Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schwierigkeiten bei der Bluetooth-Verbindung
Der Lautsprecher zeigt an, dass die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, aber es ist keine Musik zu hören.
Falscher Modus
Zur Auswahl der Audioeingangsquelle stehen Bluetooth, SD-Karte, USB-Anschluss, UKW-Radio und AUX-Eingang zur Verfügung. Mit der „Mode“-Taste kannst du die verschiedenen verfügbaren Eingänge durchschalten. Die Verfügbarkeit hängt davon ab, was aktuell an den Lautsprecher angeschlossen ist.
Damit die Bluetooth-Option verfügbar ist, stelle sicher, dass der Bluetooth-Modus am Musikquellgerät eingeschaltet ist. Wenn der Bluetooth-Modus aktiv ist, muss das Quellgerät mit dem Lautsprecher gekoppelt werden. Gehe dazu in die Einstellungen des Quellgeräts, suche nach dem Bluetooth-Modus und wähle „Axess SPBT1031“ aus. Sobald die Geräte gekoppelt sind (dies sollte nur wenige Sekunden dauern), kannst du Musik über deinen Axess-Lautsprecher abspielen. Das Gerät schaltet möglicherweise automatisch in den Bluetooth-Modus. Falls dies nicht geschieht, drücke die Mode-Taste, um die Audioeingänge zu durchlaufen, bis du den Bluetooth-Modus erreicht hast.
Bluetooth am Quellgerät ist ausgeschaltet
Prüfe, ob Bluetooth am Gerät eingeschaltet ist. Überprüfe anschließend, ob die Lautstärke sowohl am Quellgerät als auch am Lautsprecher aufgedreht ist. Wenn die Bluetooth-Einstellungen aktiviert sind und die Lautstärke hochgedreht ist, besteht die Möglichkeit, dass die Bluetooth-Funktion des Lautsprechers oder des Quellgeräts defekt ist. Erwäge, den Hersteller sowohl des Lautsprechers als auch des Quellgeräts zu kontaktieren, um die Bluetooth-Funktion reparieren zu lassen.
Nicht reagierende Tasten
Tasten am Lautsprecher klemmen oder registrieren das Drücken nicht.
Schmutzablagerungen/Klebrige Tasten
Eine kleine Ansammlung von Schmutz oder anderen Rückständen in den Tasten. Um den Schmutz oder die klebrigen Rückstände zu entfernen, nimm ein Tuch und befeuchte eine kleine Stelle mit Reinigungsalkohol. Wische über die Bedienoberfläche des Lautsprechers und achte darauf, alle Rückstände zwischen den Tasten und auf den Tasten selbst zu entfernen.
Gebrochene Tasten
Die Tasten sind beschädigt oder kaputt und registrieren das Drücken nicht. Bitte siehe dir die Anleitung Tastenaustausch an.
Kein Audioeingang registriert
Alle Verbindungen sind korrekt hergestellt, doch aus dem Lautsprecher kommt kein Ton.
Lautstärke ist ausgeschaltet/zu leise
Achte darauf, die Lautstärke zu prüfen, indem du den Regler nach rechts drehst.
Defektes Kabel
Sichtbare Schäden am AUX-Kabel können den Audioeingang beeinträchtigen oder dazu führen, dass der Eingang nicht erkannt wird und die Leuchte nicht dauerhaft blau leuchtet. Die Lösung ist der Austausch des Kabels. Falls dies nicht hilft, siehe Defekter AUX-Anschluss.
Keine Audiowiedergabe von USB
Beim Hören über USB oder CD sollte die LED-Leuchte kontinuierlich blau blinken. Dies zeigt an, dass die Verbindung funktioniert. Wenn dies der Fall ist und trotzdem kein Ton zu hören ist, stelle sicher, dass der USB-Stick korrekt formatiert ist.
Wenn eine physische Beschädigung vorliegt oder der Austausch des Kabels nicht geholfen hat, muss möglicherweise der Anschluss selbst ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung zum Austausch des AUX-Anschlusses.
Verzerrte Tonwiedergabe
Es ist schwierig, die Töne beim Musikhören zu unterscheiden, oder die Töne klingen verzerrt/rauschend
Schlechte Kabelverbindung
Wenn dein Sound verzerrt klingt, liegt das Problem möglicherweise an einer schlechten internen Lautsprecherverkabelung. Um festzustellen, ob eine schlechte Verkabelung vorliegt, solltest du die Klangqualität in verschiedenen Modi testen.
Beispiel: Wenn der Ton über den USB-Stick klar ist, aber über das AUX-Kabel verzerrt, handelt es sich wahrscheinlich um ein AUX-Problem. Wenn die Tonwiedergabe in allen Modi verzerrt ist, liegt wahrscheinlich ein Problem mit der Verkabelung oder dem Lautsprecher vor.
Für die Reparatur einer fehlerhaften Verkabelung, siehe bitte die Anleitung zur Reparatur der Verkabelung.
Defekter Lautsprecher/Subwoofer
Wenn der Austausch oder die Reparatur der Verkabelung nicht geholfen hat, ist es möglicherweise an der Zeit, den Lautsprecher oder Subwoofer auszutauschen. Um festzustellen, welches Teil ersetzt werden muss, höre dir das verzerrte Geräusch genau an. Beginne bei niedriger Lautstärke, wähle einen anderen Modus als Radio und spiele etwas Musik ab. Erhöhe die Lautstärke in kleinen Schritten, bis das verzerrte Geräusch deutlich wird. Dort, wo das verzerrte Geräusch am stärksten ist, muss der Austausch erfolgen. Wenn du ermittelt hast, ob der Lautsprecher oder der Subwoofer ausgetauscht werden muss, siehe bitte die Anleitung zum Subwoofer-Austausch und die Anleitung zum Hochtöner-Austausch.
Schlechte Akkulaufzeit
Die Akkulaufzeit ist kurz und der Lautsprecher schaltet sich nach kurzer Nutzungsdauer ab.
Überladung
Stelle sicher, dass du das Gerät sofort von der Steckdose trennst, nachdem der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist. Lade das Gerät nicht weiter, wenn es bereits voll aufgeladen ist, da dies die Akkulaufzeit negativ beeinflusst.
Ungenügende Ladung
Überprüfe, ob das Kabel vollständig in einer Steckdose steckt und das andere Ende am DC 5V-Ladeanschluss angeschlossen ist. Prüfe dann, ob das rote Licht blinkt. Wenn es nicht blinkt, ist das Kabel defekt. Erwäge den Kauf eines neuen Ladekabels.
Akkutausch
Wenn durch Überladung die Akkulaufzeit unbrauchbar geworden ist, tausche den Akku aus. Siehe Anleitung zum Akkutausch.
Michael Bradley
519 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G6
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
51 Kommentare
Blue tooh is not paring with my iphone 6 s Axess speakerspbt1034
lepeab - Antwort Teilen
I'm getting the same symptom from mine, Also an Iphone 6s, did you find a solution email me at pocphil@ gmail.com
Phil Waters - Antwort Teilen
I got one of these as a gift, it worked for about 2 weeks, and then it no longer would light up, pair, or work at all. when you plug it in the red light comes on as if it is getting power, then turns off, and nothing. What a piece. Of course, I didn't keep the paperwork, because I am tired of holding onto paperwork for everything I buy as it becomes clutter. So I am stuck with junk
itsmyhappyass - Antwort Teilen
This happened to me. I opened the end by taking 4 screws out and tightened up the plastic plugs on the wires and it works again. However I can't get it to pair with my iPhone 7 or iPad Pro.
Peter kraemer - Antwort Teilen
Hi my axess speaker is fine but the only thing is the dc5v is messed up any answers on how I can get this fixed
psahota0 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 45,829
