Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Betätigen des Abzugs bewirkt nichts
Der Abzug löst den Blaster beim Betätigen nicht wie vorgesehen aus.
Ist der Blaster eingeschaltet?
Die bewährte Lösung bei Elektronik: Manchmal vergessen wir einfach, das Gerät einzuschalten (prüfe die linke Seite des Blasters auf einen orangefarbenen Schalter).
Defekter Motor/defekte Schaltkreise
Leider funktionieren die Innereien deines Blasters aufgrund von Überbeanspruchung oder defekten Bauteilen möglicherweise nicht mehr. Bitte sieh dir unsere Anleitung zum Öffnen des Blasters und zum Ersetzen der Darts-Beschleunigereinheit für weitere Details an.
Die Abzugsfeder ist defekt
Oftmals – besonders nach langer Nutzung – neigt die Feder im Tommy 20 dazu, sich abzunutzen oder zu verschieben, und muss ersetzt oder neu ausgerichtet werden. Bitte lies unsere Anleitung zum Ersetzen der Abzugsfeder für weitere Informationen.
Darts bleiben in der Kammer stecken
Darts bleiben im Blaster stecken, anstatt normal abgefeuert zu werden.
Verformte Darts
Deine Wahl der Munition könnte Teil des Problems sein; stelle sicher, dass die Darts gerade sind, damit sie nicht falsch zünden. Wenn sie verbogen sind, versuche sie wieder in Form zu biegen. Dies kann aufgrund der Schaumstoffstruktur der Darts schwierig sein, ist aber machbar!
Das Gerät geht nicht mehr an
Der Blaster reagiert beim Einschalten einfach überhaupt nicht.
Entleerter/defekter Akku
Ohne Strom gibt es keinen Schuss, egal wie fest du den Abzug betätigst. Bitte sieh dir unsere Anleitung zum Ersetzen des Akkus an, falls das der Fall ist.
Ein-/Ausschalter ist defekt
Manchmal kann der Ein-/Ausschalter klemmen oder aus verschiedenen Gründen nicht mehr funktionieren; versuche, den Blaster zu öffnen und zu prüfen, ob du ihn wieder gängig machen kannst. Der Anleitung zur Abzugsfeder zu folgen, ist ein guter Ausgangspunkt, um Zugang zu erhalten, falls es sich um ein ernstes Problem handelt.
Der Motor klingt nicht normal oder gleichmäßig
Das normale Summen des Motors beim Abfeuern hat sich in eine Art schwaches Wimmern verwandelt.
Ein schwach klingender Motor wird oft durch Strommangel verursacht. Bitte versuche, die Akkus zu ersetzen.
Die Munitionstrommel dreht sich nicht
Die Munitionstrommel deines Blasters funktioniert nicht richtig und lädt die Darts nicht in den Blaster.
Ein Dart klemmt im Lauf oder im Lademechanismus
Hoffentlich kannst du durch den Lauf schauen, den Dart, der das Problem verursacht, sehen und herausfischen. Das Zerlegen des Blasters (unter Verwendung der Anleitung zur Munitionstrommel) ist möglicherweise der beste Weg, das Problem zu lösen.
Reed Garmsen
468 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G22
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 4,122
