Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer wird heiß
Der Computer wird sehr heiß, was zu einer Verlangsamung führt
Luftzirkulation ist blockiert
Wenn die Lüftungsschlitze durch eine Decke oder ein Kissen blockiert werden, erhält der Computer nicht die Luft, die er zum Kühlen benötigt, und überhitzt. Achte darauf, dass die Unterseite des Laptops frei von Hindernissen bleibt.
Staub in Lüftungsschlitzen oder Lüfter
Computer können überhitzen, wenn sich übermäßig viel Staub oder andere Materialien in den Lüftungsschlitzen oder im Lüfter festsetzen. Um dies zu beheben, puste den Staub vorsichtig mit Druckluft aus den Schlitzen und dem Lüfter.
Unzureichende Wärmeleitfähigkeit
Unter Umständen besteht kein ausreichender Kontakt zwischen dem Kühlkörper und dem Prozessor. Dies liegt meist an fehlender Wärmeleitpaste oder an Luft zwischen den beiden Komponenten. In diesem Fall müssen die Wärmeleitpaste oder die Wärmeleitpads durch Befolgen dieser Anleitung ersetzt werden. Asus A52F Kühlsystem austauschen
Defektes Kühlsystem
Wenn keine der oben genannten Optionen das Problem löst, ist das Kühlsystem defekt und muss ersetzt werden. Asus A52F Kühlsystem austauschen
WLAN-Verbindung ist instabil und/oder langsam
Webseiten laden langsam oder gar nicht
WLAN ist nicht verbunden
Stelle sicher, dass WLAN in deinen Einstellungen aktiviert ist und du mit einem WLAN-Netzwerk verbunden bist. Das Aus- und wieder Einschalten der WLAN-Verbindung kann das Problem möglicherweise beheben. Eine weitere Lösung ist ein Neustart deines Computers.
Defekte WLAN-Karte
Wenn sich das WLAN wiederholt ein- und ausschaltet und die Fehlermeldung „Netzwerksicherheitsschlüssel stimmt nicht überein“ angezeigt wird, ist möglicherweise deine WLAN-Karte defekt. Dies ist wahrscheinlich der Fall, wenn sich andere Geräte mit dem WLAN verbinden können. Asus A52F WLAN-Karte ersetzen
Fehlende WLAN-Treiber
In Windows 7, 8, Vista und XP fehlen manchmal WLAN-Treiber, wodurch das WLAN nicht funktioniert. Lade den WLAN-Treiber einfach unter http://www.nodevice.com/driver/WIFI/get8... herunter.
Bildschirm funktioniert nicht
Bildschirm gesprungen, tote Pixel, physisch beschädigt, lässt sich nicht einschalten.
Gerät ist ausgeschaltet
Auch wenn es offensichtlich erscheint, ist es möglich, dass der Akku des Laptops seit der letzten Benutzung leer ist, ohne dass du es erwartet hast. Lade den Laptop in diesem Fall auf und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
Display ist deaktiviert
Der Computer wurde möglicherweise zuvor auf den „Projektormodus“ eingestellt. Um den Computer zurück auf „Nur Computer“ zu setzen, drücke die Windows-Taste und P, lasse beide Tasten los und drücke die Eingabetaste. Wenn das nicht funktioniert, liegt ein Hardwaredefekt vor (am Bildschirm selbst) und er muss ersetzt werden.
Tote Pixel
Wenn der Bildschirm des ASUS A52F tote Pixel aufweist, muss er ausgetauscht werden. Tote Pixel erkennst du an einem dauerhaft schwarzen oder weißen Punkt auf dem Bildschirm (abhängig vom Bildschirmtyp), der sich nicht verändert, auch wenn sich das Bild auf dem Bildschirm ändert. Asus A52F Display austauschen
Nur wenige Programme gleichzeitig ausführbar
Je mehr Programme laufen, desto langsamer ist der Computer
Hintergrundprozesse
Überprüfe deinen Task-Manager, den du mit der Tastenkombination Strg + Umschalt + Esc aufrufst. Unter der Registerkarte „Prozesse“ kannst du alle Prozesse sehen und Aufgaben beenden, indem du mit der rechten Maustaste auf einen Prozess klickst und „Task beenden“ wählst.
Arbeitsspeicher (RAM) erschöpft
RAM ist der Speicher, den der Computer zur Ausführung von Programmen nutzt. Dies ist etwas anderes als der Festplattenspeicher, auf dem Dateien gespeichert werden. Um zu prüfen, wie viel RAM du verbrauchst, drücke Strg + Umschalt + Esc und klicke auf die Registerkarte „Leistung“. In der unteren rechten Ecke siehst du unter „Physikalischer Speicher“ einen Prozentwert. Dies ist deine RAM-Auslastung. Wenn dieser Wert bei einer durchschnittlichen oder geringeren Anzahl laufender Programme (z. B. drei Internet-Tabs und ein Textverarbeitungsprogramm) nahe oder über 80 % liegt, ist das ein Anzeichen. Asus A52F RAM austauschen
Computer öffnet Programme/Dateien langsam
Vorgänge dauern allgemein länger. (z. B. Windows-Start, Öffnen von Programmen, Dateiübertragung)
Ursprüngliche Laufwerksgeschwindigkeit ist im Vergleich zu heutigen Laufwerken langsam
Als das Gerät gekauft wurde, war eine 5400-U/min-Festplatte eingebaut, aber Festplatten haben heute eine höhere Kapazität und Geschwindigkeit, z. B. 7200 U/min, oder es werden SSDs verwendet. Wenn deine Leistung nicht ausreicht, möchtest du die Festplatte vielleicht durch ein besseres Modell ersetzen, anstatt einen neuen Laptop zu kaufen. Asus A52F Festplatte austauschen
Festplatte ist fragmentiert
Defragmentierung ist der Prozess, bei dem der Computer die Daten auf deiner Festplatte neu organisiert. Um zu prüfen, ob du deine Festplatte defragmentieren musst, klicke unten links auf die Windows-Schaltfläche und gib „Defragmentierung“ ein. Öffne die Defragmentierung, klicke auf das Laufwerk, das du überprüfen möchtest – es wird wahrscheinlich „Windows7_OS(C:)“ oder ähnlich heißen. Wähle es aus und klicke auf „Analysieren“. Wenn die Analyse abgeschlossen ist und es zu mehr als 10 % fragmentiert ist, empfiehlt Windows eine Defragmentierung. Dies verschiebt keine deiner Dateien, sondern sorgt nur dafür, dass dein Computer schneller darauf zugreifen kann.
Alte Dateien belegen Speicherplatz
Wenn Festplatten voll werden, fangen sie an, langsamer zu arbeiten, da der Computer mehr Daten durchsuchen muss. Wenn du weniger als 25 % freien Speicherplatz hast, erwäge ein Upgrade deiner Festplatte. Um diesen Prozentsatz zu berechnen, klicke unten links auf die Windows-Schaltfläche und dann auf „Computer“. Du siehst ein Laufwerk namens „Windows7_OS(C:)“ oder ähnlich. Unter dem blauen Balken befinden sich zwei Zahlen: die erste ist die Anzahl der freien Gigabyte, die zweite die Gesamtgröße des Laufwerks in Gigabyte. Teile die erste Zahl durch die zweite und multipliziere das Ergebnis mit 100.
Ron Davis
33.851 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 679
