Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In einer der am wenigsten Apple-typischen Aktionen der Geschichte hat Apple das Smart Battery Case veröffentlicht, und es ist „hässlich“. Gerüchte über dieses unerwartete Zubehör kursieren in großer Zahl – öffnen wir es, um zu sehen, wie es funktioniert.
Für mehr Freude an den Feiertagen folge uns auf Instagram, Twitter oder Facebook.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Einige „intelligente“ Daten zu deiner Ansicht:
Bis zu 25 Stunden Sprechdauer, 18 Stunden Internetnutzung über LTE und 20 Stunden Videowiedergabe
Lightning-Stecker
Innenseite aus Mikrofaser, Außenseite aus Silikon
Kompatibel mit iPhone Lightning Dock
Auf dem weichen Mikrofaser-Innenfutter finden wir die Modellnummer der Akkuhülle: A1585.
Mit einer geschickten Leitungsführung hat Apple den nach unten gerichteten Lautsprecher in einen nach vorne gerichteten Lautsprecher verwandelt.
Das Mikrofon ist ebenfalls nach vorne gerichtet und verfügt über das gleiche zusätzliche Lautsprechergitter wie der Lautsprecheranschluss.
Die Rückseite des Ladecase bietet sein wichtigstes Merkmal: einen iPhone 4-Rucksack!
Nur ein Scherz... wahrscheinlich.
Während das Smart Battery Case seinen eigenen externen Lightning-Stecker benötigt, um zu laden und Daten an das darin befindliche iPhone weiterzuleiten, wird die Konnektivität für die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse in Form eines... Lochs bereitgestellt.
Wie erwartet hat das Durchgangsloch die perfekte Größe für die mitgelieferten Apple EarPods deines iPhones.
Für größere Stecker benötigst du jedoch einen Adapter. Keine schicken Studio-Anschlüsse für dieses Case.
Für alle unter euch mit einem Roségold-Gerät: Die Auffälligkeit wird etwas leiden, da diese Hülle den größten Teil des glänzenden Metallgehäuses abdeckt.
Die Hülle
besitzt ein „weiches Elastomer-Scharnier-Design“ist über der Akkuwölbung flexibel, um das Einlegen und Herausnehmen des Telefons zu ermöglichen. -
Das funktioniert ziemlich gut. Du wirst es wahrscheinlich nicht jeden Tag machen wollen, aber es befindet sich vermutlich eine Art Verstärkung darin (dazu später mehr).
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$24.95
Genau wie bei Apples letztem „Smart“-Gerät wird dies ein unweigerlich zerstörerischer Teardown. Schnall dich an!
Ein heißer iOpener macht den Klebstoff weich, der das weiche Futter befestigt, und dann löst etwas geschicktes Anheben die Stoffschicht ab.
Nach dem Abziehen des Futters erhalten wir einen ersten Blick auf das „gebürstete“ Aluminium darunter.
Wir entdecken auch eine Netzverstärkung, die das Silikon-Scharnier stärkt und so Ermüdungsschäden verhindert. Cool!
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Ein winziges Loch in der Mikrofaser lässt die LED-Ladeanzeige durchscheinen – eine Anzeige, die du eigentlich nur siehst, wenn du dein Batterie-Case „ohne“ eingelegtes iPhone lädst.
Also so gut wie nie.
Nachdem wir einen Satz (unerwarteter!) T3 Torx-Schrauben freigelegt haben, machen wir uns an die Arbeit und tun das, was wir am besten können!
Diese Metallplatte ist eine praktische Zugangstür zum Batteriefach und dient sowohl dazu, das Case zu versteifen, als auch den Akku zu schützen.
Süß, ein Akkustecker!
Das Wichtigste zuerst: Wir trennen den Akku ab, um versehentliche Kurzschlüsse oder Entladungen zu vermeiden. Es ist immer schön, einen Akku mit so einem Stecker zu sehen, damit wir den Lötkolben nicht rausholen müssen.
Der Akku ist sehr stark eingeklebt – wahrscheinlich damit er dazu beitragen kann, das Gehäuse zu versteifen, um seine kostbare Fracht zu schützen: dein brandneues iPhone 6s.
Mit einer Kapazität von 7,13 Wh (1877 mAh bei 3,8 V) verdoppelt dieser Akku mehr als die Kapazität deines iPhone 6s (6,55 Wh).
Falls es dir jedoch rein um die Leistung geht, gibt es eine Menge anderer Optionen, mit fast der doppelten Leistung des Smart Battery Case.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Flush Cutter$34.95
Nachdem der Akku entfernt war, fingen wir an, das Logic Board anzuheben... und folgten seinem Kabel tief in die unteren, kunststoffartigen Bereiche des Gehäuses.
Sieht so aus, als müssten wir uns ohnehin durchschneiden, also nehmen wir eine Abkürzung und brechen ein Stück von diesem Kit-Kat-Riegel ab.
Nachdem der untere Teil des Gehäuses entfernt ist, machen wir uns an die Arbeit, die Kunststoffummantelung mit dem Elektronik-Seitenschneider abzuknipsen. Das gesamte Gehäuse (mit Ausnahme des flexiblen Scharniers) besteht aus hartem Kunststoff, der nahtlos mit weichem Silikon beschichtet ist. Robust, aber angenehm zu halten.
Wir sind frei! Nach einigem gezielten Schneiden, das uns an Teardowns von früher erinnerte, befreien wir die Bauteile, die diesen Akku „intelligent“ machen.
Die beiden Lightning-Stecker sind auf derselben Anschlussplatine untergebracht, wobei das Verbindungskabel um einen Kunststoffrahmen gewickelt ist.
Für einen solchen Smart-Akku scheint ein Großteil der Intelligenz vermutlich in der Software auf deinem iPhone zu stecken. Wir finden im Inneren nur einige rudimentäre ICs:
NXP-Halbleiter NX20P3 Lastschalter, der auch in Lightning-auf-USB-Kabeln zu finden ist
NXP-Halbleiter 1608A1 (CBTL1608) Lade-IC
Reparierbarkeit des Smart Battery 2 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren):
Nicht-proprietäre T3 Torx-Schrauben machen Reparaturen zugänglicher, sind aber von einem stark haftenden Mikrofasereinsatz verdeckt.
Ein Akku-Austausch ist möglich, wird aber wahrscheinlich den Mikrofasereinsatz zerstören.
Die einzige mögliche Reparatur – das Austauschen des Akkus – wird durch sehr starken Klebstoff erschwert.
Keine weiteren Reparaturen sind möglich, ohne das Gerät zu zerstören.
27 Kommentare zur Anleitung
So it's a workaround for all the dead phones that can't charge because of U2 chip failure from non-Apple charger usage. Make and sell an external U2 chip-on-a-backpack to provide your phone with an externally chargeable battery. Way to spin that one Apple. Nice save.
The phone still uses it's own charging IC, this IC is most likely only used for charging the battery in the case and feeding battery charge data (from the Ti chip in the base of the battery) back via the lightning port.
