Zum Hauptinhalt wechseln
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein iPhone 5 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. iPhone 5 Teardown, Remove these screws: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 5 Teardown, Remove these screws: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 5 Teardown, Remove these screws: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • To start the teardown, remove the two screws near the bottom.
  2. iPhone 5 Teardown, Remove your screen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 5 Teardown, Remove your screen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 5 Teardown, Remove your screen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a suction cup to pull of the screen.
    • Hint: Be careful, as you do not want to pull out any wires.
  3. iPhone 5 Teardown, Remove the metal plate: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 5 Teardown, Remove the metal plate: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 5 Teardown, Remove the metal plate: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Now remove the bracket encasing the screen cables.
    • Remove all of the screws surrounding the metal plate.
    • Use a plastic spudger to remove the metal plate once unscrewed.
  4. iPhone 5 Teardown, Remove the wires and screen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 5 Teardown, Remove the wires and screen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Disconnect the cables that attach the screen to the board.
    • Then simply pull the screen away from the base.
    • Make sure that all connectors have been disconnected.
  5. iPhone 5 Teardown, Remove the battery: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 5 Teardown, Remove the battery: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 5 Teardown, Remove the battery: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Disconnect the battery from the device.
    • First, remove the 3 screws above the battery connector.
    • Use a plastic spudger to remove the metal plates.
    • Take the battery connector out of its socket.
  6. iPhone 5 Teardown, Remove the SIM card: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 5 Teardown, Remove the SIM card: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the SIM card with a paper clip or a SIM card ejector.
    • Push your paper clip or SIM card ejector into the small hole on the right side of your device.
    • Push as hard but as gently as possible until it starts to come out. Then use your fingers to take it the rest of the way out.
  7. iPhone 5 Teardown, Remove camera cover: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 5 Teardown, Remove camera cover: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Remove the metal cover near the camera module to reveal the screw and camera connectors
  8. iPhone 5 Teardown, Remove the camera: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 5 Teardown, Remove the camera: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Remove the connector next to the camera from its port and then lift the camera module away from the phone.
  9. iPhone 5 Teardown, Remove the surrounding screws: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 5 Teardown, Remove the surrounding screws: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 5 Teardown, Remove the surrounding screws: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Remove the screws surrounding the IO board in all locations.
  10. iPhone 5 Teardown, Remove the bottom screws: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 5 Teardown, Remove the bottom screws: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Take out the screws surrounding the power port.
  11. iPhone 5 Teardown, Remove extra connections: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 5 Teardown, Remove extra connections: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 5 Teardown, Remove extra connections: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Find each cable within these 3 pictures and carefully take them off of the IO board.
  12. iPhone 5 Teardown, Take out the vibrator: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 5 Teardown, Take out the vibrator: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Unscrew the screw holding onto the vibrator.
    • Pry the vibrator off with a plastic spudger.
  13. iPhone 5 Teardown, Remove the IO board: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 5 Teardown, Remove the IO board: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 5 Teardown, Remove the IO board: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Start to pull up the adhesive parts of the IO board.
    • Slowly remove the main parts of the IO board.
    • Unscrew any screws that are stopping you from completely taking the IO board out.
  14. iPhone 5 Teardown, You're done!: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 5 Teardown, You're done!: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • And now you're finished!
    • For reassembly, follow these steps in reverse order.
    • This tear down was a lot of fun for me and my team member. We learned a lot about the inside of the iPhone 5 and everything went according to plan. Next time, we want to actually fix a problem to get it working again.
    Nice work. Pretty thorough.
    Spencer Saunders - Antwort
Conner Stanton
795 Reputation
1 Anleitung geschrieben
2 Kommentare
No screw sizes and their places... NO NOTHING
Lars Lindholm - Antwort
Hey there! This guide has been archived, which means we have a more complete version of the guide. Keep in mind is a user submitted teardown, not a repair guide. Teardowns are meant to be an exploratory look into a device, and should absolutely not be followed for repair or replacement. We have tons of step-by-step guides for the iPhone 5, check out the device page!
Sam Goldheart -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 9,895
