Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Telefon ist langsam
Das Telefon funktioniert langsamer als erwartet.
Zu viele Apps gleichzeitig geöffnet
Wenn dein Telefon langsam oder ruckelig ist, auch bekannt als „laggy“, kann es daran liegen, dass zu viele Apps gleichzeitig laufen. Versuche die folgenden Aktionen für ein besseres App-Management:
  • Hintergrund-Apps schließen: Drücke die Taste in der unteren rechten Ecke auf der Vorderseite des Bildschirms, die aussieht wie überlappende Fenster. Von dort aus kannst du jede Anwendung einzeln schließen, indem du auf das „X“-Symbol oben rechts in jedem Fenster drückst, oder die untere rechte Taste mit den drei Kästchen und dem „X“-Symbol drücken, um alle Anwendungen auf einmal zu schließen.
  • Den „Auto-start Manager“ verwenden und unerwünschte Hintergrundprozesse beim Einschalten stoppen: Öffne die Auto-start Manager-Anwendung. Dort kannst du in die Bereiche „vorinstalliert“ und „heruntergeladen“ gehen, um festzulegen, welche Anwendungen nicht automatisch starten sollen, und dann sicherstellen, dass diese Anwendungen auf „verweigern“ gesetzt sind.
  • Wenn du eine leistungsintensive App ausführst, versuche den Leistungsmodus zu aktivieren: Gehe dazu in deine Einstellungen. Wähle dort „Energieverwaltung“ und dann „Energiesparmodus“. Wähle anschließend „Leistung“.
Das Telefon erfordert einen Systemneustart
Wenn das Verwalten deiner Apps nicht bei der Langsamkeit des Telefons hilft, versuche einen Systemneustart. Um dein Telefon neu zu starten, drücke und halte den Power-Button (an der Oberseite deines Telefons) für einen kurzen Moment gedrückt, bis ein Menü mit einer Neustart-Option erscheint. Wenn das nicht funktioniert, kannst du einfach den Power-Button gedrückt halten, bis es sich ausschaltet, und dann den Power-Button erneut drücken, um es wieder einzuschalten.
Wenn du durch das Befolgen der oben genannten Schritte eine positive Erfahrung gemacht hast, ist es ratsam, das Telefon täglich neu zu starten.
Das Telefon lässt sich nicht einschalten
Das Telefon schaltet sich nicht ein, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Der Akku ist leer
Wenn dein Telefon nicht angeht, wenn du den Power-Button drückst, könnte das Problem ganz einfach ein leerer Akku sein. Schließe dein Telefon zum Laden an und sobald der Akku genügend Ladung hat, schaltet es sich ordnungsgemäß ein.
Defekter Akku
Wenn du dein Telefon eine Weile geladen hast und es sich immer noch nicht einschalten lässt, könnte der Akku defekt sein. Bitte schaue dir unsere [Ungültiger Anleitungslink] für Unterstützung beim Einbau eines neuen Akkus an.
Defektes Motherboard
Wenn sich das Telefon nach dem Austausch des Akkus immer noch nicht einschalten lässt, liegt das Problem möglicherweise am Motherboard und dieses muss ersetzt werden. Siehe unsere Motherboard-Anleitung.
Das Telefon lädt nicht
Das Telefon scheint nicht zu laden.
Defekte Steckdose
Wenn dein Telefon beim Einstecken nicht zu laden scheint, könnte die Steckdose, an die du das Ladegerät angeschlossen hast, defekt sein. Ziehe das Ladegerät aus dieser Steckdose ab und schließe es an einer anderen an.
Defektes Ladegerät
Wenn dein Telefon auch nach dem Versuch an anderen Steckdosen nicht lädt, könnte das Problem bei deinem Ladegerät liegen. Ziehe das Ladegerät vom Telefon ab und stecke es wieder ein, wobei du sicherstellen musst, dass es korrekt sitzt. Wenn das Telefon dann immer noch nicht lädt, ist dein Ladegerät kaputt und du musst ein neues kaufen.
Defekter Akku
Wenn du dein Telefon auch mit einem neuen Ladegerät nicht laden kannst, ist der Akku defekt und muss ersetzt werden. Bitte schaue dir unsere [Ungültiger Anleitungslink] für Unterstützung beim Einbau eines neuen Akkus an.
Display ist dunkel oder verfärbt
Das Display funktioniert nicht wie vorgesehen. Es hat tote Pixel, wenig bis keine Hintergrundbeleuchtung oder Verfärbungen.
Das Problem mit einem Display, das nicht wie vorgesehen aussieht und funktioniert, kann so einfach sein, dass das Telefon einen Neustart benötigt. Starte das Telefon neu, indem du den Power-Button (an der Oberseite deines Telefons) für einen kurzen Moment gedrückt hältst, bis ein Menü mit einer Neustart-Option erscheint. Wenn das nicht funktioniert, kannst du einfach den Power-Button gedrückt halten, bis es sich ausschaltet, und dann den Power-Button erneut drücken, um es wieder einzuschalten.
Defektes Display
Wenn ein Neustart des Telefons das Problem nicht löst, ist es möglich, dass das Display defekt ist. Siehe unsere Display-Anleitung, um ein neues Display zu installieren.
Gesprungenes oder gebrochenes Display
Das Display des Telefons hat Risse oder ist gebrochen.
Das Display muss ausgetauscht werden
Wenn du versehentlich das Display deines Telefons gesprungen oder gebrochen hast, musst du dir unsere Display-Anleitung ansehen, um Hilfe beim Austausch zu erhalten.
Schlechter Empfang
Das Telefon unterbricht ständig Anrufe, verliert das Signal oder hat eine schlechte Signalstärke.
Standort hat schlechten Empfang
Der Standort, an dem du dich befindest, könnte einen schlechten Empfang haben, was zu einem schwachen Signal führt. Gehe an einen anderen Ort, dann solltest du ein besseres Signal haben.
Lockere Antennen
Wenn du meistens guten Empfang hast, dieser aber manchmal einfach abbricht oder schwach ist, könnten die Antennen locker sein. Du kannst unsere Antennen-Anleitung zu Hilfe nehmen, um den Standort deiner Antennen zu finden.
Defekte Antennen
Wenn der Empfang des Telefons täglich nicht so gut ist, wie er sein sollte, könnten deine Antennen defekt sein. Versuche, deine Antennen mit unserer Antennen-Anleitung auszutauschen.
Das Telefon vibriert nicht
Schwache oder keine Vibrationen.
Vibration für Anrufe deaktiviert
Wenn du bemerkt hast, dass das Telefon nicht vibriert, wenn es sollte, stelle sicher, dass die Vibrationseinstellung aktiviert ist. Dies kann in den Einstellungen erfolgen. Wische zuerst vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippe dann auf das Einstellungssymbol (Zahnrad-Icon). Scrolle als nächstes zu „Ton & Benachrichtigung“ und stelle sicher, dass „Auch bei Anrufen vibrieren“ aktiviert ist.
Defekter Vibrationsmotor
Wenn die Vibrationseinstellung aktiviert ist, aber das Telefon nicht mehr vibriert, wenn es sollte, oder die Stärke abgenommen hat, ist der Vibrationsmotor wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden. Bitte ziehe unsere Vibrationsmotor-Anleitung für Hilfe zu Rate.
Das Telefon startet von selbst neu
Das Telefon startet zu zufälligen Zeiten von selbst neu.
Wenn du Probleme damit hast, dass dein Telefon zu zufälligen Zeiten neu startet, könnte ein defektes Motherboard in deinem Telefon die Ursache sein. Bitte ziehe unsere Motherboard-Anleitung zu Rate.
Sterling Price
721 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
Well my phone dos not Boot, but the backliting of the display gos on aswell AS the notification led. Sometimes i even geht a litle sound. So is it only the battery?
Axel Just - Antwort Teilen
my phone can't charge and turn on.. i only see in the screen BATTERY EMPTY LOGO but no charge sign...plzz help me fix this
Aj Ello - Antwort Teilen
From where i can buy a new zenfone 2 motherboard
Olariu - Antwort Teilen
my fone went black in the middle of a song and it won't allow me to see anything but i can hear the fone ring and notifications but can't see to answer
kingmolly78 - Antwort Teilen
My max 3 doesn't charge anymore please help
divine claire manaligod - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 55,290
