Einleitung
Hoje nossas ferramentas se prostram sobre um smartphone mais discreto. Um dos mais novos membros da série intermediária do Samsung Galaxy J: o J6. Lançado simultaneamente com o J4 e o J8, queremos saber o que o torna especial. Bem, por um lado, ele está recebendo um tratamento “teardown” por ser conhecido de nossos colegas consertadores latino-americanos e de língua espanhola. Eles nos pediram este favor, ao qual respondemos com grande prazer. Vamos servi-los dando uma boa espiada no interior do J6.
Para ficar por dentro de todas as nossas façanhas na área da desmontagem analítica, siga-nos no Instagram, Twitter e Facebook.
Was du brauchst
Com atualizações anuais dos smartphones J3, J5 e J7, o J6 teve este ano seu lançamento.
Uma ligeira análise descritiva apresenta o seguinte:
tela Super AMOLED de 5,6" com uma resolução de 720 × 1480
processador de oito núcleos Cortex-A53 de 1,6 GHz em chip 7870 Exynos, com 3 GB de RAM
memória de 32 GB embutida (com mais 256 GB via slot de expansão para microSD)
câmera traseira primária de 13 MP e uma câmera de 8 MP para selfie
149,3 × 70,2 × 8,2 mm de tamanho, 154 g de peso na balança
Android 8.0
Enquanto procuramos por parafusos no lado de fora do smartphone, registramos a boa e velha porta de carregamento micro USB. E, logo a seu lado, um conector de entrada para fone de ouvido.
Nossa cobaia na desmontagem analítica do J6 é uma versão Duos com um slot adicional para chip SIM e cartão SD na lateral.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iSclack$24.99
Na ausência de parafusos para apontar o caminho, visamos primeiramente a tampa traseira como possível porta de entrada — mas, depois de não obtermos sucesso aquecendo e fazendo alavanca, desistimos e tentamos nossa sorte com a tela.
Após manusearmos por algum tempo o iOpener e o iSclack, parece ser possível separar o painel tátil. Será que se trata de uma tela fácil de reparar, sem cola, como aquelas de antigamente?
Infelizemente, não. Parece que fomos enganados pela resistente cola debaixo do painel Super AMOLED, que se agarra firmemente enquanto aquela que segura o painel tátil cedeu. Resultado final: tela estilhaçada.
Desconectamos o conector protegido e removemos o conjunto da tela recém solto, para dar continuação à nossa jornada.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Aparentemente, os parafusos que pretendíamos achar do lado de fora já foram todos desperdiçados na estrutura intermediária.
Então, abrimos nosso kit de ferramentas da Mako para remover uma série de parafusos Phillips …
… e, finalmente, liberar a estrutura intermediária.
Do outro lado da estrutura intermediária, finalmente, encontramos a bateria — colada na posição.
Após aplicar um pouco de calor e uma leve persuasão, podemos empurrar para fora a fonte de alimentação para inspecioná-la.
Contando com 11,55 Wh (3000 mAh a 3,85 V), ele se equipara ao J5 lançado no ano passado e é um pouco menos potente que o J7 Pro de 2017 (3600 mAh).
Antes de dar uma espiada na placa-mãe, removemos a câmera frontal de 8MP instalada na parte de cima e o conector do fone de ouvido de 3,5 mm na parte de baixo do smartphone.
Para nossa grande decepção, a porta de carregamento USB está soldada na placa-mãe – aqui não há nada que pode ser retirado (ou reparado com facilidade).
Sem muitas delongas, extraímos a placa-mãe …
… e removemos a câmera traseira de 13 MP com uma lente com ƒ/1.9 de abertura.
Na parte da frente da placa-mãe, encontramos:
memória Flash de 32 GB da Samsung
memória de 3 GB da Samsung sobreposta sobre o chip modelo Exynos 7870.
E na traseira temos:
CI de gerenciamento de energia S515 606FUU
CI S925D2 da MF
amplificador de potência multibanda da Skyworx 77656-11
Assim, finalizamos nossa desmontagem analítica resumida enfileirando todos os componentes para averiguação. Esperávamos deste smartphone intermediário uma modularidade um pouco mais acentuada. Mas vamos conferir os pontos e ver como se saiu o J6.
- Os únicos parafusos utilizados são parafusos Phillips comuns (vamos combinar, o uso deles foi um pouco exagerado).
- O reparo da tela apresenta-se priorizado, uma vez que ela é a primeira peça a ser liberada. Mas à custa de provavelmente danificá-la, tornando arriscados os reparos nos demais componentes.
- A bateria está escondida debaixo da placa-mãe e fixa por meio de cola à estrutura intermediária, dificultando sua reposição.
- A porta USB é resistente ao desgaste e está soldada sobre a placa-mãe, o que faz com que este reparo muito frequente requeira um alto nível em habilidades e equipamentos.
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
92%
Udo Baingo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
12 Kommentare
Where is the Simms card reader?
Cara, que aparelho complicado. Apliquei todos os métodos que conheço e a tela quebrou da mesma maneira que com vcs… Muito ruim! naõvou receber estes nem para troca de bateria… Alto risco de prejuízo…
Design feito para não facilitar manutenção. Se mantivessem o acesso dos parafusos pela parte traseira se conseguiria soltar a estrutura intermediária com o display ainda acoplado e depois, retirada a bateria, se removeria a cola sem destruir tudo… Design medíocre.. Ou bem planejado para ser descartável.
J6 não quer ligar
Aqui em nossa assistência, esquentamos a tela na maquina um pouco e após feito isso, começamos o trabalho da retirada do display, com a ajuda de sucção descolamos uma pequena fresta, e introduzimos pouco a pouco álcool 99,8% , e com a ajuda de uma espátula, para que possamos retirar o display sem maiores transtornos…paciência é de grande importância para abrir esse tipo de aparelho. Fazemos isso com todos os dispositivos que precisa retirar o display, e que seja amoled ( super amoled, oled, etc ) devido não correr o risco de manchar com o álcool, como acontece nos aparelhos com display LCD que mancha com o álcool que acaba penetrando nas camadas do lcd.
