Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Flip Book lässt sich nicht einschalten
Das Flip Book reagiert nicht auf Versuche, das Gerät einzuschalten.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil korrekt in den Ladeanschluss eingesteckt ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn die Ladeanzeige nicht leuchtet, ist möglicherweise dein Netzteil defekt. Erwäge ein Ersatznetzteil.
Defekter Akku
Wenn sich dein Gerät ohne angeschlossenes Netzteil nicht einschalten lässt, hält der Akku die Ladung nicht mehr und muss ausgetauscht werden. Unsere Anleitung kann dir beim Akkutausch helfen.
Defekter Ladeanschluss
Wenn dein Gerät nicht richtig lädt und du sicher bist, dass es nicht am Akku oder am Netzteil liegt, versuche den Ladeanschluss mit Druckluft zu reinigen. Dies regelmäßig zu tun, kann die Lebensdauer deines Geräts verlängern.
Das Flip Book ist langsam und reagiert nicht
Das Flip Book hängt sich auf, läuft langsam oder reagiert nicht auf Eingaben.
Zu viele Programme laufen
Öffne wenn möglich den Task-Manager und prüfe, ob unbekannte Programme ausgeführt werden. Behalte die CPU-Auslastung im Auge und versuche, Programme zu deaktivieren, die einen erheblichen Anteil beanspruchen.
Defekte CPU
CPUs können aus verschiedenen Gründen ausfallen; Hitze, Alter, Belastung oder Stromspitzen sind mögliche Ursachen. Wenn dies der Fall ist, tausche sie aus.
Das Flip Book überhitzt
Prüfe, ob sich das Gerät heiß anfühlt; wenn ja, könnte dein Laptop überhitzen. Im Folgenden findest du Lösungen in unserem Fehlerdiagnose-Thema.
Das Flip Book wird langsamer
Prüfe, worauf dein Gerät steht. Wenn es auf einer isolierenden Oberfläche wie einer Decke oder anderen porösen Unterlagen steht, bewege es auf eine harte Oberfläche wie einen Holz- oder Laminattisch. Stelle sicher, dass die Lüfteröffnung nicht blockiert ist. Überhitzung führt dazu, dass das Gerät langsamer wird und weniger effizient arbeitet.
Der Lüfter ist laut
Wenn der Lüfter des Geräts laut ist und die Luft aus den Öffnungen sehr heiß ist, musst du es möglicherweise auf eine andere Oberfläche stellen oder es ausschalten, damit es abkühlt. Erwäge die Anschaffung eines Kühlkissens oder Laptopsockels, da dies darauf hindeutet, dass der werksseitige Lüfter zur Kühlung des Geräts nicht ausreicht oder eine Fehlfunktion vorliegt. Bei einer Fehlfunktion erwäge den Austausch des Lüfters.
Blue Screen of Death
Mein Computer hört plötzlich auf zu funktionieren oder stürzt ab und ein blauer Bildschirm mit einer Fehlermeldung erscheint.
Fehlerhafte oder schlecht programmierte Gerätetreiber.
Es gibt eine Vielzahl potenzieller Ursachen für Bluescreens (BSoD), wobei fehlerhafte Gerätetreiber zu den häufigsten gehören. Stelle sicher, dass alle deine Treiber auf dem neuesten Stand sind. Wenn dieses Problem weiterhin besteht, könnte es sich um einen Fehler im Treiber aufgrund schlechter Programmierung oder Beschädigung handeln. Suche nach Anzeichen dafür, was diese verursacht haben könnte. Eventuell lässt sich bestimmen, welche Treiber fehlerhaft sind, um diese dann neu zu installieren. Das Überprüfen der System- und Anwendungsprotokolle in der Ereignisanzeige kann weitere Hinweise darauf geben, was falsch sein könnte.
Defekte Hardware
Ein BSoD tritt immer dann auf, wenn ein schwerwiegender Systemfehler auftritt, und eine Vielzahl von Hardwareproblemen kann die Ursache sein. Eine beschädigte Festplatte ist ein häufiges Problem und sollte nach den Treibern als Erstes überprüft werden.
Nicht reagierender Bildschirm
Der Bildschirm registriert keine Touch-Eingaben.
Bildschirm könnte beschädigt sein
Die Sensoren des Bildschirms könnten beschädigt sein und keine Eingaben registrieren. Prüfe, ob der Bildschirm Risse aufweist oder ernsthaft beschädigt wurde. Wenn du einen Schaden feststellst, sieh dir unsere Reparaturanleitung für den Displaytausch bei diesem Gerät an.
Computer reagiert möglicherweise verzögert.
Die fehlende Reaktion könnte daran liegen, dass der Computer durch laufende Programme verlangsamt wird und deine Eingaben nicht rechtzeitig registriert. Achte darauf, dass du nicht zu viele Programme gleichzeitig ausführst. Prüfe auch, ob deine Eingaben nach einer gewissen Zeit doch noch verarbeitet werden.
Der Computer schaltet sich ein, der Bildschirm aber nicht.
Der Bildschirm dieses Geräts ist über ein Kabel mit dem Motherboard verbunden. Wenn sich dieses Kabel löst, schaltet sich der Bildschirm nicht ein, obwohl das Gerät mit Strom versorgt wird. Weitere Informationen dazu, wie du sicherstellst, dass das Kabel angeschlossen ist, findest du in unserer Reparaturanleitung für den Displaytausch bei diesem Gerät.
Alejandro Lopez
662 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Asus TP200sA Role over/Flip-lock, stopped working after formatted with windows 10, InvenSense Sensor also has a yellow triangle exclamation next to it that doesn’t seam to leave. I searched for all the drivers and installed them but nothing changed.
Any-one with a solution please send to me at jamtechcryto@gmail.com.
Jamtech PC - Antwort Teilen
My computer doesn't get past the Asus logo before turning off again
jessica jazmine - Antwort Teilen
How can I upgrade my ASUS Model: TP201S windows 10 to windows 11?
Phill Comeaux - Antwort Teilen
how to formate window not found drive?
Jirole Tade - Antwort Teilen
This will fix your problem (PC HelpSoft). Go to the website and follow directions.
Thetruthisthis 1 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 3,002
