Zum Hauptinhalt wechseln
Akkuprobleme
Der Akku hat Schwierigkeiten beim Laden oder hält die Ladung nicht.
Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen
Prüfe, ob das Micro-USB-Kabel korrekt oben am Fire HD 8 angeschlossen ist. Prüfe anschließend, ob das andere Ende richtig in einem USB-Anschluss oder dem Netzstecker steckt. Falls das Problem weiterhin besteht, ziehe das Kabel vom Gerät ab und stecke es erneut ein.
Ladegerät ist defekt
Falls dein Gerät trotz korrekter Verbindung nicht lädt, versuche es mit einem anderen Micro-USB-Kabel und/oder Netzstecker.
Akku hält die Ladung nicht
Schalte das Gerät vollständig aus und schließe es für mehrere Stunden an das Micro-USB-Ladegerät an. Falls das Fire HD 8 immer noch nicht lädt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku vor. Erwäge einen Akkutausch.
Sperrbildschirm-Passwort vergessen
Du hast Schwierigkeiten beim Zugriff auf das Gerät, weil du das Passwort für den Sperrbildschirm vergessen hast.
Sperrbildschirm-Passwort nicht mehr bekannt
Setze das Fire HD 8 auf die Werkseinstellungen zurück. Sollte das Zurücksetzen nicht erfolgreich sein, wende dich an den Amazon-Support.
Bildschirm schaltet sich nicht ein
Dein Bildschirm ist schwarz und/oder zeigt das Symbol für einen leeren Akku an.
Gerät ist ausgeschaltet
Drücke den Power-Button oben rechts am Fire HD 8, um dein Gerät einzuschalten.
Akku ist nicht geladen
Lade dein Gerät mit dem Micro-USB-Kabel auf, das mit dem Fire HD 8 geliefert wurde.
Akku lädt nicht
Siehe den Abschnitt „Akkuprobleme“ auf dieser Seite.
Bildschirm ist beschädigt
Wende dich an den Amazon-Support. Falls der Bildschirm ausgetauscht werden muss, schau dir die iFixit-Anleitung an: Amazon Fire HD 8 Display tauschen
Gerät gibt keinen Ton aus
Es kommt kein Ton aus dem Gerät oder der Ton ist sehr leise oder dumpf.
Lautstärke ist stummgeschaltet
Möglicherweise ist die Lautstärke stummgeschaltet. Verwende den rechten Knopf an der oberen linken Seite des Geräts, um die Lautstärke zu erhöhen, oder öffne die „Einstellungen“, tippe auf die Option „Töne und Mitteilungen“ und schiebe mit dem Finger den Lautstärkeregler auf die gewünschte Stufe.
Lautsprecher ist verdeckt
Eventuell wird der Lautsprecher durch etwas verdeckt, etwa durch deinen Körper, Stoff oder andere Materialien. Achte darauf, dass der untere Bereich an der linken Seite des Geräts nicht blockiert ist.
Kopfhörer sind eingesteckt
Stelle sicher, dass oben am Gerät keine Kopfhörer eingesteckt sind.
Kopfhörer sind nicht eingesteckt
Falls du Kopfhörer verwendest, stelle sicher, dass sie eingesteckt sind. Falls sie bereits eingesteckt sind, versuche sie erneut einzustecken, um sicherzustellen, dass sie fest mit dem Gerät verbunden sind. Sollte das Problem weiterhin bestehen, versuche langsam die Lautstärke mit dem rechten Knopf oben links am Gerät zu erhöhen.
Kopfhörer sind defekt
Falls du Kopfhörer verwendest und die oben genannten Schritte dein Problem nicht lösen, sind die Kopfhörer möglicherweise defekt. Um zu prüfen, ob das Gerät nicht defekt ist, ziehe die Kopfhörer ab und teste den Ton. Wenn dies funktioniert, musst du möglicherweise neue Kopfhörer ausprobieren.
Kopfhörerbuchse ist locker
Falls das Problem weiterhin besteht, ist die Kopfhörerbuchse möglicherweise locker. Erwäge den Austausch des Zugangsports.
Touchscreen reagiert nicht
Der Touchscreen reagiert nicht genau oder korrekt.
Bildschirm ist eingefroren/reagiert nicht
Starte das Gerät neu, indem du den Power-Button oben rechts am Gerät gedrückt hältst.
Bildschirm reagiert falsch
Touchscreen ist beschädigt
Falls dein Bildschirm beschädigt ist, wende dich an den Amazon-Support. Falls der Bildschirm ausgetauscht werden muss, schau dir die iFixit-Anleitung an: Amazon Fire HD 8 Display tauschen
Bluetooth-Konnektivität
Du hast Probleme, das Gerät mit der Bluetooth-Funktion zu verbinden.
Bluetooth ist nicht aktiviert
Wähle unter „Schnelleinstellungen“ den Punkt „Drahtlos“ und dann die Funktion „Bluetooth“. Wähle „Aktivieren“ und suche das Gerät oder Zubehör, das du mit dem Fire HD 8 verbinden möchtest.
Bluetooth funktioniert nicht
Wenn die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist, prüfe, ob das Gerät, das du verbinden möchtest, mit dem Fire HD 8 kompatibel ist. Bestätige, dass beide Geräte eingeschaltet sind. Bestätige, dass die Geräte gekoppelt sind.
WLAN-Konnektivität
Dein Kindle kann sich nicht mit dem WLAN verbinden oder die Verbindung ist schwach.
WLAN ist nicht eingeschaltet
Wenn du dein Gerät nicht mit dem WLAN verbinden kannst, klicke auf „Einstellungen“ und schalte „WLAN“ ein. Falls das Gerät immer noch keine Verbindung herstellt, starte es neu, indem du den Power-Button gedrückt hältst, und versuche den ersten Schritt erneut.
WLAN-Verbindung ist schwach oder nicht vorhanden
Falls dein Kindle immer noch keine Verbindung zum WLAN herstellt, prüfe den WLAN-Router in deiner Umgebung und kontaktiere deinen Internetanbieter.
Alyssa Barrack
902 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
Unable to play videos on Facebook but will play them on You Tube. Does Kindle Fire 8 need to be defragged. If so, where do you find the place to do it on the tablet?
sheril.kay54 - Antwort Teilen
This is my second kindle 8 and same problem as last time. Screen won’t turn on only rotates between Fire and Amazon. I’ve turned it off…Held all buttons down.
could my charging source be to strong for this tablet? Does it just get burned out?
bjbyrddo - Antwort Teilen
I have a amazon fire HD 8. I don't know if it is the battery or something else. When I turn it on it says KINDLE then the fire logo and running dots under the fire logo. Then it doesn't do anything else. Just the fire logo with running three dots under it all day. Help please. Out of warranty. Thank you
Robin W. - Antwort Teilen
I have same problem. Also out of Warranty.
Tried to reboot and reset but nothing works.
fan424p - Antwort Teilen
I have a problem with my fire HD 8 IT WILL NOT CUT THE RED DOT OFF IN THE CAMERA SETTING.
Melvin Tillman - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 36,659
