Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät verbindet sich nicht über Bluetooth
Der Lautsprecher verbindet sich mit keinem Gerät über Bluetooth.
Audioquelle ist nicht Bluetooth-kompatibel
Stelle sicher, dass Hardware und Software ordnungsgemäß funktionieren, indem du überprüfst, ob sie sich bei Aufforderung verbinden. Wenn die Audioquelle meldet, dass sie nicht kompatibel ist, schalte das Gerät aus, um das Bluetooth am Empfangsgerät zurückzusetzen.
Lautsprecher befindet sich nicht im Kopplungsmodus
Stelle sicher, dass der Lautsprecher sich im Kopplungsmodus befindet. Dies erkennst du an dem blinkenden blauen Licht auf der Vorderseite des Geräts.
Gerät ist außerhalb der Reichweite
Stelle sicher, dass der Lautsprecher nicht weiter als 9 Meter (30 Fuß) von deinem Bluetooth-Gerät entfernt ist, wenn du versuchst, eine Verbindung herzustellen.
Lautsprecher ist gekoppelt, aber die Verbindung schlägt fehl
Wenn der Lautsprecher erfolgreich gekoppelt wurde, die Verbindung aber fehlschlägt, stelle sicher, dass der Lautsprecher nicht weiter als 9 Meter (30 Fuß) von deinem Bluetooth-Gerät entfernt ist und keine großen Objekte oder Wände die Verbindung blockieren. Versuche, die Geräte zu entkoppeln und sie dann erneut zu verbinden.
Defekte Bluetooth-Antenne
Wenn das Gerät normal zu funktionieren scheint, sich aber nicht mit anderen Geräten koppeln lässt, empfängt die Bluetooth-Antenne möglicherweise kein Signal. In diesem Fall möchtest du vielleicht unserer Anleitung zum Austausch der Leiterplatte folgen.
Gerät lädt nicht / lässt sich nicht einschalten
Der Lautsprecher lädt nicht oder lässt sich nicht einschalten.
Defektes Ladekabel / Ladeanschluss
Überprüfe, ob der Lautsprecher lädt, wenn du ihn an den Ladeanschluss anschließt. Dies wird durch ein dauerhaft leuchtendes rotes Licht in der Mitte des Lautsprechers angezeigt. Wenn der Lautsprecher nicht lädt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ladeanschluss oder dem Ladekabel vor. Probiere eine andere Stromquelle oder ein anderes Kabel aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, erwäge den Austausch des Ladeanschlusses mithilfe unserer Anleitung zum Austausch der Rückwand.
Defekter Akku
Wenn das Gerät zwar lädt, sich aber nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku defekt. Um den Akku auszutauschen, befolge unsere Anleitung zum Austausch des Akkus.
Gerät gibt seltsame Geräusche von sich
Der Lautsprecher gibt summende, verzerrende oder zischende Geräusche von sich.
Audiostörungen
Ein möglicher Grund für seltsame Geräusche des Geräts könnte eine zu hohe Lautstärke sein. Wenn das der Fall ist, hörst du ein Knacken, das auftritt, wenn die Lautstärke zu hoch ist. Passe in diesem Fall die Lautstärke an. Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Audioquelle selbst fehlerhaft ist. Überprüfe die Audioqualität auf einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass sie in Ordnung ist.
Signalstörungen
Die kabellose Reichweite des Geräts beträgt 9 Meter (30 Fuß). Um Audiostörungen zu vermeiden, platziere den Lautsprecher innerhalb der Reichweite des Geräts, mit dem er verbunden ist. Wenn das Gerät verzerrte Geräusche wie Rauschen oder Knistern ausgibt, stelle sicher, dass sich kein großes Objekt zwischen dem Lautsprecher und dem verbundenen Gerät befindet.
Lautsprecher ist defekt
Wenn das Gerät weiterhin seltsame Geräusche von sich gibt, prüfe das Signal sowohl über Bluetooth als auch über das Hilfskabel. Wenn beide ordnungsgemäß funktionieren und das Problem weiterhin besteht, ist der Lautsprecher möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. In diesem Fall folge dem unten stehenden Link zu unserer Anleitung zum Austausch des Lautsprechers.
Gerät verliert schnell an Akkuladung
Der Akku des Lautsprechers hält die beworbenen 10 Stunden nicht durch.
Defekter Akku
Um zu prüfen, ob dein Gerät einen defekten Akku hat, ziehe das Kabel ab und schaue, ob es über einen längeren Zeitraum geladen bleibt. Wenn das Gerät nicht geladen bleibt, hast du möglicherweise einen defekten Akku. Um den Akku auszutauschen, befolge unsere Anleitung zum Austausch des Akkus.
Überladen
Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, stelle sicher, dass du es von der Stromquelle trennst. Die Lebensdauer des Akkus könnte verkürzt werden, wenn er mehrmals überladen wird.
Audio wird nach dem Einschalten nicht wiedergegeben
Der Lautsprecher ist eingeschaltet, spielt aber keinen Ton ab.
Lautstärke ist nicht aufgedreht oder Gerät ist stummgeschaltet
Stelle sicher, dass deine Audioquelle nicht stummgeschaltet ist und die Lautstärke aufgedreht ist. Drücke die Taste „+“ oben auf dem Lautsprecher, um die Lautstärke zu erhöhen.
Lautsprecher ist nicht über Bluetooth verbunden
Überprüfe, ob dein Bluetooth-Gerät eingeschaltet und im Kopplungsmodus ist. Ein blinkendes blaues Licht auf der Vorderseite des Lautsprechers bedeutet, dass er bereit für eine Verbindung ist. Ein dauerhaft blaues Licht bedeutet, dass der Lautsprecher gekoppelt ist. Stelle sicher, dass der Lautsprecher nicht bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist.
Anschluss für das Hilfskabel ist defekt
Wenn der Lautsprecher über den 3,5-mm-Anschluss keinen Ton wiedergibt, könnte das Kabel defekt sein. Teste zuerst die Verbindung des Lautsprechers über Bluetooth und dann über den 3,5-mm-Anschluss. Wenn das Problem nur beim 3,5-mm-Anschluss auftritt, stelle sicher, dass beide Enden des Kabels ordnungsgemäß angeschlossen sind. Teste die Verbindung nach Möglichkeit mit einem anderen 3,5-mm-Kabel. Wenn ein neues Kabel das Problem nicht behebt, ist möglicherweise der 3,5-mm-Anschluss selbst defekt.
Wenn die oben genannten Punkte nicht helfen, liegt der Fehler möglicherweise beim Lautsprecher selbst. Anzeichen für einen defekten Lautsprecher können sehr leiser oder gedämpfter Ton oder gar kein Ton sein. In diesem Fall muss der Lautsprecher ausgetauscht werden. Dies kannst du tun, indem du unserer Anleitung zum Austausch des Lautsprechers folgst.
Stephen Albrecht
1.053 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G2
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
56 Kommentare
My mini life jacket that has worked for 8 months has decided not to today. The device will not turn off. Pressing and holding power button does nothing. Pressing the +\- together doesn’t disconnect from any device. And plugging into charger that once always was red until full is now emitting a purple light. (Assuming because both the blue and red light is lit). Anyone else having problems with theirs and if so how was this fixed?
Templarz Rise - Antwort Teilen
I have had the same issue as many other comments in this section. My speaker’s light is on, but will neither turn off or nor connect to anything. No buttons work.
Chaddude - Antwort Teilen
I have had mine a lot longer but it just did that exact same thing yesterday. I was listening to music just fine and I got a phone call switched to the iPhone and wass talking during the call somehow the call went back to the lifejacket and when I switched it back tot he phone the second time it never worked. I plugged it in and got the purple light not the red charging light and now that its unplugged it won’t stop flashing the blue light like it is in discoverable mode only I can’t discover it and pair it with anything and I also can not turn it off
donald ornelas - Antwort Teilen
My Mini stopped working. It would not restart. The red light was on when plugged in and would not start. I tried the button reset to no avail. I opened the speaker and unplugged the battery for a few seconds then plugged it back in. I pressed and held the ‘on’ button for seconds and it powered on. It seems to be working fine now. This worked for me.
ante chamber - Antwort Teilen
Press all four buttons at the same time (power, both volume, and Bluetooth) and hold them down until the lady says hello.
John Meyer - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 110,698
