Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Bild
Dein Aspire zeigt kein Bild an, auch wenn das System ordnungsgemäß zu laufen scheint.
GPU- oder Motherboard-Defekt
Schließe einen externen Monitor an und prüfe, ob ein Bild erscheint. Wenn auf dem externen Monitor kein Bild erscheint, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard oder der GPU (Grafikprozessor) vor.
Defektes Displaykabel
Wenn ein Bild erscheint, sobald du den externen Monitor anschließt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Displaykabel oder dessen Anschlüssen am Motherboard oder am Bildschirm vor.
Defekter LCD-Bildschirm
Wenn du kein Problem mit dem Stromkabel oder den Anschlüssen feststellen kannst, könnte der LCD-Bildschirm defekt sein. Prüfe die Hintergrundbeleuchtung, indem du eine Taschenlampe in einem Winkel nahe an den Bildschirm hältst und nach einem Bild suchst, egal wie schwach es ist. Wenn ein Bild erscheint, liegt das Problem entweder am Deckelschalter oder am LCD-Bildschirm. Wenn jedoch kein Bild erscheint, beachte bitte erneut den Unterpunkt „Defektes Displaykabel“ zur Fehlerbehebung.
Gerät wird zu heiß
Dein Acer Aspire M5 erreicht eine alarmierende Temperatur oder arbeitet aufgrund von Überhitzung langsamer.
Defekter Lüfter
Nachdem sichergestellt ist, dass Akkuprobleme nicht für die Überhitzung des Geräts verantwortlich sind, ist der nächste Schritt das Austauschen des Lüfters. Wenn dein Lüfter die Luft nicht mehr durch das Aspire zirkulieren lässt, kann die Überhitzung zu einer schlechten Leistung oder sogar zum Defekt des Geräts führen. Bitte sieh dir unsere Anleitung zum Lüftertausch an, um Hilfe beim Auffinden und Austauschen deines Lüfters zu erhalten.
Acer Aspire lädt nicht
Dein Aspire reagiert nicht auf das eingesteckte Ladegerät, das an einer funktionierenden Stromquelle angeschlossen ist.
Defektes Ladegerät
Prüfe den Zustand deiner Ladekabel und überprüfe die Steckdose, um sicherzustellen, dass diese nicht defekt ist. Prüfe nach Möglichkeit, ob eher ein internes Problem mit deinem Ladegerät vorliegt als ein Problem mit dem Ladeanschluss. Wenn Steckdose und Ladegerät funktionieren, fahre mit der Reparatur des Ladeanschlusses fort.
Defekter Ladeanschluss
Nach längerem Gebrauch kann der Ladeanschluss eingedrückt oder verschoben werden. Um dies zu überprüfen, musst du den Zustand und die Position des Ladeanschlusses im Inneren kontrollieren. Dazu musst du den Laptop öffnen, den Ladeanschluss lokalisieren und versuchen, ihn auszurichten, um festzustellen, ob der Ladeanschluss defekt ist oder einfach nur neu justiert werden muss, damit das Ladegerät wieder richtig im Port sitzt. Hilfe findest du in unserer Anleitung zum Ladeanschlusstausch.
Laptop ist langsam oder funktioniert gar nicht
Dein Acer Aspire M5-583P baut keine Verbindung zum Internet auf, verliert sie ständig, Apps lassen sich nicht nutzen oder die Geschwindigkeit ist nicht akzeptabel.
Defekter Treiber
Oft treten nach längerem Gebrauch beim Acer Aspire M5-583P Probleme mit der Internetverbindung auf. Um dies zu beheben, versuche den Windows-Treiber zu deinstallieren und den von Acer kostenlos zum Download angebotenen Treiber neu zu installieren. Gehe zuerst auf die Acer-Treiber-Website, suche dein Acer-M5-583P-Laptop, identifiziere den passenden Treiber für deinen Computer und deinstalliere und installiere anschließend den Windows-Treiber neu.
Überhitzter RAM-Stick
Zu viel Hitze von anderen Komponenten des Laptops kann zum Ausfall des RAM-Sticks führen. Der Laptop startet möglicherweise plötzlich neu oder friert ein, Dateien könnten unerklärlicherweise beschädigt sein oder Versuche, neue Programme zu installieren, schlagen ständig fehl. Beim Neustart zeigt der Laptop möglicherweise einen Bluescreen mit weißem Text an. Bringe den Computer an einen kühleren Ort oder schalte ihn aus und lass das Gerät eine Weile abkühlen, bevor du es wieder benutzt. Wenn die Probleme bestehen bleiben, erwäge den RAM-Stick auszutauschen. Unsere Anleitung zum RAM-Tausch bietet einfache Schritte, um deinen RAM-Stick zu ersetzen.
Defekter RAM-Stick
Wenn das Gehäuse des Laptop-RAMs geöffnet wurde, kann der RAM-Stick verändert oder gelockert worden sein. Dies kann zu plötzlichen Neustarts, Einfrieren, einem Bluescreen mit weißem Text vor dem Neustart oder zu einer langsamen Funktionsweise bei hoher Auslastung des Laptops führen. Auch Dateien können unerklärlicherweise beschädigt sein oder Versuche, neue Programme zu installieren, schlagen dauerhaft fehl. Wenn dies der Fall ist, muss der RAM-Stick wahrscheinlich ersetzt werden.
Tastatur funktioniert nicht
Deine Tastatur reagiert nicht, Tasten klemmen oder wirken defekt.
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht funktioniert, ist das Austauschen der beste Weg.
Einzelne Tasten reagieren nicht
Wenn eine bestimmte Taste nicht funktioniert oder klemmt, nimm die Tastatur heraus, entferne die fehlerhaften Tasten, wische sie ab und entferne Fremdkörper unter der Tastatur, die die Funktion der Tasten beeinträchtigen könnten.
Tasten sind kaputt oder fehlen
Wenn Tasten fehlen oder beschädigt aussehen, ersetze sie durch Tasten, die für das Acer Aspire M5-583P spezifiziert sind.
0 Kommentare
