbacks darstellt. Die Farbe der Kugel passt sich zudem ihrer Umgebung an, um eine optimale Sichtbarkeit und Erkennung durch die PlayStation Eye zu gewährleisten.
      Frag FixBot
    6. PlayStation Move Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation Move Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Was ist das? „IPOD“? Ist es möglich, dass der Sony PlayStation Move Motion-Controller ein Nebenprodukt von Apples erfolgreichstem Handheld-Gerät ist?
      • Ha! „TRIPOD“! Puh... für einen Moment dachten wir, Apple hätte ein Patent auf den Move Motion-Controller... nicht heute, Apple... nicht heute.
      Frag FixBot
    7. PlayStation Move Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 PlayStation Move Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Der Akku bekommt einen Pluspunkt dafür, dass er ohne Lötarbeiten vom Move getrennt werden kann. Einfach den Stecker abziehen und den neuen einstecken.
      • Der interne wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku gibt eine Mindestkapazität von 1320 mAh bei 3,7 Volt an.
      • Um Akku-Analysten nicht zu kurz kommen zu lassen, hat Sony beschlossen, sowohl die Mindestkapazität als auch die typische Kapazität des Akkus von 1520 mAh anzugeben.
      • Bei dieser Kapazität gibt Sony eine maximale Wiedergabezeit von 10 Stunden bei voller Ladung an.
      • Die Länge des Li-Ion-Akkus des Move entspricht in etwa der einer AA-Batterie, ist aber im Durchmesser um etwa 35 % größer.
      Frag FixBot
    8. PlayStation Move Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation Move Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Wir tauchen tiefer in den Motion-Controller ein, indem wir die einzelne Kreuzschlitzschraube entfernen, die das Batteriegehäuse am Motherboard sichert.
      • Der Vibrationsmotor lässt sich anheben, bleibt aber weiterhin mit dem Motherboard verbunden.
      • Der Vibrationsmotor ist ziemlich massiv, aber immer noch kleiner als die zwei, die in einen Sony DualShock 3 Controller eingebaut sind.
      Frag FixBot
    9. PlayStation Move Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 PlayStation Move Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Das Motherboard kann herausgenommen werden, sobald die letzten Schrauben, die es am Gehäuse befestigen, entfernt wurden.
      Frag FixBot
    10. PlayStation Move Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 PlayStation Move Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Vorder- und Rückseite des Motherboards des Controllers.
      • Das Move-Board verliert Punkte bei der Reparierbarkeit, da der Vibrationsmotor, die LED, die Ladekontakte und die EXT-Kabel fest verlötet sind.
      • Die obere Hälfte der Vorderseite des Motherboards ist für die Tasten-Kontakte vorgesehen, während die untere Hälfte vollgepackt mit Chips ist.
      • Die Rückseite wird vom ARM-Prozessor dominiert.
      Frag FixBot
    11. PlayStation Move Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 PlayStation Move Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 PlayStation Move Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • STM32F103VBT6 ARM-basierter 32-Bit-Mikrocontroller mit Flash, USB, CAN, sieben 16-Bit-Timern, zwei ADCs und neun Kommunikationsschnittstellen.
      • Y5250H 2029 K8QEZ. Dies ist sehr wahrscheinlich das Gyroskop, aber ohne den Chip zu öffnen, können wir das nicht mit Sicherheit sagen.
      • Kionix KXSC4 10227 2410 Beschleunigungssensor
      • Texas Instruments BQ24080 1-Zellen-Li-Ion-Ladegerät.
      • Ein Vögelchen hat uns geholfen, diesen TPS63030 hocheffizienten Inverswandler zu identifizieren.
      • CSR (Cambridge Silicon Radio) BC4RE A16U Bluetooth-Sender
      • AKM AK8974 dreiachsiger elektronischer Kompass (MEMS)
      Frag FixBot
    12. PlayStation Move Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Die Bauteile der Leuchteneinheit von links nach rechts: Linse, LED, Kühlkörper (!?), Gehäusehalterung.
      • Wenn LEDs wärmer werden, nimmt ihre Helligkeit ab. Ein Kühlkörper in der LED-Einheit hält die LEDs nicht nur auf der optimalen Betriebstemperatur, sondern erhöht auch die Lebensdauer der Dioden.
      • Die klare Kunststofflinse ganz links hilft dabei, das Licht der LEDs zu streuen, um die Kugel gleichmäßig auszuleuchten.
      • Die LEDs am Ende des Motion-Controllers sind zu einer 24-Bit-Farbauflösung fähig.
      • Für alle, die es interessiert: 24-Bit-Farbe = 224 verschiedene Farben. Das sind über 16 Millionen verschiedene Farben!
      Frag FixBot
    13. PlayStation Move Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 2 PlayStation Move Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Reparierbarkeit des PlayStation Move: 8 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)
      • Gut: Du kannst den Controller leicht öffnen, um an die internen Bauteile zu gelangen.
      • Gut: Der Akku kann nach dem Öffnen des Controllers leicht ausgetauscht werden – er verfügt über einen Stecker anstelle von verlöteten Kontakten.
      • Gut: Der Trigger lässt sich als eine Einheit herausnehmen, was den Austausch vereinfacht.
      • Gut: Die LED verfügt über einen Kühlkörper, der für einen effizienteren Betrieb sorgt und die Lebensdauer verlängert.
      • Schlecht: Andere Bauteile, wie der Vibrationsmotor und die LED, sind mit dem Motherboard verlötet.
      Frag FixBot
2 Kommentare zur Anleitung
you can find these controllers at gamestop stores for $20
toreyfusky - Antwort Teilen
This was very useful for my report on robotics on controllers and so I picked the move motion controller and aced it, thank you very much.
Daniel - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 151
Insgesamt: 143,470
