Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Es ist da, es ist da, es ist endlich da! Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und der Eiswagen fährt die Straße entlang und spielt seine fröhliche Melodie. Wir haben unsere Dollar bereit und können es kaum erwarten, uns ein paar Leckereien zu holen. Begleite uns, wenn wir unsere liebste gefrorene Köstlichkeit auspacken, das mit Ice Cream Sandwich beladene Galaxy Nexus.
Du möchtest exklusive Einblicke in die neuesten Teardowns erhalten? Folge uns auf Twitter!
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Das Galaxy Nexus hat einiges an leistungsstarker Hardware unter der Haube. Zu den wichtigsten technischen Daten gehören:
1,2 GHz Dual-Core Prozessor
1 GB RAM
16 GB interner Speicher
4,65" Super-AMOLED-Display
5 MP (1080p HD) Rückkamera
Near Field Communication (NFC) und Wi-Fi Direct
Android 4.0 Ice Cream Sandwich
Wie bei den meisten Smartphones von Samsung sitzt die 5,0-Megapixel-Rückkamera des Galaxy Nexus in der Mitte der Geräterückseite.
„Aufgeräumt“ ist das Wort, das uns in den Sinn kommt, wenn wir uns die Rückseite des Galaxy Nexus ansehen. Hier finden sich weder „1080p HD“-Aufdrucke noch Modellnummern.
Genau wie das Nexus S verfügt das Galaxy Nexus über ein Contour Display. Das gewölbte Glas passt sich der Seite deines Gesichts an und macht das Telefonieren komfortabler.
Vielleicht werden Smartphones in ferner Zukunft so weit fortgeschritten sein, dass sie perfekt an Ohr und Mund des Nutzers angepasst sind.
Der Power-Button und drei Goldkontakte für die Multimedia-Dockingstation befinden sich an der rechten Seite des Flaggschiff-Smartphones von Google und Samsung.
Wie schlägt sich das Galaxy Nexus im Vergleich zum iPhone 4S?
Was die Größe angeht, ist das Galaxy Nexus (13,5 x 6,8 x 0,9 cm) groß genug, um das 4S zu verschlingen – hoffentlich hast du also große Taschen.
Obwohl es größer als das iPhone 4S ist, ist dieses Galaxy Nexus 5 Gramm leichter (135 g im Vergleich zu 140 g).
Stecke hier den Finger hinein, wackle ein wenig damit, und schon springt die Abdeckung ab!
Der 3,7-V-Akku mit 1750 mAh versorgt das Telefon nicht nur mit Strom, sondern laut der Bedienungsanleitung dient er auch als NFC-Antenne.
Im Ernst? Das mussten wir uns selbst ansehen.
Und tatsächlich: Unter der glänzenden Umhüllung des Akkus verbirgt sich eine schicke Antenne. Wenn du also jemals einen Akku kaufen möchtest (und die NFC-Funktion beibehalten willst), achte darauf, dass der Akku über diese Antenne verfügt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
Wir schnappen uns unser praktisches 54 Bit Driver Kit, greifen zu einem Kreuzschlitz-Bit (Größe #0) und machen uns an das Öffnen des Telefons.
Wir haben unser iFixit Öffnungswerkzeug so stark beansprucht, dass es fast nachgegeben hätte, und haben mehr Plektren verschlissen als Jimmy Page, aber es ist uns gelungen, das hintere Gehäuse abzunehmen. Kein Gerät ist zu schwer für die geschickten Hände des iFixit-Teams!
Eine kleine Schraube befestigt die Lautsprecher- und Kopfhörerbuchsen-Einheit am Motherboard.
Auf Wiedersehen, kleine Schraube; hallo, Lautsprecher- und Kopfhörerbuchsen-Einheit.
Mit Zugriff auf Google Music und Filme in High Definition gibt es keinen Zweifel, dass Besitzer des Galaxy Nexus möchten, dass ihr Handy schönen Klang wiedergibt. Leider hat unser zerlegtes Telefon keinen einzigen Ton von sich gegeben.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Spudger$3.99
Ein paar Stecker hier, ein paar Schrauben dort und ein kleines bisschen Kleber überall… nichts hat eine Chance gegen unseren Spudger! Das Motherboard löst sich mit moderatem Kraftaufwand aus seiner Halterung, aber es ist nichts allzu Extremes.
Ein kurzer Dreh mit dem Spudger und schon kommen die Frontkamera und die Rückkamera zum Vorschein.
Die 5-Megapixel-Rückkamera ist für schlechte Lichtverhältnisse optimiert und verfügt über eine praktische kontinuierliche Autofokus-Funktion, die dir sicher dabei hilft, flüchtige Momente scharf festzuhalten. Falls du bewegte Bilder bevorzugst, kann diese Kamera Full-HD-„Talkies“ mit 1080p aufnehmen.
Die Frontkamera ermöglicht Videochats und nimmt Bilder mit 1,3 MP oder Videos in 720p auf.
Die Rückkamera hat eine Winbond 8-Mb-Serien-Flash-Speichereinheit in der Leitung, um beim Zwischenspeichern aller gesammelten Daten zu helfen.
Der Hörmuschellautsprecher lässt sich ohne großen Aufwand vom Motherboard abheben.
Das Innenleben des Galaxy Nexus ist auf zwei L-förmigen Platinen untergebracht. Die kleine Platine auf der linken Seite enthält den Vibrationsmotor und verschiedene Anschlüsse. Die große Platine auf der rechten Seite ist das Motherboard, auf dem sich die Lautstärkeregler, der SIM-Kartenslot sowie folgende Chips befinden:
Texas Instruments TWL6040 8-Kanal-High-Quality-Low-Power-Audiocodec
Texas Instruments TWL6030 Vollintegriertes Power-Management mit Schaltnetzteil-Ladegerät
Invensense MPU-3050 Motion-Processing-Unit
Intel XG626 Baseband-Modem
Bosch BMP180 MEMS-Drucksensor
Drehst du beide Platinen um, ist auf der kleineren Platine so gut wie nichts zu sehen, während sich auf dem Motherboard unzählige Chips befinden – ein „Smörgåsbord“ sozusagen:
RFMD RF6260 Quad-Band-Multimode-Leistungsverstärkermodul
Samsung KMVYL000LM Multichip-Speicherpaket, das unserer Einschätzung nach neben dem Hauptprozessor 512 MB RAM enthält.
Samsung K3PE7E700M 512 MB DDR2 SDRAM
Samsung SWB-B42 BT 4.0 Dual-Band-WLAN-FM-Sender/Empfänger. Chipworks zufolge wird das Modul tatsächlich von Murata gefertigt und enthält einen Broadcom BCM4330-Die.
NXP 65N00 Smartcard-IC. Laut Chipworks enthält dieses Gehäuse mit zwei Dies einen Mikrocontroller (MCU) und einen PN544 NFC-Controller.
Silicon Image 9244 MHL-Sender
SiRF SiRFstarIV GSD4t GPS-Tracker
Der Chip mit der Bezeichnung 274 U141 031 verbirgt den BMP180 MEMS-Drucksensor von Bosch, der für die „Barometer“-Funktion im Nexus verantwortlich sein dürfte.
Sieh dir die Drahtbondings auf dem dritten Bild an. Das ist ein sehr, sehr kleiner Chip.
Wie klein ist er genau? Nun, hier siehst du, wie eine US-Dime-Münze im Vergleich zu dem Chip aussieht (markiert durch den roten Pfeil)
Ein Melfas 8PK173 1126 Touchscreen-Controller ermöglicht es Nutzern, das Galaxy Nexus mit „...unterhaltsamen, konsistenten Gesten“ zu bedienen.
Reparierbarkeits-Punktzahlen des Samsung Galaxy Nexus: 6 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren).
Der Akku lässt sich dank der abnehmbaren Rückabdeckung kinderleicht austauschen.
Dank des minimalen Klebeeinsatzes ist der Ausbau des Motherboards und anderer Bauteile ein Kinderspiel.
Die Kopfhörerbuchse und die Lautsprechereinheit sind nicht mit dem Motherboard verlötet, daher ist der Austausch einfach.
Die einzigen verlöteten Bauteile sind der Lautstärkeschalter und der Vibrationsmotor.
Das Entfernen der Rückabdeckung, um an das Motherboard und andere Innenteile zu gelangen, erfordert viel vorsichtiges Hebeln und den Einsatz von Plektren.
Das Glas ist fest mit dem Display und dem Displayrahmen verbunden. Also zerbrich das Glas nicht, es sei denn, du bist geübt im Umgang mit einem Heißluftgebläse oder möchtest Glas, Display und Rahmen gemeinsam austauschen ($$$).
31 Kommentare zur Anleitung
We are pretty sure that the rest of the memory is contained in the Multichip Memory Package.
According to Samsung: http://www.samsung.com/us/business/oem-s... the K3PE7E700M-XGC1 is a 1GB LPDDR2 memory package.
According to ABIResearch: http://www.abiresearch.com/research/1008... the KMVYL000LM MCP houses 16GB of NAND flash and only 64MB of SDRAM.
The OMAP4460 is almost certainly underneath the K3PE7E700M-XGC1, not the KMVYL000LM. I tried to make these corrections but those changes were denied. Apologies if that is not allowed here. Let me know how I can help get the correct information there.
Alex,
We always appreciate user contribution and input! You have pointed out an interesting conflict between the Samsung part specification (which has a slight part number mis-match) and the ChipWorks identification. Samsung claims 8 Gb and ChipWorks claims 2 sets of 2Gb totaling 4 Gb. Based on our discovery of ChipWorks claim of 4 Gb, we were under the impression that ABI had a typo (they are not a well known source to us). As far as location of the processor, we only make our guesses. Because we didn't de-cap any of the chips this round, we can not make any solid statements about the processor's location. We will certainly be investigating the memory conflict and making changes if we are SURE that a change is necessary. We always appreciate reader input, so please keep on reading!
Actually, there isn't a part number mismatch with Samsung's catalog. Samsung just listed the part number in a confusing way. The catalog lists "K3PE7E700M-XG(1)", but the "(1)" isn't actually part of the part number, it's a footnote below the table, which says that the "(1)" stands for two letters that designate the speed. Since this particular part is LPDDR2, the corresponding designation is "C1". So the part number in its entirety is "K3PE7E700M-XGC1", which is exactly the part we are looking at. Since this is an exact match, we can be pretty confident that this is an 8Gb module, and ChipWorks made an error in their listing.
As for the location of the SoC, I'm just going by what ChipWorks has said in the past with their analysis of devices that also happen to use the K3PE7E700M, but I understand that you don't want to speculate without further verification. Are you planning to de-cap the chip in the future? Many of us are curious whether the OMAP4460 has distinguishing marks compared to the 4430.
