Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein iPhone 4 Verizon zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. iPhone 4 Verizon Teardown, iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 4 Verizon Teardown, iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Das iPhone 4 ist endlich bei Verizon erhältlich!
      • Wir haben zwar nicht versucht, damit zu telefonieren, aber wir hören, dass dieses Telefon „vollständige Anrufe“ tätigen und halten kann.
      • Auf der Rückseite hat Apple den visuellen Warnhinweis entfernt, sein iPhone 4 nicht in den Müll zu werfen.
      • Diese Logos beziehen sich in der Regel auf Länder außerhalb der USA. Das „Recycling-Tonnen“-Logo steht zum Beispiel für die europäische WEEE-Richtlinie. Da das CDMA-Modell nicht in Ländern verkauft wird, die diese Symbole vorschreiben, sind sie dort nicht vorhanden.
      • Apple hat die Modellnummer aktualisiert (von A1322 auf A1349), aber äußerlich gibt es kaum Anzeichen dafür, dass es sich um ein Verizon-iPhone handelt. Ist das das erste Verizon-Telefon, auf dem nicht groß „Verizon“ prangt?
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Es gibt ein paar äußere Unterschiede, die auf das andere Antennendesign des neuen CDMA-iPhone zurückzuführen sind.
      • CDMA – kurz für Code Division Multiple Access – ist eigentlich nur ein Standard für Kanalzugriffsverfahren. Wenn die meisten Leute (einschließlich uns) von CDMA sprechen, meinen sie normalerweise CDMA2000, eine Familie von 3G-Kommunikationsstandards, die auf dem CDMA-Mechanismus zur Nutzung von Funkwellen basieren. Verwirrt? Wenn du kein Hochfrequenztechniker bist, spielt der Unterschied für dich wahrscheinlich keine Rolle.
      • In den USA nutzen Sprint und Verizon CDMA. T-Mobile und AT&T nutzen GSM.
      • Weltweit ist GSM (was für Global System for Mobile Communication steht) weitaus verbreiteter. CDMA wird jedoch immer noch in 40 Ländern verwendet, hauptsächlich in Asien. China Telecom ist der zweitgrößte CDMA-Anbieter mit über 90 Millionen Abonnenten.
      Frag FixBot
    3. iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Der SIM-Karten-Slot ist weg. Laut Apple waren die SIM-Karte und der SIM-Karten-Schlitten die einzigen vom Nutzer zu wartenden Teile des AT&T iPhone 4. Apple sagt nun: „Das iPhone enthält keine vom Nutzer zu wartenden Teile.“ Wir sind der Meinung, dass du das Recht auf Reparatur deiner eigenen Hardware hast, und wir werden umgehend eine Reparaturanleitung bereitstellen.
      • Wir vermuten, dass die zusätzliche Unterbrechung im Antennengehäuse auf der rechten Seite des Telefons das Ergebnis des Wechsels von GSM auf CDMA ist. Die Betriebsfrequenz einer Antenne hängt direkt von ihrer Größe und Geometrie ab, weshalb die Änderung eine Überarbeitung der Antenne erforderlich machte.
      • Das AT&T GSM-iPhone verfügt über drei unterschiedlich geformte Antennen, die es dem Telefon ermöglichen, über UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) und GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) zu kommunizieren.
      • Das CDMA-iPhone, das über vier Antennensegmente verfügt (zwei „U“-förmige Teile an der Ober- und Unterseite sowie zwei gerade Balken entlang der Kante), muss für CDMA EV-DO Rev. A nur im Bereich von 800 und 1900 MHz arbeiten.
      • Beide Telefone nutzen 2400-MHz-Frequenzen für Bluetooth, 2,4 GHz für WLAN sowie die 1,575-GHz-Frequenz für A-GPS.
      • Nur die Zeit wird zeigen, ob dieses neue Antennendesign dazu beiträgt, die Empfangsprobleme zu bekämpfen, die das GSM-iPhone 4 von AT&T Berichten zufolge plagten. Es gibt jedoch keinen Grund zu der Annahme, dass dies der Fall sein wird, da das Problem beim GSM-iPhone Berichten zufolge in anderen GSM-Netzen auf der ganzen Welt nicht auftritt.
      Frag FixBot
    4. iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
      $5.99
      • Wie erwartet, ist das iPhone mit winzigen Pentalobe Schrauben ausgestattet.
      • Wir haben ein paar Möglichkeiten für dich, um diese Schrauben zu lösen. Wir bieten ein Liberation Kit an, um diese Schrauben gegen handelsübliche Kreuzschlitzschrauben auszutauschen, oder einen hochwertigen Pentalobe Schraubendreher (abgebildet).
      Frag FixBot
    5. iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Nachdem die Schrauben entfernt sind, lässt sich die Rückabdeckung einfach abschieben.
      • Leider gibt es bisher keine Überraschungen... um ehrlich zu sein, hatten wir ein wenig auf eine magische Wolke aus Feenstaub gehofft...
      Frag FixBot
    6. iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Auf den ersten Blick sieht es hier drinnen nicht sonderlich anders aus. Aber Tatsache ist: Die Geräte sind nicht identisch. Falls du es nicht erkennen kannst: Das Verizon-iPhone befindet sich auf der linken Seite.
      • Apple hat den Vibrationsmotor mit Gegengewicht in der Ecke des Telefons entfernt und durch eine andere Bauweise ersetzt, die sich nun in der Nähe des Akkusteckers befindet.
      • Im zweiten Bild kannst du außerdem die versetzte Antennenkerbe sehen.
      Frag FixBot
    7. iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Die Rückabdeckungen sind sehr ähnlich, aber nicht austauschbar.
      • Du fragst dich, welches Handy du auf deine epische Weltreise mitnehmen solltest?
      • Wikipedia listet nur 58 CDMA-Mobilfunkanbieter in etwa 40 Ländern und fast 300 GSM/UMTS-Mobilfunkanbieter.
      • Wenn du nur Platz für ein Handy hast, bleib bei der GSM-Version. Wenn du jedoch dringend eine zuverlässigere Netzabdeckung in den USA benötigst, stellt dir Verizon für bis zu drei Wochen kostenlos ein Leihhandy zur Verfügung, das im Ausland funktioniert.
      Frag FixBot
    8. iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Sobald du das Gerät geöffnet hast, lässt sich der Akku sehr einfach austauschen. Der Akku wird mit derselben Kapazität von 5,25 Wattstunden gelistet, hat jedoch eine neue Modellnummer (616-0520).
      • Der neue Akku wiegt außerdem weniger; er ist von 26,9 Gramm auf 25,6 Gramm geschrumpft.
      Frag FixBot
    9. iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Die WLAN-Antenne trennen.
      • Damit genügend Platz vorhanden ist, um die WLAN-Antenne an diesem Telefon zu trennen, muss zuerst der Erdungskontakt entfernt werden. Apple hat diesen Kontakt unter dem Akkustecker hervorgeholt, was den Austausch des Akkus erheblich vereinfacht.
      • Die WLAN-Antenne und der entsprechende Chip sind wahrscheinlich die einzigen Hochfrequenz-Komponenten des Telefons, die nicht überarbeitet wurden. Die Platine verwendet einen Broadcom BCM4329 – denselben Chip, der auch im GSM iPhone 4 zu finden ist. Diese Antenne ist fast identisch mit dem Bauteil im GSM iPhone 4.
      • Die Lautsprecherkammer und die Baugruppe der Mobilfunkantenne lassen sich leicht herausnehmen.
      Frag FixBot
    10. iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Nach dem Entfernen einer Metallabdeckung wird eine Vielzahl an Steckern sichtbar.
      • Zum Glück ist keiner davon kompliziert zu lösen, daher ist die Demontage nicht sonderlich schwierig. Mit der Hilfe einer Reparaturanleitung, um Schrauben und Teile geordnet zu halten, sollte die Reparatur dieses Handys nicht allzu schwer sein.
      Frag FixBot
    11. iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Das Logic Board kann nun aus dem iPhone herausgehoben werden.
      Frag FixBot
    12. iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Verizon iPhone 4 Logic Board oben.
      • Obwohl es denselben Formfaktor hat, handelt es sich definitiv nicht um dasselbe Board. Auffällig abwesend ist der SIM-Kartenslot. Das hat viel Platz für etwas anderes geschaffen.
      • Wir werden die EMI-Abschirmungen bald entfernen...
      • Apple verwendete speziell geformte Gummipuffer zwischen den Chips und den EMI-Abschirmungen, vermutlich um Interferenzen zwischen analogen und digitalen Schaltkreisen zu unterdrücken.
      Frag FixBot
    13. iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Vielen Dank an unsere Freunde von UBM Techinsights für die Bereitstellung einiger Chip-Identifikationen.
      • Die Vorderseite des Verizon Logic Boards (oben) enthält:
      • Apple A4 Prozessor
      • Qualcomm PM8028 Power Management
      • Dialog D1815A Power Management IC (Apple-gebrandet 338S087)
      • 343S0499 - Texas Instruments Touchscreen-Controller - Apple/TI, Bauteil ist #343S0499/#F761586G (eine verbesserte Version des früheren # F761586C des iPhone 3GS)
      • SKY77711-4 - Skyworks-Leistungsverstärkermodul für CDMA/PCS
      • SKY77710-4 - Skyworks-Leistungsverstärkermodul für Dual-Mode-CDMA/AMPS
      Frag FixBot
    14. iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Die Rückseite des Logic Boards für Verizon (oben) enthält:
      • Qualcomm MDM6600
      • Toshiba TH58NVG7D2FLA89 16 GB NAND-Flash
      • Toshiba Y890A111222KA
      • RS KMOD16104 – Das Logo auf diesem Gehäuse scheint das von Murata zu sein. Wir vermuten, dass es den Broadcom BCM4329 enthält, der Berichten zufolge für die WLAN-/Bluetooth-Konnektivität sorgt.
      • Glaubwürdigkeit erhält diese Aussage durch die Tatsache, dass wir diesen Chip bereits im letzten Juni im GSM iPhone 4 gefunden haben und dass Murata und Broadcom in der Vergangenheit RF-Partnerschaften eingegangen sind.
      Frag FixBot
    15. iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Hier ist das Gehirn des iPhone.
      • Die A4-Markierungen lauten N31BNPZ5 APL0398 339S0123, mittig und prominent.
      • ST Micros 2052 33DH 0BGDL (dreiachsiger Beschleunigungssensor)
      • ST Micros AGD8 (L3G4200D 3D-Gyroskop)
      • 10C0 047A 0315
      • Cirrus Logic 338S0589 CLI1495B0 Audio-Codec (mit Apple-Branding)
      Frag FixBot
    16. iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Wie bei dem Apple TV gibt es eine interessante Reihe ungenutzter Lötpads am Rand des Logic Boards. Diese werden wahrscheinlich für Tests während der Entwicklung verwendet.
      • Der Qualcomm PM8028-Chip arbeitet mit dem Qualcomm MDM6600 zusammen, um die drahtlose Datenverbindung zum Telefon bereitzustellen.
      • Der Dialog D1815A Power Management IC befindet sich in dem mit 338S0876 beschrifteten Apple-Gehäuse.
      • Avago A2FIO46
      • Skyworks SKY77711 und SKY77710 Leistungsverstärker
      • Diese Fotos lassen nicht erahnen, wie klein all diese Chips sind. Ohne die Hilfe eines guten Kameraobjektivs und einer Einschlaglupe wären wir aufgeschmissen.
      Frag FixBot
    17. iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Der Qualcomm MDM6600-Chip unterstützt HSPA+-Datenraten von bis zu 14,4 Mbit/s sowie CDMA2000® 1xEV-DO Rev. A/Rev. B.
      • Du kannst dir das Datenblatt ansehen, um weitere Informationen zu diesem Chip zu erhalten.
      • Dies ist derselbe Chipsatz wie im Droid Pro World Phone. Er unterstützt sowohl GSM als auch CDMA – was bedeutet, dass Apple GSM hätte unterstützen können!
      • Warum haben sie es nicht getan? Es könnte sein, dass es einfacher war, Antennen für ein reines CDMA-Telefon zu entwickeln – dieses Telefon unterstützt zwei Mobilfunk-Frequenzbänder, während Apple in der GSM-Version fünf Bänder unterstützt.
      • Natürlich kann es ohne SIM-Karten-Steckplatz kein echtes „World Phone“ sein.
      Frag FixBot
    18. iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Heiliger Strohsack, Batman! Der Vibrationsmotor des iPhone 4 wurde komplett überarbeitet.
      • Anstatt eines rotierenden Elektromotors mit Gegengewicht scheint das Verizon iPhone für Anruf-/Nachrichtenalarme einen linearen Schwingungsvibrationsmotor zu verwenden. Basierend auf den Patentinformationen zu dieser Technologie vermuten wir, dass es sich um ein Bauteil von Samsung handelt.
      • Unsere Tests zeigen, dass sich der neue Vibrationsmotor leiser und weicher anfühlt und auf einem Tisch ein angenehmeres Geräusch macht.
      Frag FixBot
    19. iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Die Display-Einheit sieht auf den ersten Blick identisch mit der des GSM iPhone 4 aus.
      • UPDATE: Bei näherer Untersuchung zeigt sich, dass die Befestigungslaschen bei den beiden Display-Einheiten an völlig unterschiedlichen Stellen sitzen. Das bedeutet, dass die beiden Einheiten definitiv nicht untereinander austauschbar sind. Das Display für das Verizon-Modell befindet sich auf dem zweiten Foto links.
      • Wir werden in Kürze Ersatzteile und eine detaillierte Reparaturanleitung veröffentlichen.
      Frag FixBot
    20. iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 4 Verizon Teardown: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Reparierbarkeits-Punktzahlen des Verizon iPhone 4: 6 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)
      • Das iPhone 4 wird hauptsächlich mit [vielen] Schrauben zusammengehalten, ohne Laschen und mit nur wenig Klebstoff.
      • Die Rückabdeckung und der Akku lassen sich beide leicht entfernen und austauschen (vorausgesetzt, du hast den richtigen Schraubendreher).
      • Apple verwendet Pentalobe Schrauben, um die Rückabdeckung zu sichern und Leute fernzuhalten.
      • Das LCD und das Glas sind miteinander verbunden, was die Reparatur einer gesprungenen Frontabdeckung kostspieliger macht.
      • Während der Demontage können Fingerabdrücke die RF-Erdungskontaktpunkte des iPhone 4 beeinträchtigen. Wir empfehlen daher, beim Durchführen von Reparaturen Handschuhe zu tragen.
      Frag FixBot
7 Kommentare zur Anleitung
"On the back, Apple's removed the visual warning to not throw your iPhone 4 in the trash."
This is the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Waste_Elect...>WEEE</a> directive logo which applies to electronics sold in (most) of the EU. The Verizon iPhone is only sold in the USA at present so the directive doesn't/can't apply.
David Thomson - Antwort Teilen
What kind of speaker do they use?
d g - Antwort Teilen
my screen want come back on from droppin it but it make the sound when it chager up in do stuff on it what should i do
lederrick - Antwort Teilen
Hey guys this is a question! I need help! I have (two) IPhones. I need to swap the logic boards. Will it still work without a SIM card since the model:A1332 has one and the logic board I'm installing has no SIM card?
The Destroyer - Antwort Teilen
Thank you When I try to repair my iphone I found a very little part, now I know the part name "Wi fi ground finger". At first I never knowing where come from. thanks to this diagrams I fix it. Thank you so much
mejiaarturo51 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 654,537
