Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Power Mac G4 M5183 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Projekt, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Projekt, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke auf den Knopf, um das Gehäuse zu öffnen.
  2. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Projekt, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 2 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Projekt, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke die weißen Hebel herunter.
    • Hebe den RAM-Riegel hoch.
    • Wiederhole das vier Mal.
  3. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Projekt, Kühlkörper: Schritt 3, Bild 1 von 2 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Projekt, Kühlkörper: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende einen flachen Schraubendreher oder einen Spudger, um die Klammern, mit denen der Kühlkörper befestigt ist, zu lösen.
    • Wiederhole dies zwei Mal.
    • Der Kühlkörper sollte gerade abheben lassen.
  4. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Projekt, GPU: Schritt 4, Bild 1 von 2 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Projekt, GPU: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die markierte Schraube.
    • Die GPU sollte nun einfach zu entnehmen sein.
  5. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Projekt, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 3 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Projekt, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 2 von 3 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Projekt, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die markierten Kabel.
    • Entferne die markierten Schrauben.
    • Hebe die Hauptplatine heraus. (Anmerkung: Ziehe nach links, um die Anschlüsse aus dem Gehäuse zu entfernen.)
  6. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Projekt, CPU: Schritt 6, Bild 1 von 2 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Projekt, CPU: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Nachdem dem Entfernen der Schrauben kannst du einfach die CPU vom Stecker abheben. Benutze nur ganz wenig Druck wenn du die CPU vom Stecker abhebst.
    • Das ist der Stecker nachdem die CPU entfernt wurde.
  7. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Projekt, DVD/ROM Laufwerk: Schritt 7, Bild 1 von 3 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Projekt, DVD/ROM Laufwerk: Schritt 7, Bild 2 von 3 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Projekt, DVD/ROM Laufwerk: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die Frontblende. Du musst die markierten Laschen von der Innenseite her herunterdrücken.
    • Schiebe das Laufwerk heraus. (ACHTE DARAUF, DIE KABEL ZU ENTHAKEN)
  8. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Projekt, Festplatte: Schritt 8, Bild 1 von 3 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Projekt, Festplatte: Schritt 8, Bild 2 von 3 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Projekt, Festplatte: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe die Festplatte heraus.
  9. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Projekt, Hauptlüfter: Schritt 9, Bild 1 von 2 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Projekt, Hauptlüfter: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die markierte Schraube. (AUF DER ANDEREN SEITE BEFINDET SICH NOCH EINMAL DIE GLEICHE SCHRAUBE, DIE AUCH ENTFERNT WERDEN MUSS.)
    • Ziehe den Stecker ab.
    • Danach kannst du den Lüfter einfach herausnehmen.
  10. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Projekt, Netzteil: Schritt 10, Bild 1 von 3 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Projekt, Netzteil: Schritt 10, Bild 2 von 3 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Projekt, Netzteil: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Verwende einen 2,5-mm-Inbusschlüssel, um diese Schrauben zu entfernen.
    • Führe die Drähte durch das markierte Loch und ziehe das Netzteil heraus.
  11. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Projekt, Fertig!: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Dir bleibt nun ein leeres Gehäuse.
en de
100%
Hier starten ›
Harrison Case
128 Reputation
1 Anleitung geschrieben
4 Kommentare
Just a little tip.
APPLE tend to use screw connections as a means of ground continuity.
That is - if the CPU card is not screwed down - it might not power on.
Mal - Antwort
The is a kit from thelaserhive.com to allow an mATX board to be used inside the G4 cases.
Pete Karnowski - Antwort
como retiro las tapas de los lados para hacerlelimpieza
martin alonso moncada gonzalez - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 3,371
