Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein GoPro Hero4 Session zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. GoPro Hero4 Session Teardown, GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 GoPro Hero4 Session Teardown, GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Nach drei Jahren Entwicklung präsentiert GoPro eine radikal neue Action-Cam mit einem frischen Formfaktor. Das sagt GoPro dazu:
      • Robustes, wasserdichtes Design
      • 1030 mAh Lithium-Ionen-Akku
      • Integriertes WLAN, Micro-USB-Anschluss und microSD-Kartenslot (erweiterbar auf bis zu 64 GB)
      • Zahlreiche Videoaufnahmemodi, von WVGA mit 120 fps bis zu 1440p mit 30 fps
      • 8 MP Fotos mit weitem Sichtfeld
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wir haben uns eine GoPro Hero3+ zum Vergleich geschnappt; das haben wir herausgefunden:
      • Gleiches Gewicht: 74 g.
      • Fast die gleichen Anschlüsse. Beide verfügen über microSD, aber die Session wechselt zu micro-USB anstelle von mini-USB und verzichtet auf den Zugangsport traditioneller GoPros.
      • Die Session verbirgt ihre Anschlüsse außerdem hinter einer wasserdichten Klapptür, während die 3+ ihre Anschlüsse unter einer herausnehmbaren Abdeckung verbirgt, die wir ausgebaut und verloren haben.
      • Sehr ähnliches Volumen! Nach unserem groben Verständnis der Geometrie haben sowohl die Hero3+ als auch die Session ein Volumen von etwas mehr als 50 Kubikzentimetern.
      • Ist es also wirklich fair, die Session als „kleiner“ zu bezeichnen? Ja. Da die Kamera wasserdicht ist, können Nutzer auf das sperrige Gehäuse verzichten, das das Volumen herkömmlicher GoPros mehr als verdreifacht.
      Frag FixBot
    3. GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Fotos oder Videos – beides lässt sich mit einem einzigen Button aufnehmen! GoPro hat auf der Rückseite zudem eine praktische Anleitung für beide Funktionen beigefügt.
      • Wir waren etwas überrascht über das beleuchtete Display – ein weiterer Stromfresser für ein Gerät mit integriertem Akku.
      Frag FixBot
      • Bevor wir beginnen, drehen wir den Spieß bei dieser GoPro um und nehmen selbst ein Video auf.
      • Unsere großartigen Freunde von Creative Electron haben die Session in der Wäschetrockner Röntgenmaschine gedreht und einen radikalen 360-Grad-Blick auf das Innenleben gewährt.
      • Es sieht so aus, als hätten wir viel Arbeit vor uns.
      Frag FixBot
    4. GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schau mal, eine Reihe von T4 Torx-Schrauben an der Vorderseite! Da hast du uns kurzzeitig Sorgen bereitet, GoPro.
      • Erste Versuche von Herstellern, ein Gerät wasserdicht zu machen, führen meist zu komplett verklebten Gehäusen, die sich oft nicht zerstörungsfrei öffnen lassen. Es sieht so aus, als würde das hier anders laufen.
      • Schrauben raus, die Objektivabdeckung lässt sich abnehmen und gibt den Blick frei auf... eine Dichtung.
      • Die gläserne Objektivabdeckung ist vermutlich das Teil, das bei der Session am ehesten kaputtgeht, aber sie ist auch am einfachsten auszutauschen. Es ist schön zu sehen, dass GoPro bei der Objektivabdeckung an die Reparierbarkeit gedacht hat, denn sie verkaufen ein komplettes Objektivabdeckungs-Ersatzkit.
      Frag FixBot
    5. GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Die Schrauben waren also eine falsche Fährte. Sie sind zwar nützlich, wenn du eine zerkratzte Objektivabdeckung oder eine Dichtung austauschen willst, aber sie haben uns nicht ins Innere geführt.
      • Das Anheben der Front- und Rückabdeckung hat uns ebenfalls nicht weitergebracht. Also haben wir unserer neuen Kamera eine heiße Umarmung mit dem iOpener verpasst, um den Klebstoff an der Gummiabdeckung aufzuweichen – und dann mit dem Schneiden und Abziehen begonnen.
      • An der Oberseite der Kamera ist der Auslöser in die Gummiabdeckung integriert, wobei ein Loch im Kunststoffgehäuse darunter den Mikroschalter freilegt.
      Frag FixBot
    6. GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Flush Cutter
      $34.95
      • Nachdem die Gummiabdeckung abgezogen ist, können wir einen Blick auf das werfen, was sich darunter verbirgt – ein durchsichtiger Kunststoffwürfel, der uns mit aufregendem Innenleben lockt, wie eines dieser schicken durchsichtigen Telefone.
      • Wir sind so nah dran! Platinen sind direkt dort! Aber nur weil wir das Innere sehen können, heißt das nicht, dass wir auch hineingelangen.
      • Leider haben wir keine externen Schrauben oder Clips gefunden – es sieht so aus, als wäre dieses kleine Ding komplett versiegelt. Zeit, den Borg-Würfel mit ein paar Elektronik-Seitenschneidern anzugreifen.
      Frag FixBot
    7. GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Es muss einen besseren Weg geben, hineinzukommen, den wir einfach übersehen, oder? Lass uns diese Endkappe abziehen.
      • ...und diese Metallplatte...
      • ...und nein. Kein Weg hinein. Zurück zum Aufhebeln.
      • Im Ernst, wir hoffen, wir haben das falsch eingeschätzt. Vielleicht wäre das alles einfacher mit kostenlosen, öffentlich zugänglichen Reparaturanleitungen...
      Frag FixBot
    8. GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Houston, wir haben einen Abhub – von einem Teil des Außengehäuses. Die inneren Komponenten sind ein Tetris-artiges Wirrwarr aus Teilen, bei dem es keine offensichtliche Möglichkeit gibt, den Akku zu entnehmen.
      • Seufz.
      • Ungeduld bekommt uns nicht gut und wir holen für den letzten Abschnitt das Rotationswerkzeug heraus.
      • Wir können die inneren Komponenten praktisch schon schmecken. Andererseits ist das vielleicht nur der Plastikstaub.
      Frag FixBot
    9. GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Erfolg! Zeit, eine echte Analyse durchzuführen.
      • Das erste Bauteil, das entfernt wird, ist die Tochterplatine für die drahtlose Kommunikation, die mit einiger Qualcomm-Hardware ausgestattet ist:
      • Qualcomm QCA6134X-AM2D WLAN/Bluetooth-SiP
      Frag FixBot
    10. GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Nachdem wir das Äußere weitgehend zerlegt haben, überrascht es uns nicht, dass der Akku der GoPro sowohl auf das Motherboard gelötet als auch in eine Halterung geklebt ist.
      • Keine entnehmbaren Akkus mehr – vermutlich aus Gründen der Wasserdichtigkeit.
      • Die Hero4 Session enthält einen 3,8-V-, 1000-mAh-, 3,8-Wh-Akku, der in etwa auf dem Niveau der Hero 3+ liegt und kleiner ist als der 1160-mAh-Akku in der Hero4.
      • Bei einer geschätzten Akkulaufzeit von zwei Stunden wirst du häufig aufladen müssen – das erhöht die Anzahl der Ladezyklen deiner Kamera und verkürzt ihre Lebensdauer, bevor du den Akku brauchst, ihn aber nicht mehr ersetzen kannst.
      Frag FixBot
    11. GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Wir haben das Motherboard endlich ausgebaut. Sehen wir uns an, was verbaut ist:
      • Ambarella A7LS Video- und Bildverarbeitungs-SoC
      • Micron JWB25 NAND-Flash + LPDDR2-MCP
      • AMS AG AS3715 Power-Management-Einheit
      Frag FixBot
    12. GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Mit einem Handgriff lassen sich das Display und der Power-Button sowie der Auslöser entfernen – alles, was ein Nutzer zur Bedienung der GoPro benötigt, auf einer unübersichtlichen Halterung.
      • Wie alles andere an der Session sind auch diese Bauteile kleiner und verfügen über komplexere, ineinander verschlungene Flachbandkabel als bei früheren Modellen.
      Frag FixBot
    13. GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 2 GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Endlich! Das Herz – äh, das Auge der GoPro ist frei!
      • Genau wie die Hero4-Kameras davor verfügt die Session über eine ƒ/2,8-Glaslinse mit einem „ultraweiten Sichtfeld mit verringerter Verzerrung“.
      • Hoffen wir, dass die Abdichtung und der strukturelle Schutz wirklich funktionieren – es wird so gut wie unmöglich sein, diese Linse auszutauschen, ohne die Kamera zu zerstören.
      Frag FixBot
    14. GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 3 GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 3 GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Erinnerst du dich noch daran, als man die Bildsensorplatine von der Rückseite der Linseneinheit herausdrehen konnte? iFixit erinnert sich.
      • Diese Zeiten sind leider längst vorbei. Ein Klebering ist das Einzige, was beim Session das Objektiv am Bildsensor befestigt.
      • Der 8-MP-Sensor im Session verzichtet auf die 4K-Fähigkeit der 12-MP-Sensoren der Hero4 Black/Silver und unterstützt stattdessen Auflösungen von bis zu 1440p bei 30 fps.
      • Nach einigen schnellen Messungen haben wir festgestellt, dass der Bildsensor im Session etwa 4,5 mm x 3,4 mm groß ist, was einem Sensorformat von 1/3,2" entspräche (was dem gleichen Format entspricht, das auch in der günstigeren GoPro Hero verbaut ist).
      Frag FixBot
    15. GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 2 GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Der letzte Tetris-Block ist der knifflige, angewinkelte microSD-Kartenslot. Ebenfalls Teil dieser Baugruppe: der Micro-USB-Anschluss.
      • Im Gegensatz zu seinen größeren, teureren Brüdern fehlt der Session ein Zugangsport. Das bedeutet, dass du kein Zubehör, wie etwa einen LCD-Bildschirm oder einen zusätzlichen Akku, an deiner GoPro anbringen kannst.
      • Obwohl dies die letzte Komponente ist, die aus der Kamera ausgebaut wird, ist dieser Teardown noch nicht ganz vorbei...
      Frag FixBot
    16. GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 3 GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 17, Bild 2 von 3 GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Richtig gehört – Zeit für eine Röntgenaufnahme! Da die GoPro wie durch Zauberhand wieder zusammengebaut und kompakt ist, können wir uns genauer ansehen, wie alles zusammenpasst.
      • Falls in diesem kleinen Würfel noch Platz für etwas mehr wäre, wäre das für uns neu. Sieh dir an, wie der kleine microSD-Kartensteckplatz schräg hineinpassen muss.
      • Dieser mehrstufige Atompilz ist in Wirklichkeit die Linseneinheit!
      • Das längliche, nudelige Oval ist der Akku, der (wie eine Zwiebel) aus verschiedenen Schichten besteht.
      Frag FixBot
    17. GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 3 GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 18, Bild 2 von 3 GoPro Hero4 Session Teardown: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • GoPro Hero4 Session Reparierbarkeits-Punktzahlen: 1 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)
      • Der vordere Rand ist mit acht T4 Torx-Schrauben befestigt und lässt sich leicht austauschen.
      • Um das Gerät für interne Reparaturen zu öffnen, muss man ein Gummiband, ein Kunststoffgehäuse und reichlich Klebstoff aufschneiden, aufreißen und mit dem Dremel bearbeiten, was einen Wiederzusammenbau unmöglich macht.
      • Die inneren Bauteile sind in einem Geflecht aus Schaltkreisen und Klebstoff zusammengefügt.
      • Der „integrierte“ Akku ist mit dem Rest des Geräts verlötet und verklebt, was einen Akkutausch nahezu unmöglich macht.
      • Wie immer ein herzliches Dankeschön an unsere Freunde von Creative Electron für ihre beeindruckenden Bilder und ihr Fachwissen!
      Frag FixBot
Evan Noronha
229.800 Reputation
166 Anleitungen geschrieben
30 Kommentare zur Anleitung
The Hero 3+, 4, etc, all have a Mini USB port, not Micro USB. The Session is the first GoPro device to finally use MicroUSB.
Tony Goncalves - Antwort Teilen
Actually the Hero+ LCD is the first
Nigel - Antwort Teilen
Hey Tony, thanks for the heads up! We've updated the teardown.
Evan Noronha - Antwort Teilen
Aside from the difference in how easy they are to work on, this camera really reminds me of the G4 Cube. If only it was as easy as a Cube to work on!
Owen Cunneely - Antwort Teilen
Does the waterproof door come off? That is the first thing that i would want to have removed! For simultaneous recording while charging the camera. Or dedicated dashcam video use.
oldslobro - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 169
Insgesamt: 158,909
